TMC in Belgie
Forumregels
MarcelNL
Bericht door MarcelNL »
beckeronline schreef:Nog even nagekeken en inderdaad je krijgt bij de grens gewoon de nederlandse en de duitse informatie bij elkaar in je scherm te zien bij een Becker. Dus hij scant wel automatisch heel de band af naar tmc info en zet deze info bij elkaar zodoende krijg je in de grensstreken en nederlandse en duitse info in je scherm.
Ik woon in de grensstreek tussen Belgie en Nederland en ik krijg normaliter geen , GEEN Duitse TMC info in het scherm (nou even dan, na een reset of update......) Ik weet niet hoe jij dat nakijkt , maar de praktijk is anders....
Wanneer ik naar bestemmingen in Duitsland of Oostenrijk rijdt krijg ik TMC info meestal pas IN Duitsland, niet al in Nederland, terwijl er hier aardig wat Duitse zenders met TMC te ontvangen zijn die sterker zijn dan 3FM bijvoorbeeld...inderdaad krijg ik ook soms al eerder Duitse TMC info, maar zeker niet altijd.
Ik heb het vermoeden dat adhv de coordinaten de TMC geblokkerde gebieden worden "bewaakt", dat de TMC ontvangst afhangt van de gekozen zender is duidelijk, gezien het feit dat je daar geen invloed op hebt als gebruiker ben je dus van de radiosoftware gestuurde zenderkeuze afhankelijk. Ik ben het helemaal met JW eens, zo werkt een TMC tuner. Wellicht is www.tmcforum.com een goede start :wink:
TMC is ontworpen om coordinaatcodes mee te sturen (en dat gebeurt uiteraard ook anders kan je navi niet beslissen tot herberekenen) en mijns insziens is het een ontwerpfout (bij Becker ??, ik weet niet hoe mijn andere Navi dat doet, een Carin 440 in een twingo die de grens nooit ziet :wink: ) dat niet gezocht wordt naar de TMC info die relevant is open rond de route, nu zie je de info van heel Nederland of welk ander land dan ook (ook bij de begeleiding van een gekozen route).
In dat geval zouden de zenders de info uit de overige aangrenzende landen mee kunnen uitzenden om zo een goede routekeuze te maken, en moet de TMC buffer groot genoeg zijn alle relevante info op te slaan (en dat zijn er vast riant minder dan alle meldingen voor heel duitsland).
MarcelNL
JW schreef:Hallo,
Er zijn twee elementen die bepalen of je TMC info krijgt van een nabuurland.
Aan de ene kant is dat van het betreffende land TMC codes op de kaart moeten staan, anders heb je gewoon niks. Zie het door een aantal van julie genoemde voorbeeld België.
Anderzijds moet de TMC info, uitgezonden door een zender, wel opgepakt kunnen worden door je systeem.
Voorbeeld is de info van WDR 2 of 3, die ik met m'n MT 5010/01 kan selecteren als ik nog in ons land rij, en die vervolgens dan de TMC info geeft van Rheinland-Westfalen, en ook de info van andere Bundesländer die zij doorgeven.
Het aardige is dat die zender kennelijk ook de TMC info van ons land overneemt, die blijf ik zien als ik in de grensstreek rij. Of het omgekeerd ook zo is, weet ik niet, ik kan het me niet herinneren dat ik de duitse TMC info nog had toen ik op RWS-RAD1 omgeschakeld had.
Misschien weet "veelrijder" en TMC ontvangstspecialist Willem (WS) dat?
Als ik Edwin's verhaal zo lees, vermoed ik dat die info die hij zag opgepikt is van WDR 2 of 3, maar het is natuurlijk lastig om dat zeker te kunnen vaststellen omdat je bij een Becker niet kunt zien op welke TMC zender 'ie staat. Toch?
Ik heb het gevoel dat die info blijft "hangen"in de buffer, (NB andersom is dat ook zo)
Ik rij soms in Zuid Duitsland en pas na het uitzetten van de auto/Navi (bv tanken zo na 800 km bij Vmax 8) ) zijn de Nederlandse meldingen dan weg.
Ik vermoed ook dat ingeval van meldingen voor de grens de radio zelf even kiest voor die zender met de info, die je inderdaad niet kunt zien noch kunt kiezen :cry:
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Ik heb het over het grensgebied bij duitsland weet dat topic gestart is met belgie. Maar ons bedrijf zit in Enschede en daar ontvang ik de meldingen van Nederland (welke ook gewoon ververst worden) en die van Duitsland (die worden ook gewoon ververst) in mijn scherm. Bij nederland staat er NL voor en bij duitsland een D.
Weet verder ook niet hoe dat werkt weet wel dat de huidige series Becker alles automatisch doen maar dat je bij de nieuwe serie inclusief de indianapolis zelf handmatig een tmc zender moet kunnen kiezen.
WS
Bericht door WS »
Hallo
Bij het wisselen naar een naar een buitenlandse TMC zender blijft inderdaad de oude informatie “hangen”
Als ik in de buurt van Eindhoven achtereenvolgens de zender RWS-RAD1 en dan RADIO 2 en daarna L1VETMC selecteer heb ik de verkeersinfo van drie landen in het scherm.
Nadat ik weer in Nederland RWS-RAD1 selecteerde en zo’n 40 km van de grens verwijdert was verdween de Duitse tmc zender uit de zenderlijst waarna het niet lang meer duurde tot ook de verkeersinfo uit Duitsland verdween.
De verkeersinfo van de Belgische RADIO2 zender bleef ondanks dat deze niet meer in de zenderlijst voorkwam toch in het systeem staan, pas na het afzetten verdween ook deze info.
Wanneer je tussen 2 TMC zenders uit één land overschakelt wordt wel direct de oude info gewist. (bv RWS-RAD1 naar SKYTMC4U of EINSLIVE naar WDR 2).
Ik denk dat dit te maken heeft met de LTN code of de PI code welke met het signaal wordt meegezonden waardoor het systeem bepaalt of de info uit het zelfde land is
LTN code was bij alle Duitse zender’s 1 en bij de Nederlandse 17
En bij de Belgische RADIO2 ook 1 :?: :?:
Met vriendelijke groeten,
Willem
Hallo Willem,
Bedankt voor de aanvullende info, dat dekt elkaar dus heel aardig.
De info van die buitenlandes zenders waarop dus niet (meer) afgestemd is, blijft soms hangen, en daar heb je dus verder niks aan. Die info kan al knap achterhaald zijn, ze wordt niet meer ververst.
Het wordt wel interessant als die buitenlandse zender ook internationaal opereert, te zien in de zenderlijst via de MT 5010/01. Dan blijft de info van het andere land wel actueel, en zo willen we het natuurlijk hebben.
Ik denk dat we mogen verwachten dat er met nieuwe TMC tabellen ook andere coderingen komen, die uitwisseling van TMC info over de grens tot gemeen goed kunnen maken.
beckeronline
Hoort hier niet echt meer omdat ver van topic afwijkt.... maar dan toch....
Ik heb sinds vandaag even een Becker Indianapolis in mijn auto gebouwd en gelijk even naar TMC gekeken. Je kan deze op autoselect zetten maar ook handmatig op een TMC zender. In Enschede kon ik kiezen tussen een paar duitse zenders en de nederlandse radio1. Op terugweg even gekeken in buurt van Utrecht en daar had ik inderdaad alleen maar nederlandse zenders staan.
Edwin :-)
Bericht door Edwin :-) »
beckeronline schreef:Hoort hier niet echt meer omdat ver van topic afwijkt.... maar dan toch....
Is inderdaad weliswaar offtopic, maar is wel erg goed nieuws gezien de grote verschillen tussen de diverse TMC-aanbieders :lol: Naar ik aanneem zal deze optie ook op de nieuwe Traffic Pro komen die eind dit jaar komt.
grtz,
Edwin
Just remember, if the world didn't suck, we'd all fall off.
MarcelNL
Ik vraag me af waarom die optie niet in de nieuwe software voor de TP is uitgebracht, dat moet welhaast kunnen want de radiosoftware wordt ook opgefrist
Edwin :-)
Dat had helemaal mooi geweest, gelijk ook de TMC-codes voor Belgie en Frankrijk op de cd erbij en ik ben een nog gelukkigere gebruiker dan ik nu ben :lol:
grtz,
Edwin
hansvl
Bericht door hansvl »
Was naar aanleiding van dit topic ook benieuwd geworden naar de "buitenlandse" tmc meldingen.
Toen ik vandaag in de buurt van Roermond was ook eens geprobeerd om te spelen met de tmc zenders. In mijn lijstje stond keurig de nederlander, de duitser en de belg keurig onder elkaar.
Toen ik echter de belg wilde selecteren kreeg ik de melding: Zender is voorlopig niet te ontvangen en sprong deze weer terug naar de nederlander.
(Heb hier zelfs nog een foto'tje van kunnen maken en zal deze nog eens bijvoegen; en maar blij ook, daarna is het niet meer gelukt om deze melding te krijgen.)
19-05-04 1726 Foto erbij gezet
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3264
    Weergaves: 706
    Weergaves: 906
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 656
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 787
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
