istaleren update
Jacbwl
istaleren update
Bericht door Jacbwl »
hallo allemaal ik ben nieuw hier en wil heel gaag info over hoe ik de nieuwe software voor mijn vdo PN2050 moet istaleren of te wel op het het systeem moet zetten vanaf mijn sdcard .
groet Jaap
Je vertelt er niet bij wat je bedoelt met software. Nieuwe kaarten of systeem software
Als je de systeemsoftware hebt gedownload van de site van VDODayton, kun je daar tevens de handleiding downloaden. Daarin staat precies beschreven hoe te handelen
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 731-GB.pdf
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 070731.zip
Mocht het om kaqartsoftware gaan dan hoef je alleen de DVD in de PC te stoppen
Het installeren van een nieuwe kaart staat beschreven in de handleiding van de PN2050
Jacbwl
Gerrit , ik heb de instuctie opgevolgd maar krijg dezelfde foutmelding als enkele anderen, update is niet compatible
nu is hij al van 2005 volgens de gegevens, verder heb ik gelzen dat het mapje OC in de hoofdmap gezet moet worden maar wat is de hoofdmap op de pn2050
gr Jaap
Als je dezelfde update er al op hebt staan is dat de reden van de foutmelding.
Precies hetzelfde gebeurt bij mij ook
Controleer het bij: Instellingen-pag 3/3-Systeem ID
Met mappen van PN2050 heb je helemaal niets te maken Ik ken geen instructie mbt een mapje OC
Waar heb je die instructie vandaan
Jacbwl
Gerritje schreef:Als je dezelfde update er al op hebt staan is dat de reden van de foutmelding.
ergens gelezen hier op het forum, er staat bij mij een andre versie op nl b21-061221r1
groet Jaap
Wel, je hoeft de file alleen maar uit te pakken met Winzip (Niets anders!) en op een lege SD kaart te zetten.
Overigens, als het toestel nu goed werkt en gezien de aard van je vragen, lijkt me het niet onverstandig dat je er verder vanaf blijft. Je hebt de voorlaatste update er op staan
De enige verbeteringen in de laatste versie zijn:
Improved TMC behaviour
Optimized period time between muting and voice output
Daar zou ik niet wakker van gaan liggen
Jacbwl
Gerrit het is nu aan het lukken maar wat ik eerder fout hebt gedaan is mij niet duidelijk of het moet zijn dat ik de sdkaart nu hebt geformateerd
hij werkt en nu nog nieuwe kaarten aanschaffen
bedankt
Jaap
Jacbwl
de nieuwe kaarten staan er ook op nou ja niet allemaal omdat de org. sd kaart te klein is , zal daar dus een nieuwe voor moeten aanschaffen, maar alles werk prima, wel vraag ik mij af of het mogelijk is andere stemmen te instaleren dan allen de twee van het systeem, wie weet daar iets over
groet Jaap
In principe kun je geen ander systeem installeren
Jacbwl
Gerritje schreef:In principe kun je geen ander systeem installeren
dan maar met die zakelijke stem , het is niet anders :cry:
groet Jaap
    Reacties: 6
    Weergaves: 3438
    Weergaves: 575
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1040
    Weergaves: 1097
    Weergaves: 1018
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1291
    Weergaves: 783
