KW-NX7000 Map update (buy at TeleAtlas for 99 euro....)
falcon7
Bericht door falcon7 »
See JVC link: http://www.jvc.co.jp/english/car/suppor ... index.html
At TeleAtlas: http://navigation.teleatlas.com/en/shop ... r6772.html
Details:
* The world lies in your hands. Start off with fresh and rich Tele Atlas maps on your JVC device.
* With 100 % detailed street network for 28 European countries and a large coverage for Eastern European countries, just feel how easy travelling can be.
* Starting at your home and arriving at your exact destination. Door-to-door navigation possible throughout almost whole Europe.
* To reach your destination safely and comfortable, simply turn on the dynamic route guidance*. It helps you dodge the traffic jam and/or road works on your way.
* Enjoy local knowledge everywhere you go. Over 2 000 000 standard points of interest – including restaurants, hotels, banks, car parks and petrol stations offering CNG and LPG.
Hopelijk weten we binnenkort welke DB daarbij gebruikt is. Dan kan ook het overzicht viewtopic.php?t=13765 aangevuld worden.
falcon7
En welke firmware versie en eventuele verbeteringen..
Op de bovenste link zoals door jou gegeven staat een aparte FW update!
http://www.jvc.co.jp/english/car/suppor ... _soft.html
falcon7
Dit is een 'oude' update... Er zit een nieuwere bij de map update...
gewoonmich
Bericht door gewoonmich »
@falcon7 Ga jij die map update aanschaffen?
Ik heb wel plannen, maar zou toch graag van te voren willen weten of er veel wegen aangepast zijn. Dus als iemand hem al heeft aangeschaft, graag een verslag.
falcon7
Ik vind 99 euro wel een hoop pieken voor een map update. Ik ga er eens over nadenken...
Het is gewoon een SD kaartje met software erop dus...
falcon7
Iemand de nieuwe versie al geinstalleerd? Is er een nieuwere firmware bijgeleverd?
falcon7 schreef:Iemand de nieuwe versie al geinstalleerd? Is er een nieuwere firmware bijgeleverd?
Eerder schreef je: Er zit een nieuwere bij de map update...
Twijfel je daar nu aan?
falcon7
Ik vraag me echt af of het wel een nieuwere versie dan die er al stond.. Ik heb nog nergens iets gevonden dat iemand em echt geprobeerd heeft... Wel dat je de 4GB kaart erin moet laten zitten na de upgrade.
Alleen toen ik schreef over de update beweerde je dat dit de oude was en bij de nieuwe kaarten er wel een nieuwere bij zou zitten :roll:
falcon7
Gerritje schreef:Alleen toen ik schreef over de update beweerde je dat dit de oude was en bij de nieuwe kaarten er wel een nieuwere bij zou zitten :roll:
Op de site staat: "Latest firmware is included."
Dit kan namelijk ook betekenen dat de laatste versie erbij zit. Dus niet perse een nieuwere...
Kan iemand hier uitsluitsel over geven???
Bij JVC is het kennelijk steeds een verrassing
Bij de set van 3 DVD's Versie 2.0 voor de KD-NX5000 hoef je de update disc ook alleen te gebruiken als de SW versie lager is dan 1.3
gewoonmich
Ik heb op de kieskeurig site wel wat er over gelezen. Idd ook dat je de 4gb er in moet laten zitten en dat die stem van Bea er ook nog steeds in zit. En dat er bij die 99 euro ook nog € 9,40 verzend en administratiekosten komt. Dus in totaal betaal je € 108,40.
Over die update niks gehoord, maar verwacht dat het geen nieuwere zal zijn, dan die al op de JVC site staat.
Wil eigenlijk ook wel weten of de update die 108,40 waard is.
Jansm
Bericht door Jansm »
Die update naar versie 2 kost inderdaad 108,40 incl. verzendkosten.
Je krijgt dan een SD-card toegestuurd.
De productsheet op de website van TeleAtlas geeft geen enkele informatie over de actualiteit van die versie 2 kaarten.
De bestanden op de SD-card met de nieuwe TeleAtlas kaarten hebben als datum 31-08-2009
Het zijn binaire bestanden, maar als je ze opent met een editor valt in de eerste regels het volgende te lezen: “e:\2009.02_1_G017.1V142.40_C91.2V539.279_CENTER.dbs”.
Trek zelf uw conclusies.
Op de SD-card staat ook nieuwe firmware v1.3.6.0
De firmwareversie die op het apparaat stond was v1.3.1.0
Die firmware update kun je overigens ook gratis downloaden van de JVC website
Via het menu op de NX7000 kan de update geïnstalleerd worden.
De SD-card kan daarna weer definitief uit het apparaat verwijderd worden.
Via het bedieningspaneel geeft het apparaat daarna aan:
Kaart versie: 2.0.0.0
Firmware versie: 1.3.6.0
De nieuwe firmware heeft overigens geen enkele zicht- of merkbare verandering opgeleverd.
Ook de nieuwe situaties rond Eindhoven (Leenderheide, De Hogt en Batadorp) zijn niet in de kaartupdate verwerkt.
Jansm schreef:Die update naar versie 2 kost inderdaad 108,40 incl. verzendkosten.
Voorlopig niet dus of komt er een nieuwe?
Wel aardig om te bedenken is dat de kaartsecties met psf bestanden identiek zijn voor Blue & Me, JVC KV-PX70, Gopal, Gopal Medion (Niet voor 4.8 en later) Etc.
Misschien dat de volgende update Q2-2010 is. Dan heb je kans dat Hintham er ook goed opstaat
Jansm
@Gerritje: Volgens informatie op de Medion GoPal Assist website gebruiken zowel de Medion GoPal 3 als de 4 serie Navteq kaarten.
Jansm
Rectificatie:
In de bij de update geleverde instructie staat:
LET OP: De update SD-kaart wordt tevens gebruikt voor een deel van de kaartdatabase voor bepaalde gebieden.
Laat de update SD-kaart geplaatst voor gebruik van het navigatiesysteem.
Alleen de 7000 gebruikt een SD kaart met TeleAtlas gegevens.
Het gaat om het formaat; PSF en beide kaartenbakkers leveren kaarten in dit formaat
    Weergaves: 1208
    Weergaves: 755
  • Lifetime Map melding, This card has been redeemd
    door yalaju » 31 jan 2016 11:02 » in Garmin
    Weergaves: 768
    Weergaves: 1468
    Reacties: 6
    Weergaves: 3429
    Weergaves: 568
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1026
Terug naar “JVC”
