Fout in kaart Bergschenhoek klimvaren/koningsvaren
(voorheen NavTech)
Fantom
Bericht door Fantom »
Ik weet niet zeker of navteq kaarten gelijk zijn aan de maporama kaarten maar ik merk dat er een aantal problemen zijn in de varenbuurt in bergschenhoek. Ik heb de kaart er even bijgehaald van maporama en ik zie de problemen die ook de huidige navteq kaart kent. De problemen zijn aangegeven in het plaatje.
De groene streep geeft aan dat de weg doorloopt vanaf de koningsvaren naar de hertshoornvaren.
De baluwestreep stelt een sloot voor en de rode streep stelt een brug voor over de sloot. De kaart geeft nu aan dat het een doorlopende weg is.
De groene streep rechtsonder op de kaart geeft aan dat de konigsvaren daar doorloopt en linksaf gaat.
Bericht door Toho_NL »
Hoi Fantom,
Maporama gebruikt inderdaad kaarten van Navteq. Ze hebben op dit moment echter niet de meest recente versie.. Mapquest daarentegen gebruikt deze al wel. Als je daar even kijkt (http://www.mapquest.com/maps) dan kun je zien of dit probleem reeds verholpen is. Zo nee, dan is het aan Navteq om eventjes te reageren :).
Fantom
Idd even gekeken bij mapquest.
Daar blijkt dat het ook nog fout zit.
Dan moet Navteq maar even reageren om te kijken of ze het in hun database al hebben aangepast en anders nog gaan aanpassen.. En weer wordt de database completer :). Misschien trouwens wel interessant om te kijken of TeleAtlas het wel goed in de database heeft staan. Je kunt dit doen op http://www.mappy.fr (Nederlandse site).
Als ik het zo zie (heb ook ff gekeken) dan ontbreekt er in beide databases informatie. In die van TeleAtlas staat het bruggetje niet (als ik het goed heb hoor). In die van Navteq ontbreekt er meer (zoals jij al gezegd hebt). Trouwens, is er in werkelijkheid ook een zijstraatje in de stukjes van de Adeleraarsvaren naar de Koningsvaren (er lopen daar stukjes naar toe en op die van TeleAtlas hebben ze nog kleine zijstukjes)? Die staan namelijk ook niet in die van Navteq. Ik denk trouwens dat, als blijkt dat dit nog niet correct was, Navteq dan de omgeving wel opnieuw zal rijden (natuurlijk niet de hele omgeving, maar daar waar de dingen ontbreken). Dan valt dat vanzelf op :).
Fantom
Wel grappig om te zien dat de opgemerkte gedeeltes bij Teleatlas wel kloppen maar dat de hofjes op de adelaarsvaren weer niet kloppen :cry:
HELP!!!!!! kan de kaart niet oploaden. Krijg de melding: :shock:
Sorry, je hebt je maximum Quota Limiet van 256 KB bereikt :(
Ja dat probleem heb ik ook al enkele keren gehad. Dat betekent dat je je limiet van upload hebt bereikt. Ik heb dat probleem ook (dan heb je dus te grote of te veel plaatjes geupload). Misschien dat de grootte groter gemaakt kan worden door de moderators???
P.s. als ik het goed begrijp kloppen de hofjes op de Adelaarsvaren in de Navteq-database dus wel?
P.p.s. kun je met de auto ook over het bruggetje over de sloot heen (het rode streepje)?
Fantom
1. De hofjes op de kaart van Navteq kloppen.
2. Nee je kan niet met de auto over de brug heen. Of je moet een dikke deuk willen hebben door dat paaltje wat in de weg staat :wink:
Fantom schreef: 2. Nee je kan niet met de auto over de brug heen. Of je moet een dikke deuk willen hebben door dat paaltje wat in de weg staat :wink:
Vandaar ook de rode kleur :).
Fantom
Het probleem met de voetgangersbrug is opgelost. Nu nog de aansluiting met de Hertshoornvaren vanaf de konigsvaren en dan klopt de boel.
Beste xxxxxxxx,
Wij kunnen u mededelen dat mede dankzij uw foutmelding, het door u aangegeven probleem is onderzocht.
Hieronder vindt u de oplossing zoals die door ons geformuleerd is.
-- The database has been corrected: the road between "Klimvaren"/"Koningsvaren" and "Rendiermos"/"IJslandmos" has been coded as 'Walkway'. --
He, jij hebt ook antwoord gekregen op je foutmeldingen via de site? Ik ook (niet op deze uiteraard, want deze heb ik niet gemeld) :). En zo zijn er weer een paar fouten de wereld (en de database) uit ;).
NAVTEQ
Specified Moderator
Specified Moderator
Bericht door NAVTEQ »
Heren,
Zoals al gemeld is hierboven is de brug verbinding inderdaad inmiddels juist gecodeerd.
De verbinding tussen Koningsvaren en Hertshoornvaren is gecorrigeerd vanaf onze 2004 Q3 data release.
Met vriendelijke groeten,
Het NAVTEQ NHS-Team
    Weergaves: 1303
    Weergaves: 1427
    Weergaves: 577
    Weergaves: 866
    Weergaves: 1018
    Weergaves: 632
    Weergaves: 2387
Terug naar “Navteq”
