Kenwood DNX8220BT inbouwen Santa Fe Juni 2006
Alles met betrekking tot Hyundai navigatie
boschie
Bericht door boschie »
Hallo
Ik krijg binnenkort mijn Santa Fe nu wil ik een Kenwood DNX8220BT heeft men hier nog tips voor wat betreft het inbouwen?
Zoals bijv.plaatsing gps antenne en stekkerverbinding usb.
Zag namelijk ergens voorbij komen dat men de usb aansluiting boven in klepje op het dashboard liet uitkomen wilde dan graag weten hoe men dat gedaan heeft etc.
Alvast Hartelijk Dank Voor Jullie Hulp!!!
Groeten
Heb je de 8220 al?
Hij is namelijk opgevolgd door de 7240, dus ouder model.
Santa Fe is wat lastig loshalen allemaal, moet heel voorzichtig, usb kan in dashboardkastje.
boschie
Ik heb hem nog niet binnen Ik kon wat goedkoper aan de 8220 komen voor de rest heb ik niet echt verschillen kunnen ontdekken tussen zijn opvolger de 7240.
Ik hoef volgens mij het dashboard niet los te halen de vorige eigenaar heeft er volgens mijn ook een navigatiesysteem ingehad ik zie gewoon een groot gapend gat waar de 8220 in moet passen.
Nog meer tips zijn welkom.
Bedoel je het vakje bovenop of het gewone huis tuin en keuken dashboardkastje? :D
er zijn wel degelijk verschillen tussen de 8220 en de 7240, 7240 is grafisch mooier, heeft PIP en je kunt bij de 7240 onderin het navischerm info over de audio bron weergeven en als je bijvoorbeeld het beeld van de audiobron voor hebt zie je onderin de navi aanwijzingen.
ik laat de usb kabel altijd in het dashboardkastje uitkomen, maar in de bak bovenop kan ook.
Het is niet zo gezegd dat je de Kenwood er zo in kunt plaatsen, misschien heeft de vorige eigenaar het inbouwframe verwijderd bijvoorbeeld.
boschie
Tuurlijk er zijn wel verschillen maar het belangrijkste wat ik nodig acht zit ook op de 8220 en die is qua prijs iets beter voor mijn budget.
Ik heb vorige keer bij de garage nagevraagd over het inbouwframe en gelukkig liep daar ook een jongen rond die radio's en navigatiesystemen inbouwt en die vertelde dat er een frame inzat zodat ik de 8220 in kon bouwen en heeft hij ongelijk zal ik deze er dan later bij moeten bestellen.
In ieder geval bedankt voor de info die je me al hebt verschaft.
Kun je mischien nog iets vertellen over de plaatsing van de GPS antenne?
Ik ga het liefts goed voorbereid aan het werk dus alles is welkom.
Zodra ik de auto en navigatiesysteem heb en ingebouwd zal ik hier de resultaten showen en mijn ervaringen delen.
gps kun je wegwerken als je de boel loshebt, leg hem bovenop het metalen frame van de radio of ergens naar achteren, als je maar zorgt dat er geen metaal boven zit.
boschie
Hoe zit het eigenlijk met de bluetooth microfoon die er bijgeleverd is is deze noodzakelijk? Ik dacht namelijk dat de microfoon "ingebouwd" was of heb ik dit mis?
Iemand mischien een foto van hoe hij eventueel de microfoon heeft zitten?!?
boschie
Hoe zit het eigenlijk bij de mute draad van de dnx8220bt en de santa fe op de kenwood connector is deze bruin is dit ook zo bij de santa fe?
Moet deze aangesloten worden of kan ook los gelaten worden?
Ik neem aan losgelaten dat de radio etc gewoon doorblijft spelen en aangesloten dat radio etc dempt cq mute.
Volgens mij weet jij echt niet wat je gekocht hebt, RTFM, daar staat een hoop in.
De BT zit in de headunit, waarvoor heb je dan nog een mutedraad nodig?
boschie
Ik heb TFM gelezen alleen toen ik naar de draden keek achterop de connector was ik een beetje verbaasd dat er nog een draad voor op zat vandaar de verwaring. :shock:
die is voor als je nog een carkit aan wilt sluiten
Gersh
Bericht door Gersh »
Wij hebben 2 Santa Fe's met DNX8220 BT. Microfoontje zit links op de raamstijl gemonteerd. In het vakje op het dashboard zit inderdaad de USB aansluiting.
We hebben de apparaten laten inbouwen bij een gespecialiseerd bedrijf. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij zit de GPS antenne onder het dak gemonteerd.
Gersh
boschie
Het is nog even wachten op het inbouwframe en dan kan ik beginnen.Alvast bedankt voor jullie tips Ik zal tevens wat foto's van mijn inbouwprocedure.
@Gersh hebben ze een gaatje geboord in het vakje op het dashboard of mischien een sleufje gevijld zo gauw dat ik gezien heb is er geen andere manier om hem ergens langs te laten glippen.
Antenne eerst maar eens op de manier van Gentry proberen dat moet volgens mij lukken en is de gemakkelijkste manier naar mijn idee.
Gersh
Volgens mij is er inderdaad een klein sleufje gecreerd waar de kabels (USB + iPod) doorheen lopen.
Let op: het kan handig zijn om ook de mini-USB stekker tbv van de navigatie naar die plek te laten lopen (voor bv updates ed)
Dat hebben wij niet gedaan, maar was wellicht toch wel handig geweest.
Gr. gersh
    Weergaves: 998
  • navigatie inbouwen mazda 6
    Weergaves: 941
    Weergaves: 1298
    Weergaves: 1465
    Weergaves: 798
    Weergaves: 1091
    Weergaves: 976
Terug naar “Hyundai”
