Problemen met een PC5700
hondaccord
Ik heb een 2e hands PC5700 Computer gekocht in plaats van mijn MS5000( PC5100 computer), maar nu heb ik de volgende problemen:
De kaart weergave staat in split-screen en kan niet veranderd worden, hoe hard en hoe vaak ik ook op de MAP knop van mijn RC5000 afstandbeediening druk ( met mijn oude systeem werkte dit altijd prima).
Daarnaast is de weergegeven positie weleens onjuist, het systeem zit er nogal eens een straat naast.
In de fout-codes staat de fout no.4 ( GPS), maar die zou veroorzaakt kunnen zijn doordat ik in mijn haast tijdens de inbouw de GPS antenne vergeten was aan te sluiten?
Iemand bekend met deze problemen en hoe ik deze op kan lossen?
Kijk eens welke Afstandsbediening geconfigureerd is. Als dat de RC5400 is zal je RC5000 niet goed werken. Even een vinkje omzetten.
En dat je er nu af en toe nog naast zit mbt de plaatsbepaling kan voorkomen als de kalibratie niet (goed) uitgevoerd hebt. Die 5700 komt uit een andere auto, en dus zal 'ie opnieuw gekalibreerd moeten worden.
hondaccord
Afstandbediening staat goed ingesteld, dat heb ik als eerste gecontroleerd.
Je ziet ook dat het systeem de opdracht ontvangt d.m.v. het ontvangst symbool onder in de balk, maar er gebeurd niets.
Dat van die kalibratie: dat gaat toch vanzelf, of moet ik er iets voor doen.
Ik heb het systeem al teruggezet naar fabrieks-instellingen en denk er aan om de spanning er eens van af te halen en dan met een schone lei te beginnen, of is er een andere mogelijkheid om het systeem te resetten naar blanco?
Gr.
Frank
Gr.
Frank
De kalibratie gaat uiteindelijk wel vanzelf, dat kan echter een tijdje duren. Zeker als je veel over lange rechte wegen rijdt, zoals snelwegen.
Veel beter is het om een korte rit te maken, door een goed gedigitaliseerd gebied, met veel bochten en kruisingen. Sla dan vaak af op die kruisingen, en doe dat "netjes", niet afsnijden dus.
Die rit moet uitgevoerd worden zónder een bestemming in te geven
Na enige tijd zie je dat het systeem nauwkeuriger wordt.
Gebruik je de RC5000 los, zonder cradle?
Misschien is toch zoals JW eerder al eens opperde "een bitje omgevallen"
Bij de 5700 zijn anders dan bij de 5200 geen aparte instellingen mogelijk om de split screen functie te definiëren of om deze automatisch op pictogrammen te zetten zodra het voertuig beweegt.
Probeer eens de SW 0120 opnieuw te laden
hondaccord
Ik gebruik de RC5000 zowel in de houder als los, maar dat maakt niets uit.
Met SW120 wordt neem ik aan de systeemsoftware bedoeld, maar die heb ik natuurlijk niet, waar haal ik die vandaan?
hondaccord
Ik heb inmiddels de spanning er ook al eens vanaf gehaald, maar dat heeft geen effect gehad.
Waar woon je, ten naaste bij?
Ik heb de MO 5712 hier liggen, als je in de buurt bent/komt wil ik uiteraard met alle plezier proberen of dat helpt.
Overigens, hoe heb je die RC5000 via de cradle gekoppeld aan de computer? De koppeling van de RC5000 cradle is anders dan die van de RC5400, dat past niet zo maar.
Haal daarom de bruine B-stekker eens los van de computer, en kijk dan of de losse RC5000 wél werkt.
Overigens, hoe heb je de A-stekker geplaatst? Heb je die gewoon overgeprikt, van de PC5000 in de PC5700?
Of de bedrading aangepast, zoals het hoort?
hondaccord
Ik woon in de buurt van Nijmegen, duf niet echt dichtbij, maar bedankt voor het aanbod.
Inmiddels ben ik nog verder van huis: ik drukte per ongeluk in het menuutje van de afstandbediening op de stuurwielbediening en vervolgens reabeert het systeem niet meer op mijn RC5000. HELP!!!!
Is er geen manier om het systeem volledig te resetten?
hondaccord
Ik heb waarschijnlijk de systeemsoftware gevonden ergens op het internet, zodra ik deze heb zal ik dat laten weten ( ook wat het is)
Je hebt er ook een stuurwielbediening bij? Dat is de RCS5100?
Haal dan zéker de B-stekker eens los, dat gaat nooit samen, zeker niet als de RC5000 in de houder zit of gezeten heeft
Resetten gaat het beste door de computer helemaal van spanning te halen, een kwartiertje te wachten en dan weer aan te sluiten.
En probeer dan de zaak systematisch te benaderen, je bent nu "als een kip zonder kop" bezig, sorry dat ik het zo zeg
De vraag blijft dus ook: hoe heb je de A-stekker overgezet?
En blijf ver weg van SW die je op het net vindt, gebruik die NOOIT. Vorige week overkwam dat iemand nog op dit forum, zijn computer moest bij EBK gerepareerd worden
Pas op met een gedownloade versie, kan dodelijk zijn!
Maar ook al heb je een originele versie, hoe wil je het systeem bedienen om de vragen te beantwoorden bij het inleggen van de cd? Je AB werkt nu niet meer
Maar begin je zelf ook niet te geloven dat de aangeschafte 5700 wel eens met of vanwege al deze problemen verkocht kan zijn?
hondaccord
Nee ik heb geen stuurwelbediening, ik heb in het menu, per ongeluk, de optie stuurwiel bediening aangevinkt en vanaf dat moment kan ik met mijn RC5000 niets meer doen.
Spanning eraf halen om het systeem te resetten helpt niet, ik heb de spanning er een klein uurtje vanaf gehad maar geen resultaat.
Ik ga er morgen weer mee verder, het is nu donker buiten( en koud), ik heb de computer eruit gehaald en binnen liggen en ga het morgen nog eens proberen.
De problemen die ik nu heb zaten niet in het apparaat ( behalve dan het scherm) en kan ik dus de verkoper niet verwijten, daarnaast staat deze als zeer vertrouwd bekend op marktplaats en Ebay.
Volgens de verkoper hoefde ik niets aan de bedrading te veranderen en kon ik de PC5100 probleemloos vervangen door een PC5700 zonder aanpassingen.
GR.
Frank
GR.
Frank
Verkopers beweren wel meer waar geen fluit van klopt.
De aansluitingen van de PC5100 en 5700 zijn niet 100% identiek. De muteleiding die bij de 5100 op A3 zit is bij de 5700 naar de B-stekker verhuisd
En dat de PC op split screen bleef staan en af en toe zo maar zo'n rare GPS positie gaf doet mij het ergste vrezen.
Dat laatste is niet juist.
Bij de PC 5000 zit op A3 de mute, daar zit een lange draad aan, die in de kabel bundel zit.
Ook al heb je die niet aangesloten op de mute, die kabel zit daar.
Bij de PC5700 zit op A3 een aansluiting voor de analoge puls. Daar mag GEEN draad aan zitten als je de gewone puls aangesloten hebt op A1. Zo'n lange drad pakt namelijk stoorsignalen op, dat kan de computer in de war brengen en daardoor fouten gaan geven.
Als je toch een mute wilt gebruiken zul je die nu moeten aansluiten op B4.
Dat je met je RC5000 niet meer in het menu kunt komen is vreemd. En ik begrijp dat dit ook niet lukt met de RC5000 in de houder? Zie je dan wel iets van een bevestiging in der statusbalk als je ergens op drukt?
En wat gebeurt er als je er de PC5000 weer even in hangt? werkt alles dan wel normaal?
ik heb nog wel een RCS5100 en een RC5400 liggen om de boel weer aan de gang te krijgen, moet je ff een ritje naar Veenendaal maken.
hondaccord
Ik heb nu de PC5000 erin zitten ( om naar Veenendaal te gaan) en deze doet het prima, reageert op alle commando's zowel los als in de houder, daar ligt het dus niet aan.
Hopelijk kan ik samen met Gentry de juiste afst. bediening selecteren en terugzetten.
Ik meld me later wel weer.
Gr. Frank
Gr. Frank
hondaccord
Dankzij Gentry is het probleem opgelost: De PC5700 wil niet goed samenwerken met een RC5000!
Ik heb nu een RC5100 stuurwielbediening en alles werkt naar behoren, al is de kalibratie nog niet helemaal top, maar ik heb ook bijna alleen maar snelweg gehad dus dat kan wel kloppen.
Rypko bedankt!
Rypko bedankt!
check nog even de instelling van de hoek van de computer.
hondaccord
Die heb ik vanmorgen nog nagekeken en deze staat op 0°.
Ik ga zo een ritje door Nijmegen maken en dan neem ik aan dat de GPS zich wel kan kalibreren.
Ik houdt je op de hoogte.
hondaccord
Ik heb een ritje naar Nijmegen gedaan met wat omweggetjes en het lijkt er sterk op dat de kalibratie nu goed is.
Nu kan ik eindelijk eens naar de mogelijkheden van het systeem gaan kijken.
Mooi geregeld zo, en hulde aan Gentry die bereid was er z'n zondagmiddag voor op te offeren
Veel plezier met je nieuwe Navi. Je zult merken dat de 5700 heeeeel wat meer te bieden heeft dan de 5000. En dát was al een goeie.
johannesf
ik lees dat de 5700 zoveel meer te bieden heeft.
Hetvolgende : ik sta op moment van inbouwen van mijn MS5000. Ik kijk er naar uit. Net een volvo gehad met een eigen systeem (RTI). Dat redt het niet bij mijn oude vetrouwde VDO. Net een andere auto, dus de VDO laat ik er gelijk weer inbouwen! Maar nu zag ik bij Navco een 5700 die zo de plaats van een 5000 kan innemen. Kost je 350 euri. Is het de 350 euro waard? Welke nieuwe feautures biedt de 5700 tov de 5000?
alvast bedankt! Johannes
(een weer bijna gelukkige VDO gebruiker
Een 5700 biedt heeeel veel meer dan een 5000.
--DVD ipv CD's, dus geen wisselen meer bij de grens
--TMC geïntegreerd
--Veel sneller
--Meer opties in het menu
--"3-D" weergave
Omwisselen van een 5000 >> 5700 kan zonder problemen, er moeten alleen een paar kleine aanpassingen gemaakt worden in de bedrading van de ISO-A en B stekker.
En er moet uiteraard een TMC antenne aangesloten worden op de 5700.
Al met al: voor 350 Euri is dat de moeite waard, er even van uitgaand dat er een 2009-2010 DVD bij zit.
--TMC geïntegreerd
--Veel sneller
--"3-D" weergave
Persoonlijk zou ik een PC5200 kiezen als ik jou was, geen draaiende delen mee en mogelijkheid tot toevoegen eigen POI's en keuze uit 2 sd sleuven en dus 2 kaartleveranciers.
Weergaves: 1102
Weergaves: 533
Weergaves: 1756
Weergaves: 1238
Weergaves: 753
Weergaves: 1600
Weergaves: 1188
