problemen met RNS 510
simon01
Bericht door simon01 »
Sinds ander halve week hebben wij in onze Golf V uit 2004 een RNS 510 navigatiesysteem. Na een week ongeveer wilde de auto niet meer starten en bleek dat het navigatiesysteem constant stroom trok.
Dit gemeld aan het autobedrijf waar hij is ingebouwd en die heeft iets veranderd in de software, zodat het systeem wordt uitgeschakeld. Dit kwam vaker voor volgens de garagehouder bij wat oudere types van de Golf V, die zouden de software niet helemaal ondersteunen.
Nu moeten we het systeem zelf ook aan en uit zetten.
Maar nu lopen we tegen de volgende problemen aan:
* Iedere keer moet het systeem de satalieten opzoeken en daar is hij een hele tijd mee bezig. Vandaag hebben we wel een uur gereden, maar hij doet niets. Hij berekend wel de route, maar daar houdt het mee op. Op deze manier hebben we er dus niets aan.
* Na ongeveer 30 min. valt het scherm uit.
Herkent iemand deze problemen??? Wij krijgen zelf steeds meer de indruk dat het systeem niet goed is.
Ik hoop dat iemand ons kan helpen.
vwgolf
Re: problemen met RNS 510
Bericht door vwgolf »
simon01 schreef:Sinds ander halve week hebben wij in onze Golf V uit 2004 een RNS 510 navigatiesysteem. Na een week ongeveer wilde de auto niet meer starten en bleek dat het navigatiesysteem constant stroom trok.
Als ik dit zo lees, denk ik dat ze de can-bus kabels los gekoppeld hebben.
De can-bus zorgt ervoor dat de radio de signalen krijgt van o.a. verlichting, contact aan, snelheid en achteruitrijsignaal. Als de can-bus kabels niet aangesloten zijn kun je niet navigeren omdat er o.a. geen snelheidssignaal binnen komt in de RNS510
Mogelijke oplossingen zijn na opnieuw aansluiten van de can-bus kabels:
Andere gateway monteren
Andere firmware installeren
simon01
De installateur heeft met een "inleescomputer" het systeem intern uitgeschakeld. Hij heeft niet aan kabels gezeten of zo. Dit zou het probleem van de constant lege accu verhelpen. Dit heeft ook wel geholpen. Alleen als je de auto wilt starten hoor je een tik, maar hij start wel. (dit was niet zo)
Naar ons idee, moet hij nu constant omdat hij uit heeft gestaan de satalieten opnieuw opzoeken. Klopt dit?
Onze vorige autoradio RCD 300, ging aan en uit wanneer je het contact aan en uitschakelde. Dit moet toch ook mogelijk zijn bij de RNS 510??
Zou het niet een defect in het systeem kunnen zijn? Wat kunnen wij voorleggen aan de installateur?
Het klinkt naar een buitengewoon hoog gehalte "knoeiwerk"
nomad
Bericht door nomad »
Gerritje schreef:Het klinkt naar een buitengewoon hoog gehalte "knoeiwerk"
Ik zou het eerder prutswerk noemen en als je dealer met dit soort creatieve oplossingen komt, vraag ik me af wat ze met de rest doen als er echt wat aan de hand is.
De enige oplossing hiervoor is de CAN gateway vervangen. Niks meer, niks minder. Zorg ervoor dat de CAN gateway een revisienummer hoger dan P heeft en je probleem is opgelost en de RNS510 werkt zoals het hoort en waarvoor hoij bedoeld is.
Je dealer gaat je ongetwijfeld de hoofdprijs hiervoor berekenen en vertellen dat het allemaal heel veel werk is en bla en bla en bla.
Daarom kun je beter bij 1 van de twee "huisleveranciers"van dit forum terecht. Kijk maar eens in de handtekeningen van de leden "emielvanham" en "vwgolf".
Bericht door Higgy »
Ik ondersteun Nomad's visie en advies. Wegblijven bij je garage voor dit probleem, blijkbaar zijn het prutsers. Voor minder geld dan wat je garage je er in uren in zou steken (en keihard aan jou zou doorberekenen) helpt een van hierboven genoemde personen je, INCL. de nieuwe CAN-gateway.
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Zou het de neutraliteit van het Forum aantasten indien onze huisleveranciers / dealers hier banners plaatsen?
Net even op een ander topic gereageerd, de gewone merkdealers maken er af en toe een potje van.
We hebben hier een aantal erkende mensen / bedrijven die imho veel mensen uit de problemen kunnen helpen. 8)
Kobus
golfgti5
Bericht door golfgti5 »
Hier vind je de nodige informatie, tips and tricks voor de RNS510 en de update mogelijkheden
http://rs303.rapidshare.com/files/32982 ... _V1_1A.pdf
Weet wat je doet, went je anders tot erkende RNS510 kenners als VWGolf en Emiel van Ham.
coen1
Bericht door coen1 »
Bij mij werkt deze link niet (meer).
Groet, Coen
RNS510 (Volkswagen)
nomad
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1117
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 551
    Weergaves: 1082
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 638
    Weergaves: 1748
    Weergaves: 653
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5334
