Pioneer AVIC-HD3
Faisst
Pioneer AVIC-HD3
Bericht door Faisst »
Beste lezers,
Ik heb het volgende probleem met mijn pioneer HD3
Ik heb hem er sinds 1 jaar in zitten en de laatste weken valt het systeem compleet uit onder het rijden, meestal na een 15 a 30 minuten rijden, soms start hij meteen weer opnieuw op en soms krijg ik hem helemaal niet meer aan, en dan doet hij het de volgende morgen weer gewoon. maar na een kwartier weer hetzelfde probleem.
Hij zit rechtstreeks op de accu aangesloten met een schakelaar ertussen, op de schakelaar blijft gewoon spanning staan, nu is hij vaak na het uitvallen ook de gps positie even kwijt deze vind hij echter wel snel weer na ong. 5 min.
Nu verwacht ik natuurlijk als antwoord een slecht contact ergens, maar ik vind het raar dat hij het soms gewoon weer opstart en soms niet en het is niet als ik over een hobbel rijd dat het gebeurd maar ook gewoon op een vlakke snelweg zeg maar. Als ik de volt meter op het scherm laat staan blijft deze ook altijd boven de 13 volt (aangezien er ook 2 versterkers op aangesloten zitten).
Wat kan dit zijn... heb wel gelezen dat er wel eens problemen met de harde schijf kunnen voorkomen met de kou maar daardoor kan het hele systeem natuurlijk niet uitvallen.
Alvast bedankt voor een reactie.
quell
Bericht door quell »
Kan natuurlijk inderdaad altijd een probleem zijn met de harde schijf, maar kijk ook even hier:
viewtopic.php?t=10611
Helamaal slim aangesloten is het nou ook weer niet
Je moet in ieder geval de permanente 12 volt op het otestel laten staan wil deze zijn positie onthouden en meteen gebruiksklaar zijn. De schakelplus kun je dan dmv een schakelaar aanbrengen maar netjes is het zeker niet
Faisst
reacties
allereerst bedankt voor de reacties. de permanente plus zit rechtstreeks op de accu rode kabel en geel zit de schakelaar tussen . tenminste dat meen ik me zo te herinneren. maar dat heeft ook al 1 jaar lang goed gewerkt heeft altijd positie meteen er nummers op de hd gaan door waar ik hem afgezet had. maar het hele systeem valt dus echt uit he zeg maar alsof je de stekker er achter uit trekt ... volgens mij kan het dus niet aan de harde schijf liggen wel....
quell
Re: reacties
Faisst schreef:allereerst bedankt voor de reacties. de permanente plus zit rechtstreeks op de accu rode kabel en geel zit de schakelaar tussen . tenminste dat meen ik me zo te herinneren. maar dat heeft ook al 1 jaar lang goed gewerkt heeft altijd positie meteen er nummers op de hd gaan door waar ik hem afgezet had. maar het hele systeem valt dus echt uit he zeg maar alsof je de stekker er achter uit trekt ... volgens mij kan het dus niet aan de harde schijf liggen wel....
Ik weet niet of je dat andere draadje al gelezen hebt waarvan ik je de link gaf, maar daar staat dus een link naar een software update, die in een aantal gevallen helpt....
Faisst
re: reacties
Ja heb ik gelezen en ga ik ook uitvoeren vanavond,maar ik heb zo mijn twijfels of het dat kan zijn... zoals ik bij andere lees hebben deze vooral storingen in het systeem met de software, maar vind nx over het volledig uitvallen van het complete systeem, maar ik ga het vanavond downloaden en installeren en dan ga ik kijken of het over is, ik kom er in ieder geval op terug!
Nogmaals bedankt voor de info!
Faisst
Re: reacties
Heeft het updaten ook gevolgen met de taal van het menu? zie dat het een amerikaanse update is....
...dan zou ik me nog maar eens achter de oren krabben alvorens die update in te spelen. Als dat al lukt.
Probeer in elk geval tevoren info te krijgen over ervaringen van gebruikers in Europa met deze update.
quell
Zoals je in dat andere draadje kan lezen, is hij ook voor de europese versies geschikt, en succesvol uitgeprobeerd door de poster in dat draadje.
Ken daarnaast nog aantal anderen die e.e.a. ook met succes uitgevoerd hebben, waarbij probleem van uitvallen inderdaad is verholpen...
Zilverbull schreef:Ok, nu even goed gebrandt. De Pioneer slikte de cd-rom en de firmware is geupdatet.
Resultaat: PERFECT!!! Het werkt nu helemaal naar behoren. Speelt lekker door nu, helemaal geen problemen meer.
Heel erg bedankt jongens!! :D :D :D
quell
Re: reacties
Faisst schreef:Heeft het updaten ook gevolgen met de taal van het menu? zie dat het een amerikaanse update is....
Heeft geen gevolgen voor taal etc., is "gewoon" een firmware update die een probleem met temperatuurgevoeligheid verhelpt.
Hotte
Re: Pioneer AVIC-HD3
Bericht door Hotte »
Is voor de Pioneer Avic hd3 HDD uit +-2007 nog update?
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 634
  • Pioneer avic F80DAB
    Weergaves: 567
    Weergaves: 6495
  • Pioneer avic-x1
    door Caddyman » 21 jun 2017 15:10 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 916
