Heej, ik ben sinds enkele weken een eigenaar van een nieuwe opel corsa, met het navigatie systeem van PIONEER de AVIC 900BT, nu ik had hier over is een vraag want in het boekje vind ik hier niets over
Is het mogelijk het geluid als de stem van de navigatie iets zegt niet volledig te mute maar te dempen terwijl je met een SD kaart of USB werkt? want zonder gaat dit blijkbaar wel maar met niet.
En dan wou ik ook nog vragen hoe je een cam (flitscamera) kan verwijderen? ik weet hoe ik ze kan toevoegen maar niet hoe ik ze kan verwijderen!
Alvast bedankt!!
AVIC 900BT
yokke
loed
Re: AVIC 900BT
ik heb het zo gedaan en het werkt :yokke schreef:Heej, ik ben sinds enkele weken een eigenaar van een nieuwe opel corsa, met het navigatie systeem van PIONEER de AVIC 900BT, nu ik had hier over is een vraag want in het boekje vind ik hier niets over
Alvast bedankt!!
Op bladzijde 137 van de Nederlandse manual staat denk ik wat je wilt bereiken.
Via de knop "MUTE Input / Guide" in het "Instellingen AV" menu kan je er dacht ik voor zorgen dat de geluidsbron gewoon door blijft spelen. De instelling moet op "Normaal" gezet worden.
De "MUTE Input / Guide" knop is overigens alleen actief als knoppen "AV1 Input" en "AV2 Input" op UIT staan.
Nadat je ze op UIT gezet hebt even terugkeren naar het vorige menu en dan weer naar het "Instellingen AV" menu en dan moet de "MUTE" knop actief zijn.
volgens mij moet je het systeem eerst in standby zetten en dan bij de instellingen het navigatiegeluid niet op mute zetten maar op normaal.
Wil je het geluid helemaal uit hebben dan moet je het volume van de stem op 0 zetten.
Vervolgens apparaat weer uit standby halen, dan moet het werken.
Weergaves: 1134
Weergaves: 814
Weergaves: 666
Weergaves: 1067
Weergaves: 1004
Weergaves: 867
Weergaves: 1122
