Beste lezers,
Ik heb sinds kort een RNS 300 ingebouwd in mijn golf 5 uit 2006. Ik heb nu het probleem dat als ik de contact uit doe slaat mijn radio af en kan ik hem ook niet meer aanschakelen zonder contact aan te zetten. Als ik het contact weer aan draai kan ik de radio wel weer aanschakelen maar hij doet het niet zelf. Ook komt hij eerst heel kort met de code melding en daarna speelt de radio gewoon. Bij een vriend van mij slaat de radio gewoon aan als hij contact weer aanzet.
Ik had hiervoor een enkel din sony radio erin.
Ik weet niet of het een idee is om de de kabels in de canbus nummer 13 en 15 om te wisselen? Herkent iemand dit probleem en kan iemand me hiermee helpen?
Alvast bedankt.
RNS 300 schakelstroom probleem
2fan
vwgolf
Re: RNS 300 schakelstroom probleem
Vermoedelijk is de bedrading in de quadlock stekker aangepast en zitter er geen 2 constante voedingen meer in de stekker ivm de voorheen geplaatse Sony. Als er 2 constante voedingen worden aangelosten is het probleem opgelost.
Het inschakelen van de radio bij contact aan, gaat via can-bus.
2fan schreef:Beste lezers,
Alvast bedankt.
2fan
Er zitten wel 2 dikke draden aangesloten op nummer 13 + 15. De kleuren weet ik niet meer uit me hoofd maar het is in de richting van rood oranje.
Ik wil wel dat de radio vanzelf uitschakeld als ik contact uit doe. En dat hij zelf weer aanschakeld als ik contact aan doe. Ik zal eens van de week meten of de twee draden constant stroom hebben of niet. Ik hoop dat ze nu omgekeerd geplugd zitten en dat mijn probleem snel is opgelost.
Groet.
Groet.
2fan
Heren,
Het probleem is opgelost. Op nr 13 + nummer 15 zat constant stroom en op 16 (safe) zat schakelstroom. De schakelstroom op nummer 16 was waarschijnlijk niet origineel. Zo zag het er in ieder geval uit. Ik dacht ik zet nummer 13 en 16 om zodat er constant stroom op 16 staat en schakelstroom op 13. Toen ik de radio weer aansloot ging tot mijn grote verbazing mijn contactslot lampjes branden zonder dat mijn sleutels op het contact zat!!!
Dat was even schrikken. Ik heb toen de schakelstroom er maar meteen afgehaald want dat zag er niet goed uit. Daarna heb ik een draadje van pin nummer 13 naar nummer 16 getrokken en alles deed het zoals het zou moeten doen.
Bedankt nog!
Bedankt nog!
Weergaves: 345
Weergaves: 610
Weergaves: 1813
Weergaves: 724
Weergaves: 3521
Weergaves: 5142
Weergaves: 636
