PN2050 start niet meer op
Boelo
Bericht door Boelo »
HELP... Ik wil voor mij ouders hun PN2050 updaten. Tijdens dit proces is het scherm uitgegaan en nu krijg ik 'm niet meer aan. Accu = vol. Handleiding voor updaten goed doorgelezen en volgens mij uitgevoerd. Batterij met stekker los gehad en weer aangesloten. Op net stroom krijgt hij wel stroom. Zonder net stroom blijkbaar niet, want het lichtgevend icoontje bij de aan/uit knop licht dan niet op. Bij net stroom dus wel, maar dan kan ik 'm nog steeds niet aan krijgen. DUS ... HELP
Wat heb je geprobeerd te "updaten", de besturings-software?
Dan is de vraag: welke versie had je er op, en welke heb je geprobeerd te laden?
Er zijn twee versies, voor twee verschillende uitvoeringen van de 2050, en die zijn niet verwisselbaar :idea:
Boelo
PN2050S en laatste update via videodayton site via winzip op sd card
Er werd gevraagd welke versie je had en welke je hebt geïnstalleerd :oops:
Dat je het van de site van VDODayton hebt doet verder niet echt terzake
Boelo
Ik heb dus version B40-070731r1 geupdatet
....en daarvan bestaan er dus drie versies zie onder.
De vraag blijft: welke van die drie versies heb je gebruikt bij het updaten.
Boelo
Sorry dat ik blijkbaar niet duidelijk genoeg ben.
Het betreft de Update_PN2050_S_070731.zip met een bestandsgrote van 18.430KB
En zolang je dus ook niet opgeeft welk type je bebt of welke SW er op stond zegt deze info nog steeds te weinig om je behulpzaam te kunnen zijn
Boelo
De portable navigatie betreft type PN2050 S gekocht op 13/03/2007
System Software Update PN 2050 S >Installation Manual (69 KB)
for support of Bluetooth® cradle MA 3000 TB >Update Files (18430 KB)
Version: B40-070731r1
compatible with PN 2050 S and PN 2050 MAZDA
(not for PN 2050)
De afkorting SW ken ik niet. Mogelijk dat dit een afkorting voor software is?
Volgens mij heb ik nu echt alle gegevens die ik beschikbaar heb doorgegeven.
Ik hoop dat jullie nu misschien wel weten waaraan het probleem te grondslag ligt.
Boelo
Zo te zien heb je inderdaad de goeie SW (SoftWare) gedownload, bedoeld voor de 2050S
Dan blijft uiteraard de vraag of je de instruktie stap-voor-stap goed opgevolgd hebt, dat is best wat kritisch.
Maar je zit nu met het probleem dat de 2050S dood is, en ik zou geen andere suggestie hebben dan nog eens opnieuw de Zip-file te downloaden, met WinZip uit te pakken en 'm op een vers geformatteerde SD kaart te zetten.
Welke kaart heb je daarvoor gebruikt, merk, grootte, en hoe heb je 'm geformatteerd ?
Boelo
Het betreft een 2 GB SD kaart van het merk Silicon Power.
De kaart heb ik eerst geformateerd (FAT) en toen eerst via de standaart zip van mijn ASUS computer uitgepakt.
Dit bleek volgens mij géén WIN zip te zijn, waarna ik alles opnieuw gedaan heb en toen wel met WIN zip.
Moet zo gaan werken en zal morgen pas weer antwoord kunnen geven.
Tot dan.
Gr. Boelo
mozart
Bericht door mozart »
Met veel interesse de diverse topics gelezen omtrent de problemen bij het updaten van de pn2050, dit topic leek mij het meest geschikt om op door te gaan...
Ook ik dacht dat het nu wel eens tijd zou zijn om te gaan updaten. Met angst en beven de update tegemoet gegaan, met als gevolg een nu totaal dood apparaat.
Wat heb ik gedaan;
* Sandisk 1 gig kaartje geformateerd op FAT
* Gekeken onder de accu van mijn apparaat welke versie ik precies heb; PN2050S
* Op de download section van http://www.vdodayton.com
De handleiding en de update files gedownload van;
(not for PN 2050)
Dit is de middelste van de 3 opties.
* De zipfile uitgepakt met winzip 14.0
* De 11 uitgepakte files (2 mappen en 9 files) naar het geformatteerde kaartje gekopieerd.
* Apparaat aan de netspanning (status LED brandt rood, dus er is contact)
* Apparaat is uitgeschakeld
* VDO kaartje met map info uit het apparaat gehaald
* Geformatteerd SD kaartje in het apparaat geplaatst
* Apparaat aan, eerst verschijnt het "zandloperscherm", dan wat schermpjes met tekst over updaten en een rode balk boven (de exacte teksten kan ik me niet herinneren) en dan...
Pof scherm zwart, weg, doeidoei.
* Geprobeerd in te schakelen middels aan/uit knop, geen reactie
* Reset knop ingedrukt, geen reactie
* Reset knop in combinatie met aan uit knop 3 sec vastgehouden, geen reactie
* Stroom snoer eraf en zonder contact met de netspanning al het voornoemde herhaald, geen reactie
* Update kaart erin/eruit al het voornoemde herhaald, geen reactie
* Het downloaden, uitpakken en op het kaartje zetten van de hele meuk nogmaals gedaan, maar ook geen reactie.
* Etc etc etc etc....
Zwart scherm....
Ik wordt er nu moe/hopeloos van en sta op het punt met dingen te gaan gooien, PN2050S ligt lekker in de hand en ik denk dat ik hem heel ver kan krijgen :roll: :lol:
Oftwel, ik hoop dat 1 van de navigatie guru's hier op het forum een oplossing voor mijn dode apparaat heeft.
Bijvoorbaat dank voor de reacties :!:
mozart
Is er niemand die hier iets over kan zeggen?
Sorry voor deze vraag, maar zoals gezegd ben ik redelijk hopeloos aan het worden, het apparaat reageert nog steeds helemaal niet. :Wall:
Alvast bedankt voor de reacties[/img]
Claudia73
Bericht door Claudia73 »
Heb je al een oplossing?
De mijne heeft het ook begeven.
Eerst bleef hij hangen bij het opstarten.
Zonder kaart opgestart, dat doet ie wel.
Maar daarna herkent hij de kaart niet meer. Heb de boel opnieuw op een sd kaartje gezet maar nu heb ik dus alleen nog maar een zwart scherm en reageert ie helemaal nergens meer op.
En idd.. ze liggen lekker in de hand.... :evil:
mozart
Neen, nogsteeds dood als een pier... :vampire:
GREYWOLF
Bericht door GREYWOLF »
Moest je voor die update geen 2g kaartje hebben dan? Kan me zo iets herinneren daaromtrent.
Zelfs een kaartje van 32 Mb is voldoende
De update moet er op passen, dat is alles
Claudia73
Heb t opgegeven..... vorige week maar op gestuurd om m te laten repareren.
Nu weer thuis en hij doet het ( uiteraard :-)) weer!
Weet iemand of het kwaad kan om het systeemin de auto te laten liggen ( los van het feit dat het gestolen kan worden) als het warm is?
De temperatuur loopt al snel behoorlijk op als je auto een tijd in de zon staat.
Aangezien het toestel zelf ook tot een temperatuur van 60 graden gebruikt kan worden lijkt me dat geen probleem.
Van het datasheet:
• Operating temperature: -20 °...+60 °C
Je legt hem toch niet op het dashboard in de zon.
Bij wie gerepareerd en wat waren de kosten?
Claudia73
Nee, uiteraard niet. Heb m onder een van de stoelen in een kluisje.
Maar vroeg me af of dat misschien de reden was dat ie er mee stopte.
Laten maken bij EBK te Zeewolde. Kostte me 63 euro excl het verzenden onder rembours.
Heb er bijna een nieuwe voor...... :?
    Weergaves: 2797
  • Tomtom Start 60
    Weergaves: 1275
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 641
  • TomTom start 50 itn bestand
    Weergaves: 624
  • Verbinding verbroken TomTom Start 20
    door dinkys » 14 okt 2016 12:10 » in TomTom
    Reacties: 13
    Weergaves: 1602
    Weergaves: 6494
    Weergaves: 1296
