ms4150rs update
JBnl
ms4150rs update
Bericht door JBnl »
Goedendag,
Een vriend van mij heeft een Benelux super cd gekocht org met org update systeem cd erbij voor zijn ms4150rs.
Nu hebben we de systeem update uitgevoerd omdat hij nog versie 5.00 had.
Na zeer lang wachten was hij klaar en na overnieuw opstarten verscheen er 6.50 in het display en de unit ging weer aan. Alleen nu komt de cd er niet uit.
Hij staat bij navigatie steeds op de zandloper en de cd wil er niet uit.
De rest werkt wel allemaal zoals radio/wisselaar.
Nu is mijn vraag hebben we iets fout gedaan of is hij dan nog iets aan het talen.
Ook zat er een fout in de OSD bij de wisselaar want daar stond er cd paatsen ipv plaatsen.
Nu is mijn vraag hoe krijg ik de cd eruit.
Groeten, JB
Dat is die Supercode CD die er niet uit wil?
En is dat een loepzuiver origineel, geen knap nagemaakte?
JBnl
Bericht door JBnl »
Ja is een org cd.
Groeten, JB
Ik had er nog iets aan toegevoegd: "geen knap nagemaakte", maar je was zóóó snel met reageren dat je dat wellicht niet gezien hebt :wink:
Dat is te herkennen aan de gravering/printing op de binnenring. En uiteraard ook aan het beschreven oppervlak.
Bericht door Toho_NL »
Zoals ik het las gaat het om de update CD die er niet meer uit wil en niet de Supercode schijf, toch?
Start de unit wel gewoon op of doet die verder nu ook niks meer?
JBnl
Bericht door JBnl »
Zoals ik in het stukje schrijf, start de unit gewoon helemaal op en in het opstart scherm is de SW veranderd van 0500 naar 0650 en de radio en wisselaar werkt naar behoren, alleen zodra men dan op navigatie drukt blijft de zandlopen draaien en komt de update cd er niet uit.
Tevens de update cd is besteld bij tele atlas zelf.
Groeten, JB
JBnl schreef:Zoals ik in het stukje schrijf, start de unit gewoon helemaal op en in het opstart scherm is de SW veranderd van 0500 naar 0650 en de radio en wisselaar werkt naar behoren, alleen zodra men dan op navigatie drukt blijft de zandlopen draaien en komt de update cd er niet uit.
Er zit dus geen Supercode CD in maar de Software-update CD, begrijp ik dat nu goed?
Dat is dan in tegenspraak met je eerdere reaktie, op mijn vraag:
Daarop schreef je:
Ja is een org cd.
Dat gezegd zijnde, als je die CD er uit wilt krijgen moet je niet op NAV drukken, maar op de gewone CD-uitwerpknop.
Wat gebeurt er dan?
Overigens, na de SW-Update moet die Update-CD er eerst uitgehaald worden, dan pas mag je het systeem laten herstarten. Kennelijk is dat niet gedaan.
JBnl
Bericht door JBnl »
Het is idd de update cd, en het systeem heeft zich vanzelf gerestart.
Ik kreeg de proces balk te zien van update systeem, en opeens was het scherm blanco maar je hoorde hem nog wel updaten/lezen.
Toen starte het systeem weer op en vroeg om de cd te verwijderen, dus klepje open gedaan en op de eject knop gedrukt maar de cd komt er niet uit.
Dit is niet in tegenspraak met mijn eerdere reactie, de update cd zit er nog steeds in en die wil er niet uit en niet de supercode cd.
Groeten, JB
Over dat laatste zijn we het dus niet eens, het zij zo......
Wat je kunt proberen is die Ejectknop vast te houden terwijl het systeem ingeschakeld wordt. Niet loslaten.
Soms lukt het dan wél.
Als dat ook niet lukt moet de spanning helemaal van het toestel gehaald worden, het simpelste gaat dat door het toestel uit de opening te halen en de ISO-A stekker los te halen.
Na een half uur die stekker er weer in doen terwijl de Ejectknop ingedrukt en vastgehouden wordt, zie hierboven.
JBnl
Bericht door JBnl »
Aha oke, das ook nog een tip ik zal dat ook nog eens proberen.
Maar ik neem aan dat de update wel gelukt is, want hij start nog wel op en in het display verschijnt 0650, en de radio en wisselaar werkt gewoon.
Ik zal dat met die iso eens proberen en dan laat ik het wel wetenof het gelukt is.
Groeten, JB
JBnl
Bericht door JBnl »
Helaas eject vast houden en aanzetten helpt niet, dat wordt dus uitbouwen en de iso even los gooien.
Groeten, JB
JBnl
Bericht door JBnl »
Radio eruit gehaald en de cd verwijderd dmv een losse batt op de loading motor.
Toen de laser schoon gemaakt en nog een keer geprobeerd, en vervolgens is de update afgerond.
Dus unit werkt weer compleet.
Groeten, JB
Da's mooi, alles werkt weer naar behoren.
Veel plezier er verder mee :D
Dat de laserlens schoonmaken helpt, is iets dat we ook in een ander draadje viewtopic.php?t=14790 aanbevolen hebben. Benieuwd naar het vervolg daar.
    Reacties: 6
    Weergaves: 3438
    Weergaves: 575
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1039
    Weergaves: 1097
    Weergaves: 1017
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1291
    Weergaves: 782
