Probleempje bij vervangen DV2200 door KNA-G520
Alles met betrekking tot Saab navigatie
MRPhone
Bericht door MRPhone »
Goedenacht nachtbrakers,
Ik heb recent van een klant die perse een gebruikte Navgate F900 in zijn 2004 Saab 9-5 wou hebben een complete set ingeruild. Het gaat om de Kenwood SVT-M700.
Dit is eigenlijk een KVT-M700 met wat lichte aanpassingen, dwz geen aux in op de blackbox, geen eindversterker, maar een lijnuitgang op de iso plug ivm het Pioneer/Harman&Kardon versterker materiaal en in het scherm zit een apart kastje wat buitenom gevoed wordt en de can low en can high signalen nodig is van de auto voor de stuurwielbediening.
Nu zat er dus een DV2200 op aangesloten. Ik heb deze set zelf voorzien van een nieuw kabelboompje (voor voeding, puls en audio, RGB is originele Kenwood kabel) en ingebouwd in mijn 2001 9-5 Estate (wat niet zou kunnen volgens de rest van de Saab wereld ivm computerverschil voor en na modeljaar 2002 :lol: ). Ik heb nu 2 week gereden met het spul en werkt foutloos, echter navisoftware is hopeloos verouderd en bijna onbetaalbaar. Nu heb ik een gebruikte KNA-G520 computer geregeld, voeding, handrem en tacho aangesloten, rgb kabel in de blackbox en voila beeld.
Maar nu komt de grap, geen touchscreen!
Als ik de auto op contact zet, wel radio beeld en touch, druk ik op navi heb ik wel beeld, maar geen bediening.
Schakel ik de Radio uit, dus scherm schakelt ook uit en schakel ik daarna de radio weer in werkt alles wel. Ik heb een extra massa gemaakt rechtstreeks aan het chassis op 1 punt en vandaar alle kasten en het scherm nieuwe massa gegeven, geen resultaat. Ik heb daarna de voeding ietsje aangepast, navi krijgt in stand 1 van het contact spanning, radio pas in stand 2. Dit werkt als ik 30 seconden wacht tussen beide standen :roll: geen optie.
Iemand een soortgelijk iets meegemaakt en ook op weten te lossen?
Zo te lezen is er geen volledige software-matige verbinding en sturing tussen de G520 en de Headunit.
Of er een SW update bestaat die dit wél mogelijk maakt zul je aan Kenwood moeten vragen, lijkt mij.
Iets vergelijkbaars kennen we van sommige Pioneers.
PS Suggestie aan Mod: naar Kenwood gedeelte verplaatsen. Dit heeft weinig/niks met Saab te maken, lijkt mij :idea:
MRPhone
Er zijn meerdere mensen die de navi computer op eenzelfde wijze hebben verwisseld zonder problemen. De originele DV2200 is ook echt een standaard navi computer. Overige kenwood accessoires werken standaard zonder problemen, zit ook een ipod interface op inmiddels.
Software update van 3.6 naar 4.0 op de G520 hielp overigens niet.
MRPhone schreef:Er zijn meerdere mensen die de navi computer op eenzelfde wijze hebben verwisseld zonder problemen. De originele DV2200 is ook echt een standaard navi computer. Overige kenwood accessoires werken standaard zonder problemen, zit ook een ipod interface op inmiddels.
Hebben ze dat met dezelfde Headunit gedaan die jij hebt?
Daarover schreef je
De vraag is dus: in hoeverre zijn daar verschillen tussen die twee. Want dat zou juist het probleem kunnen geven, de Firmware in de Headunit is dan niet volledig compatibel waardoor er iets mis gaat met het bedienen via Touchscreen.
MRPhone
Firmware is identiek, wat er anders is is dat de blackbox geen eindversterker heeft, maar een printplaat met een ongebalanceerde lijnuitgang. Die zit op de plek waar normaal de tulpstekkers zitten.
Gezien het bij anderen met originele headunit wel werkt en bij mij niet hoopte ik dat misschien iemand een vergelijkbaar probleem bij de horens heeft gepakt.
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 829
    Weergaves: 2616
  • Pioneer Avic 800DVD vervangen
    door wieckbud » 16 aug 2017 08:23 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 677
    Weergaves: 1717
  • RNS510 GTI V vervangen
    door vtrik » 14 jun 2019 16:27 » in V.A.G
    Weergaves: 680
  • RNS510 start niet door, diverse CD's al geprobeerd
    door Roberto82 » 11 sep 2017 17:02 » in V.A.G
    Weergaves: 1220
  • pioneer avic 9110bt navigatie start niet door
    door polanap » 07 mar 2019 19:11 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 782
Terug naar “Saab”
