Vandaag een wisselaar gekocht van Blaupunkt. Wat van de zelfde fabrikant is als het MFD.
Geprobeerd om hem aan te sluiten maar het werkt niet. Voor alle duidelijkheid de stekker aan de wisselaar past gewoon in mijn radio.
Toe even gebeld naar Blaupunkt Nederland voor wat informatie, de beste man vertelde mij dat ik een adapter nodig heb waardoor de cd wisselaar met de radio kan communiceren.
Ik geloof dit verhaal niet! Volgens mij zijn de draden op de stekker anders gepositioneerd, als ik de kleuren vergelijk op het schema wat is aangebracht op de radio.
Wie kan mij helpen of duidelijkheid veschaffen over dit onderwerp.
Met vriendelijke groet,
Jeffrey1884
wisselaar aansluiten op MFD
jeffrey1884
ZoekZoek. Met een navigatiesysteem is het gesneden koek!!!
Niet elke Blaupunkt wisselaar zal met elke MFD kunnen communiceren. Zo ligt dat bij praktisch, zo niet alle andere fabrikaten, dus naar ik aanneem ook bij Blaupunkt
Dus, over welke wisselaar heb je het, en welke MFD?
jeffrey1884
Ik heb een mfd van het type "d". je weet wel die vaak geleverd werd in golfIV. De wisselaar is de IDC-A 09.
Voor de zekerheid even een foto bijgedaan....
Hallo Jeffrey,
Ik heb even in de gebruiksaanwijzing van de IDC-A 09 zitten loeren, en gezien dat de aansluiting normaliter op de ISO C stekkers van de radio gedaan wordt. Eventueel met een aanpassing.
Wat voor type aansluiting zit er op een MFD? Daarvan heb ik geen handleiding, ik zag dat BMIS bezig is er eentje te scannen en hier te plaatsen. wellicht is daar te vinden hoe dat zit...
Voorts vond ik op het duitse forum nog een verhaal over een interface http://navi-forum.net/board/viewtopic.p ... d+wechsler Daaruit lees ik dus dat de twee componeneten via die speciale link met elkaar verbonden kunnen worden.
ErikB
Je hebt inderdaad een interface nodig en de IDC moet codevrij staan.
De interface omdat niet enkel de draadpositie anders is, maar ook de communicatie tussen de toestellen (en dit op vraag van VW omdat ze hun eigen changers willen slijten)
Codevrij omdat niet alle radio's de code kunnen geven aan een IDC-A09.Indien je een oudere IDC hebt of indien deze al eens gebruikt geweest is op een andere radio is de kans groot dat deze blokkeert als je hem aansluit (anti-diefstal).
jeffrey1884
IK denk dat ik toch aan een interface vast zit. Dus heb die wisselaar teruggebracht, denk dat ik maar een mp3 speler ga aanschaffen en of dvd player. Dan heb je ook een interface nodig maar dan sla ik twee vliegen in een klap!
In iedergeval allen bedankt voor support
Groet jeffrey
Groet jeffrey
Weergaves: 717
Weergaves: 949
Weergaves: 472
Weergaves: 592
Weergaves: 856
Weergaves: 1619
Weergaves: 1352
