avic-505 doet wat vreemd
BokkieAndijk
Bericht door BokkieAndijk »
Hoi navigatie liefhebbers.
Ik heb een avic 505 met een klein probleempje.
Alles lijkt perfect te werken maar als ik rijd dan zie ik op het scherm dat ik telkens van de route afwijk en na een paar seconden zit ik weer op de juiste route om vervolgens direkt weer een paar seconden rechts af te gaan.
Dit gaat continu door.
Dit lijkt mij niet helemaal de bedoeling.
Zelf heb ik de indruk dat de giroscoop ''of hoe zo'n ding ook heten mag'' kapoerestukus is.
Misschien komt dit vaker voor en is het iets heel simpels.
Welke kant van het hoofd apperaat naar voren wijst maakt toch niets uit?
Alvast bedankt.
Bokkie.
PB
Bericht door PB »
Vermoedelijk ben je niet in het bezit van de installatie handleiding zie hiervoor
http://vip.pioneer.se/sok_bruksanv/enge ... IC-505.pdf
Op de nederlandse site stond hij niet meer.
Ik dacht dat het zeker van belang in welke richting hij staat.
Succes,
PB
Pioneer AVIC 8DVD II DVD Navigation Unit
BokkieAndijk
hmmmm.
Beste PB.
Ik heb die handleiding nog een goed gebestudeerd maar kon er niets in vinden over montage in de rij richting of zo.
Wel zag ik dat hij natuurlijk niet op zijn kant of rechtop mag staan.
Evengoed erg bedankt voor je snelle reactie hoor.
Jammer dat het probleem er nog is maar op de een of andere manier zal het wel goed komen.
Hoop ik :)
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo BokkieAndijk
hoe lang zit de avic-505 in jouw auto :?:
heb je nadat je hem hebt ingebouwd het 'bandengeheugen' gewist :?: (hoop dat ik het goed zeg :?: )
als je dat niet heb gedaan moet je het zeker doen :arrow: bij overbouw :!: :!: :arrow: en dan een stuk gaan rijden met alleen de kaart.
:idea: heb een keer een navigatie overgezet van een jeep naar een mercedes, leek wel of ik héél hard reed :arrow: na verloop van tijd hersteld hij zich vanzelf (dit was een vdo)
de stand van de nav.computer maakt inderdaad niets uit, als het maar horizontaal is.
Topsport
BokkieAndijk
Hij zit er van vanmiddag een uur of 5 in.
Bandengeheugen wissen zal ik morgen ff proberen maar ik denk niet dat dat veel verschil maakt want volgens het scherm ga ik echt continu the midle off no where in.
Telkens na een paar seconden bepaald hij aan de hand van de sat's de juiste positie weer en gaat dan direkt weer ongeveer 90 graden om.
Misschien is het wel het beste om morgen ff het hoofd apperaat te resetten en een stuk snelweg te pakken.
Mocht dit ook niet helpen kan ik er altijd nog over heen rijden onderweg naar een tankstation om een kaart te kopen :)
Paar weken terug werd mijn Blauwpunkt RNS149 gestolen.
Nu was ik best blij met dit ding maar ik hoop wel dat hij straks naar behoren gaat funktioneren.
Bokkie.
Topsport
Hallo Bokkie
je hebt dezelfde pulsdraad gebruikt als jouw vorige navigatie :?:
:idea: toch even bandengeheugen wissen en een stuk rijden, liefst niet op de snelweg, maar in de bebouwde kom en veel afslagen maken. :!:
ik hoor wel of het gelukt is
Topsport
Fantom
Re: avic-505 doet wat vreemd
Bericht door Fantom »
BokkieAndijk schreef:Alles lijkt perfect te werken maar als ik rijd dan zie ik op het scherm dat ik telkens van de route afwijk en na een paar seconden zit ik weer op de juiste route om vervolgens direkt weer een paar seconden rechts af te gaan.
Bokkie.
Het kan aan mij liggen maar Bokkie geeft aan dat systeem uitzichzelf denkt dat de auto naar rechts gaat.
Volgens mij heeft dit niks te maken met de puls of bandengeheugen. Kan me vergissen natuurlijk want ik weet niet zoveel van de AVIC505. Maar als het systeem een afwijking naar rechts heeft dan zou ik persoonlijk het meer zoeken in de gyro.
BokkieAndijk
We zitten helemaal op de zelfde golflengte Fantom.
Maar ook ik kan het compleet mis hebben dus ik ga het tog ff proberen.
Tevens denk ik dat hij misschien nog denkt dat hij in de vorige auto zit en dat hij daar misschien niet met het frontje van de hoofd kast naar voren in zat.
Aan de andere kant heb ik de indruk dat dit geen fu.. uitmaakt.
Ik houd jullie op de hoogte.
Bokkie.
Han
Bericht door Han »
BokkieAndijk schreef: Tevens denk ik dat hij misschien nog denkt dat hij in de vorige auto zit en dat hij daar misschien niet met het frontje van de hoofd kast naar voren in zat.
Bokkie.
Als ik dit lees dan maakt het wel een f...... uit.
een pioneer handleiding schreef: BELANGRIJK
• DVD navigatie-eenheid met de linker- en rechterzijde loodrecht op of evenwijdig
aan de rijrichting van de auto aanbrengen. Niet diagonaal ten
opzichte van de rijrichting aanbrengen, anders wordt de standplaats verkeerd
aangegeven.
• Als de DVD navigatie-eenheid met linker- en rechterzijde parallel aan de
rijrichting wordt aangebracht, moet de richtingshendel worden omgezet en
de bevestigingsbout aan de zijde “↔” worden aangebracht, anders werkt de
G-sensor in de DVD navigatie-eenheid niet correct.
Als de DVD navigatie-eenheid met de linker- en rechterzijde parallel aan de
Als de DVD navigatie-eenheid met de linker- en rechterzijde parallel aan de rijrichting
wordt aangebracht, moet de bevestigingsbout onder de DVD navigatie-eenheid worden
verwijderd en moet de richtingshendel worden omgezet. Vervolgens moet de montageplaats
van de bevestigingsbout van de “↔” zijde in de “↕” zijde worden gewijzigd. Als de
bout aan de “↔” zijde wordt aangebracht, werkt de G-sensor in de DVD navigatie-eenheid
niet correct.
Ik ga er dan ook vanuit dat deze computer ook een rijrichting heeft.
Topsport
de avic-505 is géén dvd-navigatie, bij de dvd-navigatiecomputers maakt het wél uit hoe je de computer plaatst, onder de computer zit een mechanisme die je kan instellen :!:
Topsport
BokkieAndijk
Ik ben er uit.
Na een boel testen en proberen ben ik er achter gekomen dat de giroscoop ge ijkt moet worden bij een nieuwe installatie.
Voor zo ver ik het heb begrepen doet hij dit automatisch als je het banden geheugen wist.
Alles werkt nu perfect.
Het is natuurlijk een beetje veroudert maar wel enorm funktioneel.
Zou iemand mij kunnen vertellen waar de ruimte in de hoofd kast voor dient die word af geschermd met een zwart plaatje?
Iedereen die mij heeft geprobeerd te helpen wil ik erg bedanken.
Vr. gr. Bokkie. :wink: :)
Topsport
Hallo Bokkie
gelukkig is het probleem opgelost :lol:
het was dus toch het 'bandengeheugen wissen' :wink: en daarna calibreert hij zich vanzelf
en Zou iemand mij kunnen vertellen waar de ruimte in de hoofd kast voor dient die word af geschermd met een zwart plaatje? :arrow: dat zou ik echt niet weten, helaas
maar toch veel navigatie-plezier :D
Topsport
KickerPowa
Bericht door KickerPowa »
BokkieAndijk schreef:Zou iemand mij kunnen vertellen waar de ruimte in de hoofd kast voor dient die word af geschermd met een zwart plaatje?
Dat is voor de diagnose stekker van Pioneer, wanneer er iets mis is met de nav. kan de Technieker van het P.S.C. zijn apparatuur door die opening aansluiten zonder de hele behuizing te moeten openen.
    Weergaves: 1721
    Weergaves: 1426
  • wat te doen
    Weergaves: 630
    Weergaves: 640
    Weergaves: 899
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
  • Avic f970bt
    Weergaves: 814
