TMC op VDO MS5000
Forumregels
THE HOOLIGAN
TMC op VDO MS5000
Bericht door THE HOOLIGAN »
Hoi iedereen,
ik heb nu al enkele jaren een VDO MS5000 met TMC-module.
Sinds enkele dagen blijft het TMCsymbool oranje, en bij de lijst van ontvangen zenders, komen steeds dezelfde zenders voor, het lijkt alsof alles is vastgelopen.
Ik kan ook niet meer kiezen tussen de zenders, of het automatisch kiezen uitvinken.
Ik heb het ganse systeem van de batt. gekoppeld voor enkele minuten, maar dit gaf geen soelaas.
Iemand raad?
Groeten Peter
Merkwaardig, ook omdat de kleur oranje door de fabrikant niet is ingeprogrammeerd.
Immers, alleen zwart, rood en groen kunnen voorkomen :oops: (Blz 211 van de handleiding)
Ga eens naar het menu instellingen-diagnose (code 6330) en naar TMC diagnose
Daar TMC reset aanklikken en zien wat er gebeurt
THE HOOLIGAN
de kleur is inderdaad rood... volgens mijn madam
wanneer ik TMC diagnose aanklik, krijg ik volgend scherm;
HW vers ---- Sw vers -----
Aanbieder ----- Pi -----
LTN ----- Sid -----
MGS -----
Mode ----- Qual -----
Freq ----- CC -----
verder kan ik er niks in veranderen. :cry:
In welk deel van België heb je die rode TMC meegemaakt? En op welke zender stond 'ie toen?
Ik heb het verschillende keren gehad dat het systeem in België "bevroor", op de weg van Breda naar Antwerpen. In eerste instantie had ik TIC-VL via Radio2 op staan, maar dat ging om onverklaarbare redenen op ROOD, al rijdende over de snelweg. Pas veel later werd het weer gewoon groen. Dat is me dus een paar keer overkomen, ik weet nog altijd nie twaarom.
In je Diagnose scherm zie ik overal -- staan bij die gegevens. Is dat ook in werkelijkheid zo, of staat daar wél wat? Zo ja, wat staat daar dan?
En een reset kan bij mijn weten niet bij de losse TMC boxen, wel bij de 5200.
THE HOOLIGAN
er staat nergens iets bij,
heb de "bevriezing" inderdaad al rijdend in de streek van Antwerpen,
op TIC Vl.
JW schreef:En een reset kan bij mijn weten niet bij de losse TMC boxen, wel bij de 5200.
Inderdaad ! Maar niet alleen de 5200, maar ook de 5600/5700 kennen een TMC-Reset
Ik zou dan bij een losse TMC box willen voorstellen om de box los te koppelen, de navigatie te starten en af te sluiten.
Spanningsloos maken en daarna de TMC box aansluiten. Tot slot de spanning er weer op zetten
THE HOOLIGAN
procedure gedaan, nog steeds hetzelfde probleem :cry:
Amai :!: :?:
THE HOOLIGAN
Gerritje schreef:Amai :!: :?:
enig ander idee?
THE HOOLIGAN
heb ondertussen in de I/O zetten zitten klooien, alles staat op LOW en de gps loopt nu precies averechts.....
Dommer kon je echt niet te werk gaan!
Daar is o.a. op dit forum al vele malen voor gewaarschuwd. Nooit iets veranderen daar
Bovendien hebben de instellingen daar alleen maar te maken met de signalen van buiten
Je kunt de diverse signalen alleen maar weer terugzetten als het desbetreffende signaal echt aanwezig is
Verlichting indien deze aan staat en Achteruit als de achteruit is aangesloten
THE HOOLIGAN
Gerritje schreef:Dommer kon je echt niet te werk gaan!
Niet weten is geen teken van domheid hé Gerrit!!
het signaal van de lichten kreeg ik al terug op high, welke signalen zijn de anderen?
Niet weten is niet dom, uiteraard niet.
Maar als je iets niet weet zomaar gaan klooien, da's op z'n minst niet slim. Toch?
Er zijn al heel wat mensen geweest die deze fout gemaakt hebben, het forum staat vol met verhalen daarover. En dus: eerst lezen, dan doen :idea:
Het belangrijkste signaal is dat van de achteruit, die moet je omzetten op High als je de achteruit ingeschakeld hebt. Er even van uitgaand dat die aangesloten is, uiteraard.
THE HOOLIGAN
JW schreef:Niet weten is niet dom, uiteraard niet.
enig idee waar ik dat vind op een BMW X5 2004
Aan de achteruitrijlichten :idea:
En anders zet je tijdelijk even 12 volt op A2 zodat je de instelling op ACT_HIGH kunt zetten
THE HOOLIGAN
Gerritje schreef:Aan de achteruitrijlichten :idea:
Ok thnx,
verder nog raad betreffende het probleem met de TMC?
WS
Bericht door WS »
Als je de originele software cd hebt kan je deze opnieuw installeren, dit neemt wel enige tijd inbeslag waarbij het systeem zelf opnieuw opstart, zorg ervoor dat je de installatie niet onderbreekt!
Tijdens het opnieuw installeren worden alle parameters ge-reset.
THE HOOLIGAN
WS schreef:Als je de originele software cd hebt kan je deze opnieuw installeren, dit neemt wel enige tijd inbeslag waarbij het systeem zelf opnieuw opstart, zorg ervoor dat je de installatie niet onderbreekt!
heb ik helaas niet meer in mijn bezit.
WS
Bericht door WS »
Ik kan de benodigde MO5076 ook niet meer vinden, misschien iemand in de buurt die je kan helpen?
Wat je ook nog kan proberen is in het Info menu een aantal maal op volgende TMC zender drukken in de hoop dat hij vrijkomt.
Anders wordt het denk ik wachten tot hij een keer vrijkomt bij een langere rit waarbij hij TIC-VL niet meer ontvangt.
Kijk eens in je PM
THE HOOLIGAN
Mijn TMC zenders staan dus nog steeds geblokkeerd :cry:
Probeer aan een goed MO5076 te komen en draai de software nog eens
THE HOOLIGAN
nog steeds same problem.....
foto's na het draaien van de software;
En ook nu geen effect als je een andere zender selecteert ?
Je hebt er voldoende in je scherm staan!
Bij het getoonde plaatje zal 'ie in de stand automatisch TMOBILIS kiezen. En dat is een gecodeerde Pay-TMC zender.
Dus inderdaad: wat gebeurt er als je 'm handmatig op 4FM-TMC zet?
Via_TMC heeft geen zin, denk ik, dat is een NL zender. En daar heb je niks aan in België
NRJ heeft ook geen zin, dat is een Pay-TMC, het is de zender die Via-Michelin uitzendt.
Overigens, het zou nog wel eens lastig kunnen worden met dat lijstje. Want TIC-VL werkt niet overal, daar hadden we het al eerder over.
    Weergaves: 740
    Weergaves: 752
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3263
    Weergaves: 701
    Weergaves: 901
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 654
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 785
