VDO dayton ms2000
chrash
VDO dayton ms2000
Bericht door chrash »
Ik ben in het bezit van een VDO ms2000NTFR die ik wil updaten.
In het Systeemidentificatie staat het volgende:
Serie MS2000
Platform Windows CE 5.0
Systeem 3.2
Datum 2006/05/17
GUI A21-070112r1
NavSW 3.87
Kaart 111Europ
De kaart die ik erop wil gaan gebruiken is de VDO Centraal Europa.
Dit staat er in het ABSTRACT file:
This medium contains a digital road map database for the CARiN- and VDODayton navigation compatible systems.
The medium can be used in `product' target-systems, for the "CARiN on PC" application, and for CARSiM.
Tool :4.0.08
Date :2009-02-25
Operator :
CD number :20090
Medium :Master CD
Navigation databases:
.../prod/ntq/cpr/eur/ceu/ceu_hw_ntq_ntq_08Q4_20090224s/ceu_hw_ntq_ntq_08Q4_20090224s.cpr
Type :non C-IQ
Event Texts :carinet16s2048.20080318
TPD Database :Not available
IBA Database :Not available
CARINSYS File :Not available
Kan deze op mijn VDO werken?
Nee,
En er werkt op jouw toestel ook geen enkele andere thans beschikbare kaart
Jouw toestel is een naar een MS2010 geupdate versie van een oorspronkelijke MS2000
Die moet je eerst updaten met de nieuwste software en daarna kun je de nieuwste set kaarten aanschaffen per DVD of DVD+SD kaart
http://www.vdodayton.com/default2.aspx? ... 43&urlre=1&
http://navco.nl/product/174/Navteq_DVD_ ... _2050_3000
chrash
Ik heb de update uitgevoerd volgens de beschrijving.
Ik heb de kaart (zie mijn eerste bericht) op een sd kaartje gezet en het apparaat weer ingeschakeld.
Hij komt met een melding:
TazApp
Can't load ini file
\ResidentFlash\Taz\Scripts\Images.ini
En daarna kan ik niets meer dan het apparaat uitzetten.
Heb geprobeerd zonder sd kaart maar dat was hetzelfde, heb ook de resetknop onder in het apparaat geprobeerd maar dat helpt ook niet.
Juist deze melding was de reden dat ik reageerde want daar ga je al verschrikkelijk de fout in.
De kaart uit jouw eerste bericht is gewoon de CD van Centraal Europa Navteq 2009/2010 die niet voor jouw toestel geschikt is. Zonde dat je daar zoveel geld voor hebt betaald.
En aangezien jij een opgewaardeerde MS2010 hebt kun je alleen maar de door mij reeds aangegeven kaarten gebruiken.
Vervolgens moet je in het hoofdmenu-Instellingen-Pagina 3/3 naar Kaart Selecteren en pas dan zie je een nieuw geïnstalleerde SD Kaart inhoud.
chrash
Houd dit nu in dat ik het apparaart niet meer kan gebruiken na de update?
Of kan ik nog op een andere manier het apparaat weer aan de praat krijgen?
Ik zou toch wel van je willen weten hoe je erop bent gekomen om juist die bewuste cd te kopen om je toestel op te waarderen
chrash
Een kennis van me adviseerde het.
En aangezien ik een leek ben in dit soort zaken heb ik dat maar aangenomen.
Zonde van die 89 Euro
Je kunt nu de DVD kopen die ik eerder aangaf, op SD kaart installeren en dan opnieuw opstarten zoals aangegeven
chrash
Even voor de duidelijkheid, het apparaat is op dit moment niet meer te gebruiken?
Hij blijft nu altijd met de foutmelding komen, of is er een manier om weer met de uode kaart te werken?
Hij kan alleen nog maar met die nieuwe dvd (Navteq DVD 2009/2010 voor PN1000/2050/3000) opgestart worden?
Na de update kun je de oude kaart niet meer gebruiken
chrash
Ik heb vandaag kontakt gehad met m'n raad gevende kennis, en deze had de betreffende dvd VDODayton PN 1000 2050 3000 Navteq 2009/2010 en heeft deze meegegeven.
Ik heb de inhoud op een 2Gb sd kaartje gezet en in het apparaat geplaatst, bij het opstarten krijg ik weer de melding :
TazApp
Can't load ini file
Hoe kan dit, omdat ik toch de dvd heb die volgens Navco zou moeten functioneren?
Je hebt nu dus een `illegale` versie van de kaartsoftware :oops: en toch wil je gewoon verder worden geholpen?
Lees het daartoe strekkende gedeelte van het reglement nog eens door!
Zet de update er nog maar eens op
chrash
De update opnieuw geprobeerd, maar de foutmelding blijft komen.
Sinds die update is er geen vooruitgang meer.
Morgen is er weer een jaar!
chrash
De beste wensen en een knallend nieuwjaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tot volgend jaar.
chrash schreef:Ik heb vandaag kontakt gehad met m'n raad gevende kennis, en deze had de betreffende dvd VDODayton PN 1000 2050 3000 Navteq 2009/2010 en heeft deze meegegeven.
TazApp
Can't load ini file
Heb je de instructie gevolgd die eerder gegeven is:
Vervolgens moet je in het Hoofdmenu-Instellingen-Pagina 3/3 naar Kaart Selecteren en pas dan zie je een nieuw geïnstalleerde SD Kaart inhoud.
Met alleen de SD kaart erin stoppen kom je er niet, in het menu moet die kaart geactiveerd worden.
chrash
Hallo JW,
Ik kan niet in het menu 3/3 komen omdat bij het opstarten al de bovenstaande melding komt en het apparaat dan niets meer doet.
Dit allemaal na de update http://www.vdodayton.com/default2.aspx? ... 43&urlre=1&
chrash schreef:Hallo JW,
Dat is een oude versie, GUI taz20060507-01 , de goeie is hierboven gegeven. En die heb je nodig om de kaart te kunnen gebruiken die je "geleend" hebt.
Voor alle duidelijkheid: als je die "geleende kaart" definitief zou gaan gebruiken ben je bezig met een illegale aktie. Oftewel, gewoon de nieuwe versie aanschaffen :!:
chrash
Dank je wel Gerritje,
Hij doet weer iets.
En nu even voor alle duidelijkheid (voordat ik weer in de fout ga) welke nieuwe kaart kan ik nu gebruiken?
de VDODayton PN 1000 2050 3000 Navteq 2009/2010 of de zie Posted: Wed Dec 30, 2009 10:51 pm
Dit is de huidige
Systeemidentificatie:
Serie MS2000
Systeem 3.2
Datum 2006/05/17
GUI A21-070112r1
NavSW 3.87
Kaart 111Europ
Deze http://navco.nl/product/174/Navteq_DVD_ ... _2050_3000 of deze http://navco.nl/product/175/Navteq_DVD_ ... _2050_3000 moet je hebben, die kun je dáár kopen.
Geen enkele andere werkt in jouw MS 2010.
Zowel de link naar de juiste software als de constatering van het illegale gebruik daarvan hadden hem uit mijn eerste berichten al duidelijk moeten zijn
chrash
Oke JW dat is duidelijke taal.
Moet ik nu nog een software update doen of kan ik 1 van de kaarten die je noemt zo installeren?
Na aanschaf van die kaart kun je 'm gebruiken, zie de instruktie die Navco daarbij geeft.
De opmerking op hun site dat de kaart niet gebruikt kan worden op de MS2010 is achterhaald, dat kan wél als je de laatste GUI gebruikt, zoals er nu bij jou op zit.
chrash
Met de geleende kaart werkt hij perfect, nu ik weet dat het werkt ga ik de originele bestellen bij Navco.
Ik ga nu met een goed gevoel de weg op in 2010. :D
Hartelijk bedankt Gerritje en JW voor jullie support en inspanning.
    Weergaves: 923
    Weergaves: 835
    Weergaves: 627
    Weergaves: 736
  • VDO 5200
    Weergaves: 859
    Weergaves: 634
    Weergaves: 944
