CNC TMC issue en automatisch route herberekenen
laggy
Bericht door laggy »
Ik gebruik de CNC DVD v29 en heb 2 vragen/opmerkingen:
1. Hoe kun je de route automatisch (dus wanneer je tijdelijk van de route afwijkt) laten herbereken? Nu doe ik het via de route knop en dan route wijzigen en dan route herberekenen. Vind dit erg irritant.
2. Het valt me op dat bij de filemeldingen dat de route van de snelweg, waar de file op staat, verkeerd wordt weergegeven. Van/naar wordt omgedraaid. Ik rij veel in Duitsland en als er een file staat op de weg van Krefeld naar Keulen, dan geeft het systeem (mits je de info knop en dan verkeersinformatie selecteert) aan dat er inderdaad een file is. Echter op de weg van Keulen naar Krefeld. Vervolgens wordt de file omschreven tussen de 2 afslagen. De volgorde van de afslagen zoals die worden genoemd, staan wel weer in de volgorde voor Krefeld naar Keulen. Heel gek dus. Lijkt op de gebruikelijke Franse onduidelijkheid. Probleem is wel dat je hierdoor de filemelding niet automatisch krijgt aangeboden. Je moet actief op de knop Info drukken en dan verkeersinformatie opvragen. Ook erg irritant.
Dit had ik ook met de versie V27 en V28.1.
Herkennen jullie dit ook?
groet laggy
Het is een Japans systeem van Xanavi-Zenrin :oops:
laggy
super antwoord. helpt me erg veel verder
Het was alleen bedoeld als aanvulling op je kennelijke vooringenomenheid tegen Franse apparatuur en hun bediening
laggy
Is geen vooringenomenheid. Is simpelweg een feit. Franse troep
Ik zou dat toch een mening willen noemen, geen feit :idea:
Mbt je oorspronkelijke vraag: kennelijk zijn er weinig mensen die dit systeem hebben of tegen dit soort problemen aanlopen.
Die mensen komen doorgaans op een Forum als ze een probleem hebben en dan hulp zoeken bij anderen. Zo te zien ben jij nu de eerste....
laggy schreef:Is geen vooringenomenheid. Is simpelweg een feit. Franse troep
Als je de gebruiksaanwijzing net zo slecht hebt gelezen als mijn antwoord begrijp ik je probleem.
Het toestel is niet Frans maar Japans!
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Misschien denkt hij dat het aan de auto ligt........
laggy
als je net zo slecht kan lezen als ik, zie je dat ik franse troep dus troep vind.
Waar gaat het hier nu over?
Over je Laguna, een franse auto? Is die troep?
gewoonmich
Bericht door gewoonmich »
Jullie dwalen af!!! Kunnen jullie misschien ook de vraag beantwoorden wat er nu fout gaat!
Figaro75
Zoals JW het al schreef is het misschien mogelijk dat andere gebruikers van dit systeem die actief zijn op dit forum deze problemen niet herkennen.
Als ik zelf de handleiding doorlees concludeer ik hieruit dat als je de voorkeuren goed hebt staan de Nav bij TMC-informatie die invloed heeft op de gekozen route zelf een voorstel aangeeft voor omleiden
VERKEERSINFORMATIE TMC
Verkeersinformatie TMC
Deze service werkt dankzij het RDS systeem.
Het navigatiesysteem ontvangt de verkeersinformatie rechtstreeks via het radiokanaal RDS gecodeerd als TMC (Traffic Message Channel). Deze gedetailleerde informatie waarschuwt u in geval van problemen in het verkeer.
Functies van verkeersinformatie TMC
Het navigatiesysteem meldt problemen in het verkeer:
– door de weergave van de TMC symbolen op de kaart (lijst van de symbolen aan het eind van de paragraaf “Verkeersinformatie TMC”);
– door een gedetailleerde beschrijving;
– door gesproken boodschappen.
Mogelijke verkeersinformatie zijn:
– ongevallen en incidenten;
– de verkeerssituatie;
– wegwerkzaamheden;
– de weersomstandigheden;
– algemene informatie;
– verkeersinformatie;
– weersverwachtingen;
– wegversmallingen.
N.B.: De naam van de TMC serviceoperator wordt in groen aangegeven als de ontvangst
goed is, anders in grijs.
Raadpleeg de paragraaf “Verkeersinformatie (TMC)” van het hoofdstuk “Instellingen navigatie” om de functie TMC Verkeersinformatie te selecteren.
TMC verkeersomleiding
Als een verkeersprobleem zich voordoet op uw route, berekent het systeem automatisch een route waarmee dit probleem vermeden kan worden. U accepteert dit voorstel voor het omrijden met een druk op 26 of weigert met een druk op 25.
Daarvoor moeten dus wel de instellingen goed staan
Instellingen navigatie (vervolg)
Met de rubriek “Gedetailleerde voorkeuren route” kunt u bepaalde extra criteria toevoegen aan het type weg:
– vermijd tolwegen;
– neem beperkt geopende wegen;
– gebruik verkeersinformatie (TMC Verkeersinformatie);
– gebruik instelling te vermijden gebieden;
– neem veerboten;
– verander automatisch de route.
Dus staat "gebruik verkeersinformatie" AAN?
Het automatisch herberekenen kan je misschien voor elkaar krijgen door "verander automatisch de route" aan te zetten.
Misschien kan je eens beginnen met de NAV terug te zetten in de standaardinstellingen?
laggy
Bedankt Figaro voor een zinnig antwoord.
Je zegt: `TMC verkeersomleiding
Als een verkeersprobleem zich voordoet op uw route, berekent het systeem automatisch een route waarmee dit probleem vermeden kan worden. U accepteert dit voorstel voor het omrijden met een druk op 26 of weigert met een druk op 25. `
Dit herken ik helemaal niet. Nog nooit een voorstel gehad als er een file op de weg is gemeld. En de knoppen 25 en 26 ken ik ook niet.
Je zegt ook: ´Instellingen navigatie (vervolg)
Met de rubriek “Gedetailleerde voorkeuren route” kunt u bepaalde extra criteria toevoegen aan het type weg: ´
Dit herken ik ook niet. Onder Instellingen navigatie heb ik geen optie ´gedetailleerde voorkeuren route`. Bij mij heet het ´voorkeuren routebegeleiding´. Daar staan al helemaal niet de opties die je daar opsomt.
Praten we wel over hetzelfde systeem, want alle opties die je noemt heb ik dus niet.
Ik heb het systeem wat in de Laguna II fase II gebouwd september 2006 zit.
laggy
Nog even verder gespeeld en bij mij vind ik de gegevens die je noemt onder Route en dan instellingen voor bepalen standaardroute. Daar staan de opties automatisch herberekenen en gebruik tmc informatie op AAN. Maar dat doet ie dus mooi niet.
Figaro75
Mijn Quote's komen uit de handleiding van de Carminat uit een Laguna III dus daar zit misschien i.d.d. het verschil.
Mijn excuses daar dan voor.
Blijkt gelukkig wel dat de 2 opties die ik aangaf er wel zijn maar toch blijkbaar niet werken.
Heb je al geprobeerd het toestel terug te zetten in de standaard instellingen?
Is het trouwens een originele versie van v29 of een copy?
laggy
net gereden en blijkbaar heeft het uit-en-aan zetten van automatisch herberekenen effect gehad want nu doet ie het wel.
nu kijken of de tmc functie beter zijn werk doet.
bedankt voor de hulp in ieder geval
Figaro75
Ondanks de wat slechte start zijn we hier om elkaar te helpen :lol:
Hoop dat je TMC het nu ook gaat doen.
We horen het hier wel van je 8)
laggy
software doet het prima. ook de automatische routewijzigingsvoorstel als er file is. kijk je handmatig naar de file info dan blijft de filemelding de verkeerde weghelft aangeven. zowel in frankrijk, duitsland als nederland. franse troep....
laggy
na de update van v.30 is het probleem opgelost met de volgorde van de filemelding. blijkbaar zijn ze er eindelijk eens achter gekomen na al die updates dat de nederlandse tekst niet correct is vertaald vanuit het FRANS.
    Weergaves: 895
  • Route in één keer opgeven
    door LaTouriste » 25 mar 2016 12:56 » in Mitac Mio
    Weergaves: 935
  • Route instellen
    Weergaves: 948
    Weergaves: 858
  • Mio MiVue Drive 66 LM Truck kan route niet berekenen
    door morjos » 15 mar 2021 15:22 » in Mitac Mio
    Weergaves: 888
    Weergaves: 686
  • Route instellen
    door mcl » 14 sep 2022 15:37 » in Waze
    Weergaves: 458
Terug naar “Renault”
