clone 510 geen tmc
bolle1970
clone 510 geen tmc
Bericht door bolle1970 »
heb een clone navigatie systeem gekocht verder werkt et apparaat 100% alleen krijg ik de tmc niet aan zit er wel op maar werkt niet heb alleen een gps antenne aangesloten o ja op mijn vorige mfd2dvd werkte tmc wel?
En hoe dacht je dan eigenlijk TMC te ontvangen zonder aangesloten radio-antenne?
bolle1970
heb mijn gewone antenne wel aangesloten maar heb wel een stekker over die nergens in past
Je moet me niet kwalijk nemen dat het nog onbegrijpelijker wordt dan het al was.
Eerst heb je alleen de GPS antenne aangesloten en vervolgens heb je nog iets over na het ansluiten van de radio-antenne.
Als je nu meteen erbij vertelt wat je over hebt, en in welke auto (VW?), en of daar destiijds 2 st Fakra stekkers aan de twee antennekabels zaten, en of je eigenlijk wel bedacht hebt dat de antenne vrijwel zeker moet worden voorzien van spanning, en of je wel een fantoomadapter hebt aangesloten
Misschien dat we dan ergens komen
bolle1970
ik heb nog een beige stekker over maar die kan ik nergens plaatsen weet ook niet waar die voor dient eigenlijk?/
Jammer dat je ondanks mijn verzoek niet reageert op de vragen zodat we je effectief verder kunnen helpen. Bovendien is dat niet zo attent tegenover degene die probeert je van dienst te zijn jouw probleem op te lossen
Daarom nogmaals het verzoek om informatie:
  • Over welke auto heb je het?
  • Hoe heb je de "gewone antenne" aangesloten? Pate die stekker zomaar?
  • Heb je het (wellicht) over de antennekabels met een witte en een beige plug?
  • Heb je een antennediversity adapter?
  • Heb je een fantoomadapter aangesloten?
bolle1970
sorry gerrit voor het ongemak hierbij de gegevens
vw touran tdi bjr 2004
er zaten 2 stekkers aan een witte en een beige
heb geen antennediversity adapter en geen
fantoomadapter aangesloten mvg marc.
Je moet de beige stekker gebruiken voor de radio en een fantoomadapter er tussen (laten) plaatsen
Zonder spanning op antenne die ook de versterker voedt heb je geen ontvangst.
Overigens vind ik een MFD2 DVD met 2 antennes in een Touran van 2004 heel vreemd.
Volgens mijn gegevens waren er in 2004 bij een Touran nog geen dubbele antennes of een MFD2 DVD uitvoering
bolle1970
nou het zit zo er zat een orginele radio in type 300 heb daarna een mfd cd aangeschaft maar die beiel mij niet toen heb ik een mfd2 dvd aangeschaft echter kon je daar ook niet zo veel mee dus die heb ik ook verkocht i heb ze zo kunnen aansluiten zonder iets erbij te kopen echter de radio dieik nu heb heeft eigenlijk alle optie's alleen werkt tmc dan niet ik kan wel radiozenders ontvangen maar dan wel zonder dat ik de rds funtie heb aanstaan want dan is het hopeloos nu heb ik even op internet rond gesnuffelt maar nu heb je meerdere soorten fantoom adapters welke heb ik dan precies nodig kun jij mij dit vertellen eventueel een foto bvbd marc.
Als er origineel een RNS300 in zat zitten er beslist geen 2 antennes in de auto. (dat vermoedde ik reeds)
Ook een MFD2 CD heeft maar één aansluiting dus wat je allemaal hebt gevogeld is mij niet duidelijk
Je hebt een fantoomadapter nodig met Fakra aansluiting of je moet de Fakrastekker van de antennedraad afknippen
Een adapter zelf kost geen tientje. Eventueel een verloopsnoertje van Fakra naar DIN
Maar stel nu dat je TMC of RDS hebt. Kan de software die der in die Chinees zit, daar dan mee omgaan?
bolle1970
ik ga in de loop van de week de radio er een keer uithalen en zal even een foto maken hoe het precies zit ,hij geeft aan bij het zoeken naar tmc geen hardware gevonden verder werkt het chineesie echt goed voor zijn geld ik laat je deze week nog iets weten
    Weergaves: 1072
    Weergaves: 846
    Weergaves: 715
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 626
    Weergaves: 1723
    Weergaves: 645
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5319
