Ik heb zelf een nieuw navigatie 510 Rns DVD in mijn VW Touran 2006 geplaats en het oude Cd systeem RNS 310 er uit gehaald
Alles werkt perfekt, alleen voordien gaf mijn boord computer als het navigatie systeem ingeschakeld was ook een simplele rijrichten met pijltjes en rondjes.
Dit werkt nu niet,
Wie kan of weet hoe ik dit op moet lossen
Probleem na inbouwen navigatie 510 RNS
Main1951
Marc Veen
Als ik het zo lees op het forum, heb zelf geen VW systeem, moet de dealer wel wat aanpassen/aanmelden via de VAG-COM.
Gr,
Marc
Gr,
Marc
emielvanham
codering
Klopt inderdaad, er zal het één en ander gecodeerd moeten worden.. let tevens op het feit dat het bekend is bij sommige Touran's dat na montage van een RNS510 die de RCD310 vervangt er problemen kunnen onstaan met het leeglopen van de accu.. de CAN gateway zal hiervoor vervangen moeten worden
Hij had hiervoor een RNS310 geen RCD310
En was het niet zo dat bij vervanging van de RCD300 door een RCD510/310 het probleem met de CAN Gateway zou spelen?
emielvanham
re
Ja bedoelde ik ook.. probleem met de gateway doet zich ook voor na montage van de RNS510.. De gateway moet index L hebben (staat achter het onderdeelnummer)
vwgolf
Accu lekstroom radio:
Deze problemen doet zich alleen voor bij een RCD210, RCD310, RCD510 en de RNS310 die in een auto gemonteerd wordt voor +/- productiedatum 06-2008
Dit probleem met leeg lopen accu is niet van toepassing op een RNS510.
emielvanham
accu
heb een klant met een EOS van voor PD 2008 met een achteraf RNS510 die toch echt het probleem met de accu heeft.. na verwisseling van de Cangateway was het probleem weg...
vwgolf
Vreemd... tot nu toe nog geen problemen gehad met RNS510 in auto's van voor modeljaar 2008???
Main1951
Alle leuke reacties
Het navigatie systeem zit er nu haast 4 weken in en doet het perfect, aan de rij richting aan doet de computer nog
steeds, niet. De accu loopt niet leeg
Heb even bij de VW gevraagd, ze kunnen het wel, maar weten niet hoe lang dit gaat duren en dat met
de bekende hoge uur tarieven bij VW.
Is iemand bij de forum lezers die het betaling kunnen, het schijnt dat met een RNS navigatie van 2009 in een
ouder auto van 2006 daar een speciaal programma voor nodig hebt
Ik weet het in iedergeval niet
vwgolf
Main1951
Weergaves: 1009
Weergaves: 947
Weergaves: 1309
Weergaves: 470
Weergaves: 1075
Weergaves: 629
Weergaves: 1726
