gps kabel & Inbouw pioneer f700bt in golf v
yassine
Bericht door yassine »
hey iedereen,
net trotse eigenaar geworden van een pioneer avic f700bt :D
maar toen ik thuis kwam bleek dat er geen gps kabel was meegeleverd.
wat nu? kan iemand mij helpen met de kabel? moet het bijvoorbeeld van pioneer zelf zijn of zijn er ook goedkopere alternatieven.
alvast bedankt. mvg yassin
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Bedoel je een GPS-antenne??
yassine
gps
uhmm, ja ik denk van wel. zo'n bakje die je aan je nav.systeem aansluit.
Zat de rest er wél bij?
En wat zegt jouw "leverancier" hierover? Dit geeft te denken......
yassine
ik heb het systeem met kabels gekregen. ik dacht in eerste instantie dat de gps erin gebouwd zat. maar toen ik probeerde te navigeren lukte dat niet. ik belde hem en hij zei dat hij de gps module zelf had gehouden voor zijn nieuwe systeem. tsja, of het eerlijk is weet je nooit als het tweedehands is. ik heb er in ieder geval een behoorlijk bedrag voor betaald en niet een bedrag waarbij je denkt dat het gestolen spul is.
quell
Bericht door quell »
dan zal je er toch een losse GPS antenne bij moeten kopen. Prijzen zo rond de 30 euro....
Zie bijv. hier voor een voorbeeld:
http://www.wifiantennes.nl/N_frame.html ... rt_48.html
robsel
Bericht door robsel »
Vraagje (van een echte leek) :?:
Waarom heeft de F500BT geen losse GPS antenne en de F700BT en F900BT wel.
Ik heb een ingebouwde F500BT en daar zit geen losse GPS antenne bij.
Zo erg is het niet met je gesteld.
Volgens de handleiding van de 500 zit er wel een aansluiting voor de GPS antenne maar die lijkt optioneel:
Er zou best een antenne ingebouwd kunnen zitten, ook al omdat de unit `mee te nemen` is naar een andere auto waarvoor een extra navgate te koop is
robsel
:roll: :roll: :roll: :roll:
Dan zit hij waarschijnlijk in de houder ingebouwd. :P
Het schijnt ook zo te zijn dat je alleen TMC hebt als de houder aangesloten is op de audio ( lees Mosfet amplifier) :idea:
Ok vermoed eerder dat de GPS/antenne niet in de houder maar in de unit zelf aanwezig is
hummm, als jij voor dit toestel het inbouwframe zoekt wat je hier vraagt, viewtopic.php?t=13909 dan geeft dat te denken of het toestel wel eerlijk is als er ook al geen GPS antenne bij zit.
De Pioneer heeft namelijk een speciaal inbouwframe, het toestel schroef je hieraan vast, inbouwframe is waarschijnlijk wel los te koop, maar dit is geen zuivere koffie.....
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Het frame waar ie naar verwijst werkt prima met een dergelijke Pioneer, zelfde principe, zelfde maten.
Schroefverbindingen dus, neemt niet weg dat er bij een normaal betaald toestel idd wel de benodigdheden
moeten zitten :shock:
Kobus
Nee, niet dezelfde maten, er zitten ook sleuven in, daar schuift het toestel in naar binnen, er zitten totaal 8 schroefjes om het toestel aan het frame vast te zetten.
yassine
tsja, zoals ik al heb gezegd. ik heb het tweedehands gekocht en er een redelijke prijs voor betaald. mij valt niets te verwijten als zou blijken dat het toch gestolen is. dat risico loop je nu eenmaal als je iets op marktplaats koopt.
vond het verhaal van de verkoper vrij plausibel toen hij zei dat hij de overige spullen nodig had voor zijn eigen systeem.
voor de duidelijkheid: ik heb zwart op wit dat hij verklaart dat het systeem niet is gestolen,
wat heb je dan voor het toestel betaald?
en wat heeft ie teruggekocht?, past alleen een Pioneer in dat frame...zit de microfoon er wel bij?
yassine
400.
wat hij er voor in de plaats heeft gekocht? geen idee. heb hem niet aan kruisverhoor onderworpen.
misschien had je dat beter wel kunnen doen, had ie een aankoopnota?
en de microfooon?
als je al deze onderdelen nog moet kopen ben je € 100 verder, zonde geld voor een dergelijk systeem
yassine
Beste mensen,
wie kan mij vertellen of een pioneer f700 bt ingebouwd kan worden in een golf v. ik bedoel dan of hij mooi weggewerkt kan worden (zoals een rns 510). zo ja, met welk frame (het gewone 2din frame van v wellicht?)? toen ik namelijk bij iemand kwam die inbouwd vertelde hij me dat dit systeem niet thuishoort in een golf v maar in een golf iv en als hij het zou inbouwen dat er niet mooi uit zou gaan zien. hmm, kan me dat haast niet voorstellen vandaar dat ik me tot jullie wend. wie o wie heeft er antwoord?
thanks in advance, mvg.
daar gaan we weer.....
Als jij niet het originele inbouwframe gebruikt smoelt het minder, verder past het gewoon prima met de juiste inbouwmaterialen en inbouwframe zoals al inde andere door jou geopende topics hierover is gezegd.
yassine1
Bericht door yassine1 »
je hoeft allereerst niet zo bijdehand/ geirriteerd te antwoorden. als het te veel moeite is dan reageer je niet. de post waarnaar jij verwijst ging over een gps kabel waarin dit ter sprake kwam, vandaar dat ik een nieuw topic opende.
overigens, de inbouwer kan zelfs met het 2din frame, van vw zelf, nog steeds de radio niet erin zetten zonder een en ander aan te passen. dus 'smoelen' doet het sowieso niet, zelfs met een origineel frame.
Zou het niet toevallig zo zijn dat de "inbouwer" die jij hebt geraadpleegd, gewoon zijn vak minder goed of geheel niet verstaat?
Het is immers buitengewoon merkwaardig dat Gentry, die deze dingen dagelijks inbouwt, ook in een Golf V, hier wel een goed smoelend resultaat weet te bereiken
yassine1
dat zou heel goed kunnen, gerritje. maar op het moment dat ik dat als leek krijg medegedeeld kom ik hier om advies van jullie in te winnen omdat jullie in mijn ogen de experts zijn en kun je denk ik begrijpen dat ik die reactie ietwat misplaatst vond. heb het op een vriendelijke manier gevraagd en mag dan een soortgelijk antwoord terug verwachten.
en ook al was het dubbel gepost, fouten maken kan, dat is menselijk.
Als je hier zo de berichten doorleest over "inbouwers" zul je tot de conclusie komen dat er heel veel goede zijn maar ook ontzettend veel regelrechte knoeiers. Daar kom je pas achter als het net te laat is
wat een kinderachtige reactie.
Als jij een beetje hier en daar rondgekeken had dan had je geweten dat hetgeen je verteld is door de inbouwer de grootste onzin is.
Ik durf zelf te beweren dat je ook hierop bespaard hebt net als op je koopje zoals jij het omschreef de F700.
Je hebt iets gekocht voor je auto zonder je goed te laten adviseren vooraf, daar ga je nu mee de bietenbrug op.
Als je vooraf wat meer geinformeerd had dan had je 1 geweten dat elke normale dubbeldin in jouw Golf kan middels een speciaal inbouwraam wat bij diverse leveranciers te verkrijgen is en 2 had je de Pioneer F700 niet gekocht en zeker niet voor het geld wat jij voor een incompleet apparaat betaald hebt.
yassine1
besparen? wat weet jij daar nou van? als jij goed had gelezen had je zien staan dat ik 400 euro heb neergelegd voor dat apparaat, dus hoe bedoel je besparen. jouw aannames zijn niet voor iedereen zo logisch. omdat jij toevallig 'heel veel' verstand hebt van dit soort zaken wil dat niet zeggen dat iedereen dat heeft. en over kinderachtig reageren gesproken, kijk eens hoe jij reageert met je klaagzangerige 'daar gaan we weer'. typisch geval van pot verwijt de ketel.
dus gentry, jij kunt beter gewoon zwijgen. en om in je eigen termen te blijven, smoeltje dicht. ciao!
    Weergaves: 6495
  • Pioneer Avic F700bt EU
    door PC-Gamer » 22 feb 2018 19:29 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1086
    Weergaves: 1119
    Weergaves: 1001
  • RNS510 in vw Golf 6
    door FantheMan » 17 okt 2019 07:41 » in V.A.G
    Weergaves: 734
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 608
