hallo,
Ik ben in het bezit van een trendline golf5 tdi, bwj2004 en heb een gewone pioneer radio.
Nu had ik een mfd2 systeem willen inbouwen in de wagen. Volgens want ik op forums las, was dit plug&play..
Maar nu blijken de stekkers niet overeen te komen.
Ik heb wss een adapter(s) nodig, wie kan mij zeggen welke ik precies moet zoeken of waar ik deze eventueel kan vinden? (link?)
Ik had al gezocht op het forum, maar ik heb geen ervaring met verschillende stekkers enz. ik hoorde over can-bus en quadblock- adapters enz. maar weet nu niet precies wat ik zou nodig hebben..
Alvast bedankt!
Mvg,
Thomas.
Probleem aansluiten mfd2 bij golf5
Thomas_mk5
Als de bedrading origineel is gelaten heb je geen enkele adapter nodig.
Dan moet je juist de adapter die nu in de Pioneer zit weghalen totdat je bij dat grote zwarte blok komt.
Dat blok, tezamen met de bruine stekker van de luidsprekers, prik je zo achterin de MFD2
Maar waarom in vredesnaam een antiek systeem als de MFD2. Daar zijn wel betere apparaten voor te vinden
Thomas_mk5
Wel als ik dit doe zoals u zegt, hou ik enkel een kleine zwate stekker over en de bruine.. (+uiteraard de antenne enz)
Normaal is de bedrading nog origineel, de pioneer radio zat er ook in met een adapter..
Ik kreeg de mfd2 van een vriend die aan ander systeem heeft aangekocht.
In dat geval is de zaak in de auto reeds gekannibaliseerd en zul je de bedrading voor de grote Quadlockstekker weer origineel moeten (laten) maken. En ik zou je afraden daarvoor een VW garage in te schakelen. Dat komt veel te duur uit.
De MFD2 krijg je zonder CAN H en L niet aan de praat
vwgolf
De kabelboom die nu in de auto zit kun je deze niet verder uit het radio gat halen zodat je een groter stekkerblok tegen komt. Normaal zit er een verloopkabel van quadlock naar iso bij inbouw van een niet originele radio. Dus de kabels iets verder er uit halen en de kans is groot dat je de stekker tegenkomt.
Thomas_mk5
Ik heb net alles nog eens compleet bekeken en er zit helemaal gaan stekker ofzo meer tussen..
Blijkbaar zal deze vroeger verknipt geweest zijn en andere stekkers opgeplaatst?
Ook zitten er enkele kabeltjes gwn afgeknipt los..
wss zal alles moeten worden uitgemeten en terug de originele stekker gezet worden, jammergenoeg..
Toch bedankt voor de vele snelle reactie's!
Weergaves: 1358
Weergaves: 1109
Weergaves: 1053
Weergaves: 680
Weergaves: 1124
Weergaves: 1761
Weergaves: 688
