PC5200 en een MI2200
koven
Bericht door koven »
HELP!!
Vanmiddag een MI2200 (MM-interface) op mijn PC5200 aangesloten. Op de MI2200 een achteruitrijd camera aangesloten en dat werkt alle maal perfect. Alleen 1 probleempje. Mijn afstandsbediening werkt niet meer in combinatie met de navigatie. Ik kan in het blauwe startscherm niet eens meer OK inklikken. Waarschijnlijk worden het IR signaal vanaf de monitor niet meer goed doorgegeven via de MI2200 naar mijn PC5200. Ik heb alle verbindingen nagekeken, maar kan geen oorzaak vinden.
Heeft iemand een idee??
Ik ben zoiets eerder tegengekomen. En als ik me goed herinner had dat toen te maken met een achteruitsignaal dat twee keer aangesloten was.
Koppel die eens los en kijk wat er dan gebeurt.
koven
Hoi JW,
heb vanmorgen even geprobeerd. Eerst achteruitrij signaal van de PC5200 losgekoppeld, zelfde probleem. Daarna tevens achteruitrijdsignaal van de MI2200 losgekoppeld, nog steeds geen oplossing. Tevens in de configuratie van de PC5200 multimediabox en achteruitrijdcamera geselecteerd en daarna alleen multimediabox, maar dat helpt allemaal niet.
koven schreef:Hoi JW,
Dat kon je dus wél doen met de AB? Wat werkt dan niet meer?
koven
Klopt, maar dan heb ik wel eerst de MI2200 er tussenuit gehaald. Op de stroom aansluiting van de MI2200 zit overigens een zwarte afgeschermde kabel. Heeft iemand een idee waar die voor is?? Deze kabel is niet beschreven in de gebruiksaanwijzing van de MI2200.
Die zwarte kabel op de "Power-aansluiting", dat is toch niet de massa kabel?
Ik zit even naar het schema te kijken, en daar zie ik:
* grijs is parkeer rem
* groen is achteruit
* rood is geschakelde plus
* geel is accu plus
* zwart is massa.
Overigens, welke achteruitrij camera gebruik je, is dat de RV 5100, zoals in het schema staat?
Voorts, wat gebeurt er als je alleen de MI2200 tussen de PC 5200 en de monitor schakelt, uiteraard wel correct op de spanning aangesloten? En werkt je RCM 5500 wel, waarmee je de MI2200 moet bedienen?
Tot slot, is jouw MI2200 een nieuw exemplaar? Of een gebruikt, en weet je dan iets van z'n voorgeschiedenis, met name of 'ie goed werkte toen je 'm overnam?
koven
JW, Bedankt voor je reactie. Nee mijn MI2200 is niet nieuw gekocht (waar koop je die nog nieuw??), maar via marktplaats. Ik weet dus niets van de "geschiedenis" van deze MM box. Ik heb een "standaard" achteruitrijd camera aangesloten (geen VDO). Ik gebruik daarvoor een verloopplugje van tulp naar svhs (4 polig, zoals op de MI2200).
Als ik de camera verwijder maakt dat niets uit voor de afstandsbediening, die werkt nog steeds niet. Overigens ken ik het schema zoals jij schetst, maar er zijn 2 (!!) zwarte kabels. 1 gewone en 1 zwarte mantel, waar een wit kabeltje binnen in zit. Op het plugje zit die naast de zwarte.
Het stomme is dat als ik de achteruit inschakel ik prima beeld heb van de camera, maar omdat de afstandbedieningen niet meer werken (alle IR) kan ik geen navigatie meer bedienen. Ook de afstandsbediening van de MI2200 doet niets, maar dat komt volgens mij allemaal omdat dit signaal niet wordt doorgegeven van de monitor naar de MI2200 en vervolgens naar de PC5200.
Wat voor kabel gebruik je nu tussen de MI2200 en de PC5200? Zat die bij de MI2200 toen je 'm kocht, of komt die elders vandaan?
Meet die kabel eens door met een Ohmmeter, en check dan of alle pinposities doorkomen naar de andere kant.
Ik herinner me dat er kabels in omloop zijn die niet alle posities bezet hebben.
En die extra zwarte kabel, waar zit die precies aangesloten op de MI2200? Of is die uitgesplitst uit de POWER kabel, zoals ook op de schema's te zien is. Die gaat dan als triggersignaal door naar de TV of DVD unit of als IR-Remote op de DV6100.
koven
Tussen de MI2200 en de monitor zit een nieuwe standaard monitorkabel (CA6000), deze wordt overigens nooit meegeleverd met de MI2200. Ik heb vanmiddag contact gehad met EBK in Zeewolde en aan hun het probleem voorgelegd. Ze kwamen niet verder dan dat de MI2200 kapot is. Wel heb ik nog een testje gedaan met een andere kabel (die normaal wel IR signaal van de afstandsbediening doorgeeft) en ook dat werkt niet. Ook ik kom tot de conclusie dat de MI2200 stuk is. (ofwel alleen te gebruiken is als standalone achteruitrijcamera interface icm een VDO scherm. Iemand belang bij een (gedeeltelijk) defecte MI2200?? Stuur me even een PM.
Ik ga bij Navco een C5 interface bestellen, dat zou moeten werken voor mijn achteruitrijd camera. Dan zet ik mijn DVD plannen nog wel even in de ijskast :(
Bedankt voor je hulp!!
Grt,
Koos
Da's wel balen natuurlijk :twisted:
Heb je nog een verhaalsmogelijkheid op de verkoper van die kaduke MI2200? Want ik neem even aan dat 'ie DOA is.
alexsupport
Bericht door alexsupport »
Dat is zeker balen...
Mocht je nog plannen hebben voor achteruitrijcamera en DVD [en nog veel meer...]
ik heb hier nog een MC5400 liggen.
Meer info: link
Als je belangstelling hebt hoor ik dat graag via PM..
FZR-racer
Bericht door FZR-racer »
Ik heb een tijd geleden op mijn vorige VDO Systeem ook een achteruitrijcamera (RV5100)gehad.
Alleen had ik daar een kabelbreuk en moest ik de kabel vervangen.
Dit bleek dus niet te werken.
De camera gebruik niet alle delen van de SVHS stekker.
En de routing in de nieuwe kabel en stekker was anders dan die van VDO.
Kortom het signaal kwam bij mij verkeerd door waardoor het bij mij vastliep.
(Pc kreeg continu verkeerde signalen.)
Na alles doorgemeten te hebben.
Wat waar uit kwam via een speciaal zaak de juiste Svhs kabel gevonden
Waarschijnlijk zit de fout in het verloopje en krijgt je MI2200 het verkeerde signaal.
Richard
Mazda 6
De VDO camera's krijgen hun 12 volt voeding via de mini-DIN steker die aan de interfaces zit.
Als je daar met de beste bedoelingen een Mini-DIN naar tulp snoertje op aansluit gaat alles inderdaad verkeerd omdat er kortsluiting wordt veroorzaakt.
FZR-racer
De Svhs kabel die ik had gehaalt had een andere pin indeling die niet met VDO overeenkwam.
Na veel meten bleek dat in de VDO S-vhs kabel de plus idd op een ander punt dan bij de SVhs die ik gekocht had.
Daar waren de connectoren van beide pluggen niet met elkaar verbonden.
In de winkel bij 10 andere merken en soorten staan doormeten.
Bleek er uiteindelijk maar 1 te zijn die de juiste pin had aangesloten en daar signaal op gaf.
Na die kabel er in gesoldeerd te hebben werkte het perfect.
Richard
Mazda 6
sgt-boomer
meer een vraag
Bericht door sgt-boomer »
Hoi, ik kan je helaas niet helpen met jou vraag, maar misschien kun jij mij wel helpen?
Jij gebruikt toch een MI2200 interface?
Kun jij misschien vertellen wat de pin bezetting is van de power uitgang van de MI2200? ik heb de interface wel, maar niet de orginele power kabel.
Nu zou ik graag willen weten welke pin wat is zodat ik er zelf een kan maken.
als het kan gezien vanaf de stekkerzijde.
Ik heb in het boekje wel de kleuren en desbetreffende funkties gevonden, maar niet wat waar zit vandaar.
groetjes een newbee
martin
  • VDO PC5200 camera
    door severt » 18 nov 2017 15:43 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 931
