Kenwood DNX5520bt - onderdrukken informatieregel
FPMSmit
Bericht door FPMSmit »
Als ik het navigatiescherm toon terwijl de radio speelt komt er met grote regelmaat een informatieregel aan de onderkant van het scherm met zenderinformatie. Deze informatieregel komt over de schermtoetsen voor bediening van de navigatie. Door op de [fnc] toets te drukken verdwijnt de informatieregel, maar deze komt net zo snel weer terug. Hierdoor heb ik al een paar keer de verkeerde navigatie menu toets ingedrukt.
Weet iemand hoe je deze informatieregel permanent kunt onderdrukken ?
bij een 7240 en 9240 moet je FNC toets ingedrukt houden volgens mij
Probeer eens de NAV toets ingedrukt te houden bij navigatie beeld
FPMSmit
Bedankt voor de reactie. Echter is dit nog niet de juiste remedie. :(
- Als ik de [nav] langer indruk dan gaat video off (het scherm wordt "zwart").
- Als ik [fnc] langer indruk dan komt het telefoonscherm (bluetooth).
Het lijkt erop dat de 5520 anders op de knoppen reageert.
Hebben andere 5520 gebruikers hetzelfde probleem, of ben ik een uitzondering ? Als anderen dit probleem niet hebben dan moet er blijkbaar toch een manier zijn om die informatieregel uit te zetten.
xpatje
Bericht door xpatje »
in het set-up menu moet av set up kiezen denk ik,ik weet het niet meer vanbuiten,maar daar staat op een pagina bijv. video 1 en dan kan je kiezen tussen auto of manuel,kies ma manuel.De volgende regel staat er zoiets van video 2 en gps en ze staan allemaal op auto en je moet ze op manuel zetten dan zal denk ik het probleem opgelost zijn.
xpatje
het is bij user interface op pagina 2.Bij mij sta alles op manuel en gps op off,ik denk dat het da is.......
Penhoorn
Bericht door Penhoorn »
Ik had hetzelfde probleem bij mijn DNX5420BT. http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=13359
In de gebruiksaanwijzing heb ik de oplossing gevonden.
Bij: Instellingsmenu-GebruikersInterface kun je dit instellen.
Bij ONSCREEN-NAV
Stelt een schermweergave van het navigatiescherm in.
OFF:
Er wordt geen informatie weergegeven.
Gebruiksaanwijzing
http://images.kenwood.eu/files/prod/891 ... 20(DU).pdf
pag.64
met digitale groet,
Penhoorn
FPMSmit
Bedankt, dat is de oplossing.
Ik heb de handleiding met deze wetenschap alsnog erop nagelezen, zelfs nu ik het weet vind ik het nog niet duidelijk.
Matige handleiding, gelukkig is er een navigatieforum !
Penhoorn
FPMSmit schreef:Bedankt, dat is de oplossing.
Ik had zoals gezegd hetzelfde probleem.
Waarschijnlijk lekker in de instelling lopen klooien en toen net een 'verkeerde' instelling gekozen.
Na heel veel zoeken in de gebruiksaanwijzing, avonden in de auto te hebben gezeten kwam ik bij de oplossing.
Gewoon (zoals de gebruiksaanwijzing/fabrieksinstelling aangeeft) DIE instelling op OFF zetten.
suuk6
met digitale groet,
Penhoorn
TomTom Navigator, VDO Dayton 4200RS; Kenwood DNX5240BT
FPMSmit
Sorry, ik bedoelde dat het gelukt is met jouw instructies, maar dat ik de originele Kenwood handleiding matig vind.
Nu wordt ik tenminste niet meer om de 5 seconden afgeleid en kan ik rustig op vakantie !
....gelukkig is er HET NavigatieForum :idea: :D
    Weergaves: 1480
    Weergaves: 803
    Weergaves: 1103
    Weergaves: 980
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 695
    Weergaves: 923
  • Kenwood DNN 9230DAB
    door mixtuur » 07 jan 2019 00:01 » in My Review
    Weergaves: 1353
Terug naar “Kenwood”
