Ik heb in een BMW een Carin systeem overgezet. juiste draden aangesloten en in diagnose stand goede puls meting.
Ook de reverse draad is in orde.
Nu als we gaan testen met rijden dan lijkt het systeem achter te lopen met het geven van informatie en geeft hij niet
goed aan waar de weg is die gevolgt moet worden kortom systeem kan niet goed postitie bepalen.
Heeft iemand een idee waar ik naar kan gaan zoeken ben er nu al een tijd mee bezig.
In de vorige auto bleek alles wel goed te werken.
Alsvast bedankt voor jullie hulp
Probleem VDO/ Carin 522/520 ????
Sandman
Hoeveel kilometers heb je al gereden met het overgebouwde systeem?
De oudere systemen, waartoe ook de Carin 520/522 behoort hebben tamelijk veel tijd nodig om te hercalibreren.
Het beste wat je kunt doen is er GEEN bestemming in te zetten, en 5 à 10 km te gaan rijden, met veel bochten en kruisingen waarop je afslaat. Dan zal het systeem zich goed calibreren omdat het in staat gesteld wordt mapmatching te doen dmv de GPS ontvangst en de gyro, en daarop wordt de pulse gecalibreerd.
Zet het scherm dan maar op de kaartmodus met een gedetailleerde schaal, en je kunt de voortgang wel volgen
Als het dan niet lukt is er iets mis met de puls, zie ook een ander draadje over dit onderwerp.
Omdat het hierover Carin gaat verplaats ik het onderwerp naar die sectie.
We horen het wel.
Succes,
We horen het wel.
Succes,
Sandman
Er zijn genoeg km mee gereden alleen niet op de manier die je net voorschrijft
dat ga ik zeker even proberen.
Nog even dit in de diagnose stand heb ik de meldingen uitgelezen en die geeft aan
Problemen code 1
Aantal problemen 2
Probleem hw
ik weet niet waar ik kan vinden wat de code,s inhouden
graag nog wat hulp
Problemen code 1
Aantal problemen 2
Probleem hw
graag nog wat hulp
Over die codes hoef je je vooralsnog geen zorgen te maken. Een keer een leesfout als gevolg van een schok of een vuiltje op de CD zorgt hier al voor. Of een keer een niet helemaal lekker gaande CD-opname in de computer.
Het wordt pas serieus bij grotere aantallen fouten.
Over dat calibreren, ik ben benieuwd hoe dat gaat, en of je al rijdend in de kaartmodus verbeteringen ziet. Kijk dan ook of dat altijd dezelfde positieve of negatieve afwijkingen zijn.
Sandman
Ok J.W,
Bedankt voor je hulp ik ga het vanavond testen en dan laat ik het morgen even weten
hopelijk werkt het dan goed
groet
johan
groet
johan
Weergaves: 1015
Weergaves: 631
Weergaves: 718
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 865
Weergaves: 638
