ncdc 2013 inbouwen in signum
mantsje
Bericht door mantsje »
Hallo Forum,
Ik ben Chris en heb een signum 3.0 cdti uit 2003 met 134.000 km aangeschaft.
Volgende week krijg ik em (nu afleverbeurt en klein deukje wegwerken).
Nu is de auto helemaal vol, maar er mist nog een navigatiesysteem...
Welke aanpassingen moet ik doen om een ncdc 2013 met kleurenscherm in te bouwen?
Heb begrepen dat ik dit model moet hebben ivm de stuurwielbediening (3 knopjes naast elkaar).
De opel dealer wou er niet aan beginnen!!!
hoor het graag!
Er loopt hier ergens een draadje van iemand die naderhand een systeem in een Omega heeft ingebouwd.
Om één en ander met elkaar te laten werken, moest er van alles in de auto geherprogrammeerd worden, wanneer ik het mij goed herinner.
Als de Opel dealer er niet aan wilt beginnen, allicht dat dit dan met de Signum ook het geval is :speechless_:
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... php?t=8259
mantsje
Ik hoop niet dat dit bij mij het geval is!!! wel geweldig om te zien wat die gast kan!
Ik kan van de auto waat het systeem uit komt (ook een signum) de stekkers krijgen en de gps antenne incl. draad dus hoop eigenlijk dat het werk meevalt maar krijg dit graag (uit ervaring) bevestigd!
tsja, als je een donor auto hebt, dan kun je kijken hoe het daar zat.
Maar dan hoop ik toch echt dat het niet zo'n klus wordt als bij de Omega V6 .
Heeft de Opel dealer niet verteld waarom die er niet aan wou beginnen ?
Kan natuurlijk ook 'gewoon' zijn dat het hele dashboard er uit zou moeten, o.i.d.
Kunst is dus eigenlijk om eerst een inbouw handleiding te vinden, dan weet je wat er zoal te wachten staat.
mantsje
helemaal mee eens, een inbouwhandleiding zou ideaal zijn! iemand?
Opel had het over bij verkeerd aansluiten dat er dan een computer kapot kon gaan. maar ik wil em goed aangesloten hebben ;)
mantsje
zag nu een ncdc2013 op marktplaats en daar zit een normale ISO aansluiting op en een andere stekker. volgens mij moet het niet zo ingewikkeld zijn... maar wil geen foute dingen doen, dus nogmaals het verzoek: iemand ervaring met deze radio in te bouwen?
DanSij
Bericht door DanSij »
mantsje schreef:zag nu een ncdc2013 op marktplaats en daar zit een normale ISO aansluiting op en een andere stekker. volgens mij moet het niet zo ingewikkeld zijn... maar wil geen foute dingen doen, dus nogmaals het verzoek: iemand ervaring met deze radio in te bouwen?
Welke HU zit er nu in?
Let er op dat de 2013 van MP ge-deactiveerd is anders krijg je 'm niet aan de praat 8)
Geldt ook voor het kleurenscherm,worden meestal ge-deactiveerd aangeboden maar toch.
Kabels heb je al,las ik,scheelt weer wat geld want een CID(Kleurenscherm)is niet goedkoop(300 a 400 euro)
Probeer voor het installeren een TIS2000(Opel's digitale werkplaatshandboek) op de kop te tikken.
Als u nog vragen heeft,mailen mag ook :wink:
gr
Danny
mantsje
welke er nu inzit weet ik niet precies, heb de auto nl. nog niet (krijgt nu zijn afleverbeurt) maar het is een radio/cd zonder mp3.
De apparaten die ik kan kopen zijn gedecodeerd en mag ze zelf uit de auto's halen, dus kan pakken wat ik nodig heb..
Is mijn auto volledig voorbedraad of moet ik nog extra zaken aansluiten naast de navi antenne?
Enig idee waar is een dergelijke TIS2000 op de kop kan tikken, zou hem wellicht ook van de garage kunnen lenen..
DanSij
Zorg er in ieder geval voor dat alles gedecodeerd wordt voordat je alles eruit haalt(HU en CID)
Haal ook het huis waar de HU inzit eruit ,wel zo makkelijk,plus de kabels.
Denk nml. niet dat alles voorbereid is dus neem zoveel mogelijk mee uit de donor auto.
TIS2000 wordt regelmatig aangeboden op Ebay of vraag aan de dealer of je de DVD mag lenen zodat je hem thuis kan installeren,is eenmalig dus DVD heb je daarna niet meer nodig.
gr
Danny
mantsje
Het is dus goed te doen zonder al teveel aanpassingen?
Zit nu een cd2005 VDO in de auto.
DanSij
Youve got mail :D
gr
Danny
    Weergaves: 1001
  • navigatie inbouwen mazda 6
    Weergaves: 942
    Weergaves: 1298
Terug naar “Opel”
