F900BT - upgrade
Oldefaasinck
F900BT - upgrade
Bericht door Oldefaasinck »
Onlangs heb ik voor mijn Avic F900BT de firmware upgrade CNSD-100FM toegepast.
Graag deel ik ervaringen met anderen welke deze upgrade hebben uitgevoerd.
Na een eerste test was mijn ervaring dat wanneer het systeem van dag-naar nachtlicht overschakelde niet meer wist wat te doen.
De kaarten scrolden terug i.p.v. voorwaarts, terwijl de stembegeleiding normaal functioneerde.
M.a.w. op het scherm reed ik terug en de stembegeleiding wees mij de andere kant op.
Na even een test van 3D naar 2D overschakelen was dit hetzelfde geval ------ visueel reed ik weer terug naar mijn vertrekpunt ---- dat werd een lange reis.
En wat gebeurde er toen je een tijdje zó gereden had?
Dan moet het systeem zich gaan aanpassen omdat het in de gaten krijgt dat de positie niet klopt met de kaartgegevens.....
Oldefaasinck
F900BT - upgrade
JW schreef:En wat gebeurde er toen je een tijdje zó gereden had?
Bedankt voor het bericht.
Op je vraag het navolgende;
Op het moment van navigatie reden wij naar een onbekende bestemming.
Hiervoor gebruik je een navigatiesysteem.
Na (volgens het systeem) circa 5 minuten terug/achteruit gereden te hebben, heb ik de route gewist en vervolgens opnieuw ingevoerd.
Daarna werkte alles naar behoren.
Ik ga de omschakeling een langere periode - op bekend gebied - uitproberen en hou je op de hoogte.
Overigens zijn mijn eerste indrukken van de upgrade niet verkeerd.
De bewegwijzeringsborden nemen veel schermruimte inbeslag maar zijn doeltreffend en daar is het om te doen.
Vraag me af, of dit niet een beetje afgekeken is vanTomTom of dat dit de inspiratie heeft gegeven.
Maar goed we hebben het over de Pioneer en dit systeem biedt voor mij nog steeds de voorkeur
Gr,
JF
Oldefaasinck
Vandaag de route gereden waar de Pioneer eerder "achteruit" navigeerde.
Het ging wederom mis op de A16.
Vreemd genoeg op precies dezelfde plaats als voorheen.
Ik reed van Rotterdam richting Dordrecht.
Tussen de Drechttunnel en de Randweg N3 "scrolde" het kaartscherm terug terwijl de stembegeleiding normaal doorwerkte. Het systeem herstelde zich niet automatisch in de juiste rijrichting.
Het scherm wist niet meer waar het was en gaf geen afslagen o.d. aan.
Je zou zeggen dat het met het doorrijden van de tunnel te maken heeft, echter eerder deze dag reed ik heen en terug door de Beneluxtunnel zonder centje pijn.
Wimpie44
Bericht door Wimpie44 »
Is dit probleem inmiddels opgelost ?
Rijd je op het scherm met Noord op de kaart naar boven of laat je de kaart meedraaien tijdens het rijden?
Oldefaasinck
Wimpie44 schreef:Is dit probleem inmiddels opgelost ?
Het probleem is nog niet opgelost.
Ik rij in de 3D modus en laat de kaart tijdens het rijden meedraaien.
Op dit moment ontdek ik een volgend probleem en wel met "Verkeersinformatie"
Ik krijg geen enkele melding meer op het scherm wat files e.d. betreft en vind ook geen gegevens over meldingen in de verkeerslijst terug.
De instellingen zijn op de juiste manier ingevoerd in het TMC controlecentrum
- De balk "TMC aanwezig" slaat geheel blauw uit.
- Er zijn geen geselecteerde stations uitgesloten.
- Gebeurtenissen sorteren op "Afstand" - geactiveerd.
- Verkeersinformatie gebruiken "Aan" - geactiveerd.
- Herberekenen om files te vermijden "Aan" - geactiveerd.
Oldefaasinck
VERKEERSINFORMATIE opgelost - Een bepaalde zender saboteerde de zaak, deze geblokkeerd.
Welke zender was dat?
En hoe heb je die geblokkeerd?
Oldefaasinck
JW schreef:Welke zender was dat?
Excuus - Ik had mijn omschrijving iets duidelijker moeten formuleren.
Blokkeren is niet het juiste woord.
Ik heb de zender onder de geselecteerde zenders in het TMC menu "uitgesloten"
Moet nog even bezien welke zender dit was.
Wel vreemd dat deze zender de hele functie van verkeersinformatie beinvloedde.
Kwam hier achter nadat ik zender voor zender de functie "uitsluiten " gebruikte en daarna de verkeersinfo in te zien.
JF
Als dat Q-Music was, dan kan ik me daar wat bij voorstellen, zie het topic over BeMobile.
En bij BNR, VIA TMC dus, is er óók een boel loos, zie dát topic.
Oldefaasinck
JW schreef:Als dat Q-Music was, dan kan ik me daar wat bij voorstellen, zie het topic over BeMobile.
Bedankt voor de tip JW - het was inderdaad Q-Music.
JF
Oldefaasinck
Re: F900BT - upgrade
Ik krijg een beetje het idee, dat de belangstelling voor de f900bt wegebt.
Weinig nieuws, nauwelijks updates
Mijnsinziens worden gebruikers min of meer
gedwongen een nieuwer model aan te schaffen.
Jammer dat een bestaand model zeer snel verouderd is.
    Weergaves: 1287
    Weergaves: 777
