PC 5100 gaat aan en uit
Doornroosje
Bericht door Doornroosje »
Mijn PC5100 functioneerde prima tot voor kort. Toen heb ik de nieuwe kaarten erin gedaan en sindsdien start hij heel traag op, of niet, of valt het beeldscherm weg.
Het volgende moment doet hij het gewoon weer normaal en prima.
De navigatiecomputer zit achter in, maar het lampje knippert alleen maar.
Iemand enig idee wat hier het probleem is?
Dank
Re: PC 5100 gaat aan en uit
Doornroosje schreef:Mijn PC5100 functioneerde prima tot voor kort. Toen heb ik de nieuwe kaarten erin gedaan en sindsdien start hij heel traag op, of niet, of valt het beeldscherm weg.
Dank
Dat zijn loepzuivere ORIGINELEN?
Zo ja, welke versie?
Doornroosje
Navtec 2009/2010. Maar ook met de oude CD's geen resultaat.
Kan het de kou zijn, met condens enzo, want na een langere periode rijden doet hij het wel gewoon.
Als het lampje knippert is de geschakelde 12 volt onderbroken
Bij een operationele unit brandt de rode led permanent
Geïnstalleerd met scotch-blocks?
Doornroosje
Ja met scrotch blokken en en de geschakelde 12 Volt vanaf de radio bij een canbus adapter.
Maar wel vreemd dat hij een hele tijd wel functioneerde en nu ineens niet meer.
Welnu, dan heb je een redelijke indicatie waar je moet beginnen te zoeken.
Het aantal storingen veroorzaakt door deze verbindingen is dusdanig groot dat ze feitelijk verboden zouden moeten worden.
Doornroosje
Ok, nou ik zal het allemaal eens doormeten van het weekend, en die verbindingen goed controleren.
Bedankt voor de tip, dit was de meest eenvoudige/snelste oplossing die ik had. :oops: .
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 898
    Weergaves: 916
    Weergaves: 748
    Weergaves: 781
