Heb een Mio C510E. Met een probleempje.
Ik zal even stapsgewijs uitleggen wat er aan de hand is.
-Wil ik naar de Mio Map gaan, komt de melding: initialisatefout, heb geen enkel kaartbestand gevonden.
-Heb een soft en hard reset gebruikt, geen resultaat.
-Nieuw SD kaartje en geprobeert gegevens over te brengen. Via Mio Transfer rechtstreeks naar Flash,
geen resultaat. Zegt dat ik onvoldoende geheugen heb. Moet ik overbrengen naar SD kaart. Zegt dat
het is gelukt maar zie niks. Op MIO Transfer zie ik dat als ik op FLASH click er de benodigde mappen
opstaan die ik nodig heb, maar op het apparaat zelf, zegt ie niks te vinden.
-Mappen heb ik reeds gekopieerd naar mijn bureaublad en geprobeerd te kopieren naar mijn Mio, maar
geen resultaat.
-Druk op de 2 middelste knoppen en voer een soft reset uit, kom ik in mijn windows. Daar staat alleen
een leeg bureaublad waar ik niks mee kan. Alle bestanden weg (?).
-Toen Active Sync geprobeerd, maar die kan geen kontakt maken met de Mio.
-PC herkent MIO wel als Pocket Device 2003.
-Heb ook even een SD kaart van fototoestel ingedrukt, doet het prima.
Iemand een oplossing? Ben ook bezig geweest met Mio Tranfser Hack, maar doe het liever zoals het hoort.
Mio C510E doet niks meer
watson1963
Wat is je bedoeling, een nieuwe kaart installeren?
Zo ja, waar heb je die vandaan? Als je die bij Mio aangeschaft hebt krijg je daar een KEY bij, die heb je nodig om 'm te installeren.
watson1963
Mio doet niks meer
Hoi,
De bedoeling is om hem weer aan de praat te krijgen. Ik heb er 2 dvd's bij. Mio Map V3 en Application.
De Mio meld dat ie geen kaartbestand kan vinden, dus dan zou ie leeg zijn.
Ik wil 'm gewoon weer aan de praat krijgen, geen updates of zo. Als ik Windows open op de Mio,
staat er gewoon een leeg bureaublad. Geen mappen, helemaal niks.
Dus kaarten zetten op de Mio zelf of SD kaart.
Voor mijn begrip: je had een goed werkende C510? Wat zat daar aan kaarten op?
En er zitten de originele en officiële DVD's bij, met de "application SW" en de "kaarten V3", die voor jouw systeem zijn vrijgegeven?
watson1963
Dat je er twee DVD's bij hebt had je al eerder geschreven. Maar dat was mijn vraag niet....
En als er al Europa stond op je C510, wat probeerde je dan te bewerkstelligen?En er zitten de originele en officiële DVD's bij, met de "application SW" en de "kaarten V3", die voor jouw systeem zijn vrijgegeven?
watson1963
Een kennis wilde er wel een update opzetten. Toen ik 'm terugkreeg kon ik er niks meer mee. Hij snapte er ook niks van. Dus ik probeer 'm nu weer in de originele setting terug te brengen.
Verder hoef er gewoon geen poespas bij.
Dan mag je "hartelijk dank" zeggen tegen die kennis.
Die heeft kennelijk geprobeerd er wat anders op te zetten, ongetwijfeld niet legaal. En daarbij jouw systeem verklooid
De enige optie is imho dat je je C510 naar Mio stuurt en vraagt of zij hem weer in orde kunnen maken, zij hebben de mogelijkheid om rechtstreeks het systeem te flashen. En de rekening kan dan naar.......
watson1963
Ik heb 'm weer voor elkaar. Na veel prutsen kon ik in Windows CE komen. Zag dat het mapje landen leeg was, talen en andere zaken stonden er nog wel in. Heb toen een heleboel talen gewist en de balk memory/schijfruimte aangepast. De landen die ik nodig heb weer overgezet en klaar was klara!
Toch bedankt voor je input.
Da's mooi
Hoe ben je er uiteindelijk in gekomen, via Active Sync? En kun je nu gewoon weer heel Europa gebruiken, V3 zoals je 'm eerder had?
watson1963
Ik heb een softreset uitgevoerd en tegelijk de menuknop en + volume knop vastgehouden.
Dan kom je in je Windows CE. Daarin geheugen en opslagruimte aangepast.
En nu werkt alles weer als tevoren.
Stond dat in het manual of zo?
Of ben je gewoon gaan experimeteren met de gedachte: niet geschoten is nooit raak
watson1963
Ach, een kwestie van dingen uitzoeken en uitproberen. Niet opgeven.
Dooie dingen zijn mij niet de baas.
Nielske_
Hallo medegebruikers,
om maar gelijk met mijn Mio C510E in jullie pc-scherm te vallen: hij doet echt niets meer...
Aanzetten - scherm voor taal instelling - geen mogelijkheid voor keuze.
Via diverse knopjes kom ik nog wel bij "settings, Contacts, Mio Map, Photo's en MP3" maar
ook hier is geen keuze meer mogelijk.
Via Tranfer hacker zie ik werkelijk alles staan. Landen, talen etc. en toch doet hij het niet.
Heeft iemand van jullie de gouden tip?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Weergaves: 1721
Weergaves: 1145
Weergaves: 1095
Problem connecting MIO and smartphone using USB cable
door dannygroeneveld » 12 nov 2018 11:04 » in Mitac Mio -
Weergaves: 961
MIO Igo primo
door mioske » 28 nov 2018 11:41 » in Overige Smartphone, Tablet, LapTop en PDA navigatie software -
Weergaves: 1387
Weergaves: 888
Weergaves: 643
