Overschakelen van MFD2 DVD naar RNS 510 versie B
Golf V
Bericht door Golf V »
Ik zou graag mijn MFD2 DVD veranderen naar een RNS 510 versie B maar heb nog wat vragen.
Past mijn standaard usb-aansluiting hierop en kan ik dan de titels van de songs zien?
Ik kan een gebruikte RNS 510 versie B voor 600 euro kopen wat mij een juiste prijs lijkt, niet?
Er zit wel geen dvd bij maar de kaarten staan wel op de harde schijf dus ik denk dat dit geen probleem is?
Zijn er nog dingen waarop ik moet letten?
Alvast bedankt!
Mvg,
Joost
Golf V
niemand die kan helpen?
koekkiemonster
Re: Overschakelen van MFD2 DVD naar RNS 510 versie B
Bericht door koekkiemonster »
Golf V schreef:Hallo,
Alvast bedankt!
Mvg,
Joost
Gebruikte RNS 510 voor €600 euries kan niet eerlijk zijn en is waarschijlijk van diefstal afkomstig....
Als de kaarten eenmaal op de harde schijf staan, heb je geen DVD nodig om de navigatie te laten functioneren...
"Zijn er nog dingen waarop ik moet letten?" Ja, dat je geen chinese replica koopt en dat je er geen koopt die van diefstal afkomstig is anders kan je er heel weinig mee.... (qua service beurtjes bij de VW dealer)
mvgr. Bas
Golf V
Verkoper is denk ik wel te vertrouwen gezien ik mijn vorige MFD2 DVD ook bij hem gekocht heb en er zit ook een code bij.
Hoe kan ik dan zien of hij al dan niet origineel is?
Bericht door Higgy »
De betreffende RNS510 even bij een VW-dealer na laten trekken adhv het serienummer?
En wie had die link ook al weer met die plaatjes van die opengemaakte (want gehackte) RNS510/Columbussen? Kan ook zijn dat ik dat op het Skodaforum heb zien staan.
Golf V
Bedankt, ik heb het serienummer al gevraagd aan de verkoper en ga het natrekken bij vw-dealer.
Iemand antwoord op mijn andere vragen?
Golf V
Niemand die kan helpen? Gerritje of JW?
Ik zou je graag willen helpen, uiteraard.
Maar helaas, ik heb geen ervaring met MP3, en al helemaal niet icm de 510 :oops:
pastv5
Bericht door pastv5 »
Je kunt deMP3 speler niet zomaar inpluggen en dus heb je een interface nodig, wel zie je de artiest / titlesong op je schermpje. De MP3 's op een DVD branden is ook een optie (4,7G is een hoop) ?
Golf V
pastv5 schreef:Je kunt deMP3 speler niet zomaar inpluggen en dus heb je een interface nodig, wel zie je de artiest / titlesong op je schermpje. De MP3 's op een DVD branden is ook een optie (4,7G is een hoop) ?
Het gaat om een standaard usb-interface die ingebouwd is in mijn armsteun dus geen externe MP3 speler.
emielvanham
media in?
Bericht door emielvanham »
Als het hier de originele media in adapter betreft van VW kun je die aansluiten op een 510.. wel even op de pinnetjes letten zijn anders dan bij een MFD..
Verder: track id wordt ondersteund..
Let wel.. 510 moet wel gecodeerd worden voor gebruik van de media in..
groet Emiel E4C
nomad
Bericht door nomad »
Ik heb toevallig laatst het usb kabeltje besteld voor de media-in en je kunt dan inderdaad alle tracks gewoon zien. Ook kun je er dan heel eenvoudig een ipod aan hangen die geheel door de rns en stuurbediening te bedienen is. Hoewel het aangeraden wordt, heb ik proefondervindelijk ondervonden dat het niet nodig is te coderen voor de Media-in. Hij doet het ook zonder codering. (2E)
Helaas blijkt zelfs na de laatste update dat de nieuwste ipods niet helemaal 100% ondersteund worden.
Als ik een tijdje naar een andere bron heb geluisterd en ik schakel de MDI in, dan reageert de ipod niet. Ik moet dan even het kabeltje losmaken en er weer inklikken en dan gaat ie gewoon verder.
Golf V
Ik heb de RNS 510 ondertussen al een week en ben er heel tevreden over.
Voor alle duidelijkheid ik heb deze usb-interface:
Deze past ook op de RNS maar track id wordt niet ondersteund.
Is dit alsnog mogelijk of gaat dit enkel met zo'n media adapter?
Verder heb ik nog enkele vraagjes:
- kan ik de taal aanpassen naar Belgisch ipv Hollands (Nederlands)?
- wat is de snelste manier om mp3's (zo'n 15 GB) van mijn pc naar mijn RNS te zetten?
- ik veronderstel met een SD-kaartje maar ik dacht dat enkel deze tot 2 GB gelezen worden, klopt dit?
- bij mijn MFD kon ik de laatste RDS berichten herbeluisteren, gaat dit met de RNS ook?
Chris56
Bericht door Chris56 »
Golf V schreef:Ik heb de RNS 510 ondertussen al een week en ben er heel tevreden over.
@Golf V
- Ik heb alleen Nederlands
- Officieel ondersteund de 510 een SD-2Gb*, je zou natuurlijk ook een DVD kunnen branden.
- RNS510 heeft geen geheugen voor gesproken RDS-berichten, maar een (op elk moment op te vragen) actuele file lijst.
* Met een update 1200 kan de RNS510 een SD-card lezen van 32Gb.
suc6
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1053
    Weergaves: 1722
    Weergaves: 1358
    Weergaves: 822
    Weergaves: 1072
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 626
    Weergaves: 643
