Mazda 6 navigatie probleem
Alles met betrekking tot Mazda navigatie
limbourgois
Bericht door limbourgois »
Sinds kort heb ik een ingevoerde Mazda6 sportbreak (bwj 2003) met ingebouwde navigatie.
Over het algemeen ben ik redelijk tevreden over het navigatie systeem, hoewel ik moet zeggen dat ik in vergelijking met mijn vorige navigatie in de renault laguna en mijn losse Mio 269+, dit het minst functionerend systeem is.
Mijn vraag is :
is het normaal dat dit navigatiesysteem gewoon gedeeltes van een bepaalde straat helemaal niet kent.
Ik woon bv toch al een tijdje op koningin wilhelminalaan 79, maar als ik dit adres ingeef vermeld het systeem dat dit adres niet bekend is en gaat automatisch naar huisnummer 96.
Wat een geluk dat ik zelf weet waar ik woon, maar kan me voorstellen dat iemand met dit systeem nooit bij mij zou kunnen geraken doormiddel van het navigatiesysteem.
Bovendien, als dit al gebeurt bij ingave van mijn woonadres, kan ik me ook voorstellen dat bij meerdere adressen dit zelfde kan gebeuren.
Wie heeft nog meerdere ervaring die op dit probleem lijken.
Natuurlijk besef ik me dat nieuwe adressen niet altijd al verwerkt zijn in de kaart update's.
Wat is trouwens een redelijke termijn voor een updatë met juiste gegevens ? 2- 3 jaar?
Is het trouwens mogelijk deze hiaten door te geven naar de kaart leverancier?
Graag een reactie
Jouw Mazda is van 2003. Is de navigatiekaart die daarin zit ook zó oud?
Jouw systeem gebruikt de SDAL Navigatie CD waarvan de laatste editie die van 2008/2009 is
http://tinyurl.com/yk4vqw6
Ik durf niet te zeggen of jouw eigen adres hierop aanwezig is maar de gegevens t/m Q4-2006 zouden aanwezig kunnen zijn
Om deze update in jouw systeem te kunnen gebruiken moet er eerst een software-update plaats vinden tenzij deze al eerder is verricht. Als je de kaart van 2003 nog gebruikt is er geen SW update gedaan! Deze update-DVD wordt bij de kaart-DVD meegeleverd. Er bevinden zich uitsluitend West Europese landen op de DVD. Oost Europa is niet beschikbaar.
Je kunt by Navteq zelf wijzigingen en opmerkingen doorgeven by Map Reporter.
Of het verstandig is dit te doen op basis van waarnemingen met een verouderde DVD, kun je je afvragen :roll:
limbourgois
Gerritje schreef:Jouw systeem gebruikt de SDAL Navigatie CD waarvan de laatste editie die van 2008/2009 is
Gerrit
Ik was vergeten te vermelden dat het kaart materiaal geheel een update is van 2008/2009 met systeem update.
limbourgois
Gerrit
Ik wil er wel opwijzen dat wer wel degelijk een Oost europa versie van het SDAL kaart materiaal is te vinden op internet.
Deze zou in ieder geval geschikt zijn voor de Saab, maar waarschijnlijk ook voor de Mazda.
Op zich keurig dat je de meest recente update erbij hebt maar dat laat onverlet dat een adres dat in 2006 bestond, er op zou moeten kunnen staan.
Als je de DVD in de PC stopt kun je het label aflezen Als het juist is krijg je daar te zien: we_06q4
Dat er een Officiële Oost Europa SDAL versie zou bestaan is volledig nieuw voor me. Maar als die bestemd is voor de Saab 9-3 werkt deze ook in jouw Mazda 6 en elk ander systeem dat de Panasonic DV2300 speler gebruikt
Uiteraard circuleren er zelf gemaakte Russische versies maar dat is een heel andere tak van sport :oops:
In welke plaats is die Kon. Wilhelmina laan? Dan kan ik even in mijn systeem kijken of daar wél alle nummers voorkomen. Desgewenst geef je je adres even via een PM, dat hoeft niet publiekelijk :wink:
Inmiddels via PB even adres ontvangen, en ingevoerd in mijn systeem met Navteq Supercode 2009/2010, DataBase Q4/2008.
Ook daarop staat nr 79 niet, er wordt dan 81 van gemaakt.
Dat is ook het geval bij de SC 2008/2009, met DB Q4/2007.
Bij de C-IQ 2007/08 met DB Q4/2006 is dat ook al het geval, 79 wordt 81. Dat is de zelfde DB datum als jouw DVD heeft, maar de inhoud is anders.
Kennelijk is nr 79 niet apart opgenomen in de DB bij Navteq, het komt vaak voor dat niet alle nummers er in staan.
En als ze er wél in staan zal het niet altijd op de meter kloppen, omdat de nummers evenredig verdeeld worden over blokken huizen die ze opnemen.
Bij jou, waarbij naar nr 96 genavigeerd wordt, is er vermoedelijk wat anders aan de hand, en wel dat de DataBase die gebruikt wordt een "iets goedkopere versie" is, minder compleet.
Ook dat zie je vaak, Navteq produceert kaarten in opdracht van afnemers, en aan elke DB hangt een prijskaartje....
Overigens, ligt nr 96 ver bij jou uit de buurt?
limbourgois
Of ik een "goedkopere" versie heb kan of wil ik niet bevestigen of ontkennen. Het is in iedere geval een originele DVD versie 2008-2009.
Het rare vindt ik dat ik op zowel de Carminat (Renault Laguna), alsook op mijn Mio 269, die beide zijn voorzien van navteq kaart materiaal, dit adres wel in kan geven en er keurig voor de deur wordt afgeleverd.
OP beide genoemde systemen heb ik trouwens ook zonder problemen kaartmateriaal van Tele atlas kunnen laten draaien. Op mijn Mio ( unlocked) draait momenteel IGO.
Ik heb wel nog een vraagje met betrekking tot het gebruik van mijn navigatie systeem.
Als ik het navigatie systeem aan heb staan zie ik op de route die ik gereden heb op onregelmatige onderlinge afstand grijze bolletjes verschijnen.
Kan iemand mij verduidelijken wat deze bolletjes betekenen??
Deze verschijnen zowel bij een geplande route, alsook bij alleen positie vermelding voertuig.
Mijn slotvraag was, na het nodige werk gedaan te hebben :idea: om te kijken hoe dat op 3 andere kaarten staat:
Geen reaktie daarop......
Als dat werkelijk het geval is met Navteq kaarten, want diezijn volkomen identiek aan die welke JW net heeft gebruikt voor de controle, dan is hier iets heel wonderlijks aan de hand.
Als het op een oude Navteq kaart stond, moet het nu ook nog kunnen tenzij je in een saneringswijk woont natuurlijk.
Aangezien je het ook over TeleAtlas hebt, kan ik me heel goed indenken dat je daar volkomen andere resultaten krijgt. Navteq heeft wel eens jarenlang hele nieuwbouwijken verzuimd op te nemen en TeleAtlas is gebleken zeer sterk te zijn in het opnemen van wegen waarop je niet kunt of mag rijden
limbourgois
antwoord op vraag van JW:
Nr 96 moet ongeveer circa 200 meter verder aan de andere zijde van de straat. Ik heb dat niet gecontroleerd, weet niet eens of deze daadwerkelijk bestaat, maar ik heb vanaf mijn overbuurman (nr 56) de woningen geteld.
Aangezien het dan een simpele telsom wordt 96 min 56 is 40 en dan delen door 2 blijken dit dus 20 woningen te zijn met een gemiddelde voorfrontbreedte van 10 meter is dat 200 meter dus.
Ik heb ondertussen ook even op de Map reporter gekeken van Navteq, ook daar zie ik eigenlijk alleen de straat vermeld, nadat ik het huisnummer had ingetypt aldaar, kwam dit in de vervolgfase te vervallen. en kwam de aanduiding alleen op het midden van genoemde straat uit. (circa 50 mtr voorbij mijn woning)
Ter verduidelijking voor gerrit:
In zowel de MIO alsook het Carminat systeem nieuwe en oude kaarten gebruikt van Navteq.
Originele en ook sommige van internet gehaald. Allemaal perfect werkend.
En nee, ik woon niet in een saneringsbuurt. De straat ligt hier al vanaf de 50 tiger jaren.
De woning waar ik in woon is gebouwd in 2001. Het is een doodgewone straat zonder verkeers beperkende maatregels, behalve dan die ondingen welke verkeersdrempels heten.
Nogmaals: Bizar!
limbourgois schreef: ....In zowel de MIO alsook het Carminat systeem nieuwe en oude kaarten gebruikt van Navteq.
In dat geval kan ik me er wat bij voorstellen....
De vraag, eerder gesteld was ook welke DB er op die kaart staat, dat kun je zien als je 'm in de PC stopt.
limbourgois
Hier een paar pictures van mijn dvd
Ik ben echt geen leek in navigatie software, dus als ik vermeld dat het hier gaat over originele dvd's dan zijn het ook originele versie's.
En ja bij vorige navigatie systemen heb ik apparaten geunlocked om er ook andere kaartsystemen op te kunnen draaien. Hierdoor weet ik dat er soms ook rubish tussen" illegale" versie's kan zitten.
Wellicht en overvloede maar ik zou echt graag weten wat het label van de DVD is
limbourgois
Label??????
foto staat toch???
Eerder is er geschreven:
Als je de DVD in de PC stopt kun je het label aflezen.
Dát wordt er mee bedoeld....
Mazurka
Bericht door Mazurka »
@limbourgois
Ik heb deze DVD ook, alleen in een Saab. Is het zinvol om eens bij mij te kijken of het adres er wel goed in zit?
Stuur dan even een pm met de gegevens.
Gr.
limbourgois
Het enige wat ik kan vinden als naamvermelding is: Europe V1.7.43.3
Van WE_**** is niets te zien.
Mazurka
Mijn DVD heeft het label we_06q4
Ik heb even voor je gekeken en ook bij mij kwam 79 niet voor. Wel kreeg ik de volgende opties:
23-123
24
26
28-32
29-63
34-52
54-96
65-75
81-123
Zoals je ziet is jouw huis volgens de navi van de aardbodem verdwenen.
Krijg jij ook dezelfde opties ?
Gr.
limbourgois
Ik heb trouwens even de files bekeken op de de dvd en het zijn allemaal *.sdl extenties
De oudste is gewijzigd 18-09-2001, de jongste op 13-04-2008.
limbourgois
Waarschijnloijk zal het wel niet mogelijk zijn, maar ik heb nog de originele dvd van 2003 ook nog,
Morgen zal ik die er eens instoppen als die um nog slikt vanwege de update.
limbourgois
Mazurka schreef:Mijn DVD heeft het label we_06q4
23-123
24
26
28-32
29-63
34-52
54-96
65-75
81-123
Gr.
Zo ver had ik het nog niet bekeken Mazurka, maar ik heb het even gechecked en ik krijg precies dezelfde opties
De enige conclusie die ik hieruit kan trekken is het feit dat nr 77 en 79 uit de database wegvallen.
Dit zijn net de 2 woningen die recenter bij gebouwd zijn geworden. Maar wat heet recent? ik vind 2001 toch al redelijk lang geleden. De A73 die wel op de navi voorkomt is pas van 2008 open ( nou ja, soms dan).
Men is dus slordig met nieuwe gegevens te implementeren.
Maar ik heb nog steeds geen reactie op mijn vraag wat die grijze bolletjes beteken die verschijnen op mijn routekaart waar ik gereden heb?
Iemand hier een antwoord op?
limbourgois
23-123
24
26
28-32
29-63
34-52
54-96
65-75
81-123
Gr.
Tis eigenlijk jammer dat de belasting dienst mij wel weet te vinden, kan iemand hun adviseren om Navteq te raad plegen??
LOL
  • navigatie inbouwen mazda 6
    Weergaves: 941
    Weergaves: 3516
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 713
    Weergaves: 5136
    Weergaves: 627
    Weergaves: 1373
    Weergaves: 1233
Terug naar “Mazda”
