AVIC-F700 werkt maar gedeeltelijk!?
hewavervelend
Bericht door hewavervelend »
Heb vandaag een AVIC-F700BT aangesloten. Tijdens de installatie heb ik de AVIC reeds een keer opgestart. Ik heb toen niet de gehele setup doorlopen.
Als ik de AVIC nu aanzet dat werkt hij maar gedeeltelijk. Ik kan wel AV beluisteren en GPS MAP bekijken, maar ik kan bijvoorbeeld geen adres opzoeken om naar toe te navigeren. Plus ik kan niet bij de algemene settings om deze aan te passen. Plus ik kan geen GSM pairen omdat dit gehele menu greyed-out is.
Het lijkt net also het systeem in een soort van beveiligingstand staat.
Kan iemand helpen? Tips?
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Is de kabel van de handrem aangesloten op de massa?
Misschien het systeem even resetten....
quell
Bericht door quell »
"normaal" gesproken zijn er een flink aantal functies alleen beschikbaar bij aangetrokken handrem (zie handleiding....). Dit is een veiligheids feature, om te voorkomen dat mensen onder het rijden adressen in gaan zitten typen enz..
Vaak word de handrem aansluiting van de navigatie aan massa gelegt in plaats van aan de handrem, zodat de betreffende functies altijd gewoon beschikbaar zijn omdat veel mensen het onhandig vinden indien een aantal functies alleen te bedienen zijn met aangetrokken handrem....
hewavervelend
Ik heb alleen de beide ISO stekkers aangesloten, de losse kabel voor de handrem heb ik niet aangesloten.
Ik ga direct aan de slag om deze aan te sluiten en aan de massa te koppelen.
hewavervelend
Het werkt! middels aansluiten aan massa draad
  • Gedeeltelijk tolwegen vermijden.
    door Ruitje » 09 aug 2019 14:03 » in Aankoop advies
    Weergaves: 562
    Weergaves: 1019
    Weergaves: 913
    Weergaves: 673
    Reacties: 35
    Weergaves: 19034
    Weergaves: 1103
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 472
