Hoi,
heeft iemand al eens een Avic X1BT aangesloten in VW New Beetle? Heb je nog speciale dingen waar je op moet letten bij een VW? waar haal je de snelheidspulsen vandaan etc?
Ik hoor het graag,
Mvg cyril
Avic X1BT in VW New Beetle
cyril
cyril
piep..........
Tijdens het demonteren van de autoradio zijn de sleutels vast gaan zitten en de radio zit er nog in. Iemand een truc om de lepeltjes eruit te krijgen... Heb nu bijna heel de onderdash eruit en kom er nog niet bij.
Tips zijn echt welkom.
Ik heb wel alvast een goede plek gevonden voor de hide away unit. Deze zit nu op zijn plek. Is het belngrijk dat deze perfect horizontaal is? Ik wil hem namelijk achter het dashboard kastje monteren.
Mvg Cyril
Mvg Cyril
Als je unit niet horizontaal en tevens in de lengterichting van de auto wordt gemonteerd, kun je elke vorm van navigatie vergeten.
Het is het beste om een CAN adapter aan te schaffen. Deze wordt aangesloten op de Quadlock stekker van de radio en verzorgt alle signalen die nodig zijn voor jouw X1BT inclusief snelheidssignaal en achteruitrijsignaal.
Als je straks de radio er met de haken helemaal ui hebt getrokken kun je de ze weer makkelijk verwijderen.
Als de radio er nog in zit gaat dit uitsluitend met enig geweld, en dat is vast niet wat je wilt
cyril
stapje verder
Bedankt voor de tip van het geweld te gebruiken. De radio is er netjes uit gekomen. Ik zie wel dat de vorige eigenaar druk bezig is geweest met de speakers. Dit vermoeden had ik al want er zit een versterker achterin die de speakers aanstuurt. Deze is dan weer verbonden via de originele kabels van VW. Maar daar hoeven niet aan te komen. Dus lekker laten zitten.
Even over de CAN adapter. Ik zie dat deze VW New Beetle geen quadlock stekker heeft (zoals in mijn Audi). De radio is voorzien van drie losse iso blokje. Eentje voor de voeding, de ander voor de speakers en de laatste voor de wisselaar. De speakers kan ik dus direct overzetten maar die van het stroom dus niet. Kan ik deze aansluiten op die CAN adapter en waar kan ik deze bestellen. Is hier dan gelijk het achteruitrijsignaal en de snelheid geregeld?
Verder denk ik dat de hideaway unit perfect achter het dashboard kastje kan passen. Ik kan hem daar netjes horizontaal moneteren bovenop de buizen van de ventilatieunit. Ik zal straks even een foto plaatsen. Mocht dit toch niet gaan dan moet ik alles verplaatsen naar de kofferruimte. Maar dan moet ik weer de antenne flink verlengen.
Dus liever niet.
Ben ik er dus met die CAN-adapter? En waar vind ik die?
Cyril
Dus liever niet.
Cyril
Als er geen Quadlock zit maar aparte ISO blokjes, dan heb je geen CAN Adapter nodig en kun je de benodigde signalen aftakken van deze zwarte ISO A stekker. Het snelheidssignaal zit dan ongetwijfeld op PIN 1.
Alleen het achteruitrijsignaal zul je moeten opscharrelen
cyril
juist!
Dat ga ik dan proberen. Het snelheidsignaal van het isoblok en het achteruitrijsignaal van de achterlichten trekken. Of kan dit ook ergens anders vandaan?
Mvg cyril
Mvg cyril
cyril
deze foto
Kijk dit zijn de aanlsuitingen.
Re: juist!
Gala (Snelheidssignaal) zit inderdaad op pin 1 en een draad trekken van de achteruitrijlichten is een prima methodecyril schreef:Dat ga ik dan proberen. Het snelheidsignaal van het isoblok en het achteruitrijsignaal van de achterlichten trekken. Of kan dit ook ergens anders vandaan?
Mvg cyril
cyril
Hij werkt
Zo, de eerste resultaten zijn er. De navigatie doet het. Wel de continu en de geschakelde stroom moeten wisselen. Is volgens mij vaker bij Audi en VW. Er staan nog 6 dingen op het to do lijstje:
-Achteruitrij signaal aansluiten (kon niet bij het achterlicht komen deze zit bij de beetle op een speciale plek. eens kijken waar ik nog meer de kabel kan vinden)
-radio inbouwframe plaatsen. (Beetle heeft een afronding rond de radio nu eevn het frontje bestellen en inbouwen voor de afwerking)
-radio verder erin schuiven (Stekt nu nog uit omdat ik niet alle stekkers etc. weg gewerkt krijg. Doe ik als ik het frma goed heb.
-BT carkit van massa voorzien. Dan kan ik hem testen en
-Mcrofoon plaatsen
-Ipod unit plaatsen
Maar het apparaat doet het, ook de pulsen (sneldheid) werkten prima. Alles zit nu achter het dashboardkastje weggewerkt. Het was even proppen maar alles staat daar in de juiste richting en horizontaal.
Foto's volgen.
Wie weet waar ik makkelijk het achteruitrijsignaal van een new beetle kan oppakken?
Mvg cyril
-Mcrofoon plaatsen
-Ipod unit plaatsen
Foto's volgen.
Mvg cyril
Aan het regelapparaat links onder de stuurkolom is de aansluiting op pin 4 met een zwart/blauwe draad voor de achteruitrijverlichting
Weergaves: 1134
Weergaves: 814
Weergaves: 666
Weergaves: 1067
Weergaves: 1004
Weergaves: 867
Weergaves: 1122
