Ford Focus 2008 & denso navigatie
salvo
Bericht door salvo »
Danzij dit forum ben ik verder gelink naar http://video.google.nl/videoplay?docid= ... punkt+ford
Bij deze wist ik dus de exacte locatie van de dvd.
Nu is echter de vraag hoe ik deze DVD kan ejecten? Ik zie namelijk niks waar ik ook maar zou op kunnen drukken om de dvd er uit te krijgen.
Ik snap niet tot ford er zo geheimzinnig over doet. Rechtuit een schande!
Mijn focus maakt soms een tikkend geluid. Ik vermoed dat die af en toe van DVD leest (ook al staat alles uit).
Daarom wil ik DVD eens eruit nemen en kijken als dat tikkend geluid weg is.
En ik weet nog niet eens welke versie (jaar) van software DVD ik heb.
Dank u,
Als ik het goed gelezen heb, INFO + MENU ingedrukt houden, dan zou de DVD er uit moeten komen.
Wel even de gebruiksvriendelijke <kuch> knop en dekseltje verwijderen voordat je dat doet :wink:
Om er achter te komen wat er nu inzit :
1 -Contact op positie II
2 -MENU knop ongeveer 10 seconden ingedrukt houden tot je een piep hoort, en er om een pin code gevraagd wordt
3 -PIN code invoeren, dit zou 6416 moeten zijn (?)
4 -ENTER knop op scherm drukken
Dan komt er een submenu. Één van de keuze's is S/W UPDATE , het wordt ten sterkste afgeraden deze te kiezen!!!
Om het menu weer te verlaten, contact op 0 zetten.
Deze informatie onder voorbehoud (van derden) en voor eigen risico.
salvo
whi, bedankt voor de snelle reactie. Morgen zeker en vast uit proberen.
Als ik nu wil upgraden naar 2009 versie. Moet ik dan gewoon de nieuwe dvd er insteken en de rest wijst zich van zelf uit? Of moet ik ook via jou uitleg werken -->
Deze dan wel uitvoeren?
Daar weet ik niets van.
Er is volgens mij wel een verschil tussen een S/W Update en een update van het kaart materiaal.
Als je een 2009 DVD hebt (kaartmateriaal), zal er toch wel wat bij staan over hoe het moet ?
Ergens bekruipt mij nu het gevoel dat je iets van internet hebt afgeplukt en wilt gaan proberen.
Ik persoonlijk zou zoiets niet aandurven met een dergelijk duur apparaat, en dat wordt ook niet ondersteund op dit forum.
Lees voor de zekerheid even hetgeen geschreven is onder 1-e op deze link : http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/rules.php
Antwoord van mij was om je te laten testen voor dat tikkende geluid, dus hoe de DVD er uit zo moeten komen.
Tevens hoe je de versie informatie zou kunnen verkrijgen, en er is ook een diagnostisch menu aanwezig om één en ander te kunnen testen.
De rest, daar waag ik mij niet aan.
salvo
Ik heb die key combinaties getest en het werkt niet.
INFO + MENU --> calibratie touchscreen (ook getest met NAV aan/uit)
MENU 10 sec indrukken (contact pos 2) --> doet niks (ook getest met scherm aan/uit)
Wie praat er van downloaden? Ik weet nog niet eens welke versie tot ik heb.
Moest ik een DVD gaan kopen dan hoef ik dit niet in de garage te laten doen.
Daarom vroeg ik dat.
Okay, als het niet werkt, dan gaan we even verder zoeken :D
Ik kreeg even de indruk dat je al een DVD van 2009 had liggen, vandaar.
Je zou de eerste niet zijn die zijn systeem met een gedownloade DVD image compleet blokkeert, dus leek mij beter om je daarvoor even te waarschuwen.
Zou toch zonde zijn, het kan goed gaan, het kan ook fout gaan, en in dat laatste geval willen wij niet diegenen zijn die daar aan meegewerkt hebben :lol:
Zal nog even wat gaan zoeken voor je.
En hoppa, een alternatief.
Eerst weer een waarschuwing:
- Met het diagnostische menu kan je abusievelijk de firmware wissen. Pas daarvoor op en lees aandachtig wat op het scherm staat.
En dan een andere set instructies die erg lijken op vorige:
1 - contact aan (wordt niet vermeld in welke stand)
2 - unit aan en NAV knop indrukken, waarschuwing accepteren, je zou nu de kaart weergave moeten hebben
3 - MENU knop net zo lang indrukken tot er een code scherm komt (misschien wat langer dan 10 seconden?)
4 - Code 842 520 invoeren en op ENTER drukken
Lijkt wel erg op vorige posting op de code na, zal nog verder zoeken naar alternatieven.
Ergens heb ik gelezen, dat wanneer deksel van navigatie dvd is verwijderd, er twee knopjes ingedrukt moeten worden.
Ogenschijnlijk de twee onder de volume knop? Zijn dat de INFO en MENU knoppen?
salvo
Dit lukt ook niet.
Onder de volume knop (= de knop die je moet aftrekken voor front paneel te verwijderen) staan de 2 knoppen nl.
climate
lucht binnen de auto (geen buitenlucht dus)
Ik heb deze ook ingedrukt en leverde ook niks op.
Ter verduidelijking:
Ik heb zo'n navigatie systeem.
Er wordt ontzettend geheimzinnig gedaan over hoe die DVD er uit te krijgen.
Ben er ondertussen achter dat er twee verschillende systemen schuilgaan onder de Denso naam.
Heb de NL handleiding gevonden, daar staat doodleuk dat je voor het wisselen van de DVD naar de dealer moet :shock:
Systeem zou ook geleverd zijn in de Mondeo en S-Max
Even een domme vraag misschien, maar die twee vlakjes die onder dat paneeltje zichtbaar zijn, die zijn niet indrukbaar zeker ?
salvo
Die kun je niet indrukken neen. Daar had ik mijn vinger ook al opgehouden. :)
Ik ben zelf al met iets in die dvd sleuf in gegaan. Ik dacht eerst tot je daar ergens op iets moest drukken & ...
Naar de dealer staat in de handleiding. Schande. Een klant mag toch weten hoe hij zijn DVD er uit krijgt.
Is net als je bij Mediamarkt een hifi keten koopt. Mediamarkt laad je een CD. Als je dan je installatie thuis heb en je zijt je cd beu gehoord moet je terug naar Mediamarkt gaan tot ze een cd kunnen wisselen :):)
Mja, ik heb de Focus gekocht als een FORD directie wagen (1jaar oud). Ik ben dus geen klant van een ford garage.
Ik ga zeker en vast eens langs om te polsen als ze mij dat willen zeggen hoe die dvd eruit moet.
Ik zelf heb een AUDI A5 met een navigatie dvd van 2008.
Van mijn garage heb ik DVD 2009 GEKREGEN en ik zelf heb die geupdate.
2008 DVD er uit (in koffer ZICHTBAAR), 2009 DVD er in, instructies volgen. Heel simpel.
Nou, die MENU knop is in elk geval een terugkerende knop. :lol:
Nu lees ik op een mondeo site de MENU + NAV knop voor het verwijderen van de DVD
Tevens nog een paar code's tegengekomen:
- Basis menu: 6414 of 1981 dan ENTER
- Advanced menu: 842520 of 1310 dan ENTER
Route 66
Bericht door Route 66 »
Ik begrijp het probleem cq bezwaar met betrekking tot de Ford-Garage eigenlijk niet zo goed.
De DVD is legaal sowieso uitsluitend bij hem verkrijgbaar, dus waarom zou je hem er dan ook niet meteen in laten zetten?
Als er dan bij de nieuwe DVD ook bepaalde updates nodig zijn heeft hij daarvoor (hopelijk) passende instructies gekregen.
Route 66 schreef:Ik begrijp het probleem cq bezwaar met betrekking tot de Ford-Garage eigenlijk niet zo goed.
Jouw argumentatie gaat naar mijn smaak in dit geval niet op.
Het staat iedereen vrij om een legaal exemplaar te gelde te maken en een ander om deze aan te schaffen. Dit recht is niet uitsluitend de Ford-dealer voorbehouden.
Daarom wordt deze Ford/Blaupunkt/Denso betutteling terecht als stuitend ervaren
Voor de duidelijkheid: als het systeem wat langer op de markt is, en er zijn (hopelijk) inmiddels wat kaart updates verschenen, staat het de gebruiker vrij om een "gebruikt exemplaar" te kopen met een iets oudere versie.
Dat wordt zo onmogelijk gemaakt, ten onrechte imho.
Van wat ik er ondertussen van begrepen heb, is het niet altijd zonder meer mogelijk om een kaart update te doen.
Soms is daar ook gelijk een software update voor nodig, omdat het kaartmateriaal op een andere manier gecomprimeerd is. Er is dan ook geen weg terug meer naar het oude kaart materiaal, en downgraden van de software is ook niet mogelijk.
Dergelijke kaart updates komen dan ook in een set van twee DVD's, één met de SW update, de andere met het kaartmateriaal.
Juist in die software update zit hem de kneep. Het kan een aantal minuten duren voordat die aanvangt, en gedurende die tijd kan een hiermee niet bekende gebruiker ondertussen het contact hebben uitgezet in de veronderstelling dat het niet gelukt is.
Tevens kan die update 20 tot 30 minuten duren, ook hier kan één en ander fout gaan, zoals te lage accu spanning, vooral als 'running daylights' geprogrammeerd is.
om dat te ondervangen, wordt de update bij voorkeur met draaiende motor gedaan. Echter, is de motor warm, en staat die dan nog 20 tot 30 minuten stationair te draaien, kan weer de electrische fan inschakelen, of een airco, kortom, spanning dip...
Wat ik zo links en rechts lezende van diverse Ford fora heb begrepen, doet men de update bij voorkeur met een nog koude, draaiende motor en airco uitgeschakeld.
Dit alles is wat ik ervan begrepen heb :oops:
Topic starter wilde de DVD verwijderen om te horen of een bepaalde tik dan verdwenen was.
Vandaar de zoektocht hoe die DVD te verwijderen, waarvan we tot nog toe niet weten of het gelukt is :?
Dit alles zo lezende vraag je je af of het hele geval eigenlijk wel iets meer is geweest dan een volledig mislukt prototype.
Dat zou tenminste verklaren waarom fabrikant en dealer zo panisch zijn dat een eenvoudige gebruiker met zijn handen aan deze patient kon zitten
Die mening deel ik niet geheel met je, als ik zo de ervaringen/meningen lees.
Doorgaans is men dik tevreden met het systeem, met als struikel puntje het geheimzinnig gedoe over de plaats van de DVD en hoe deze te verwijderen, en de erg stevige prijs van de update (tegen de 300 euro) .
salvo
Als de radio/NAV volledig uit staat. Dan leest die volgens mij nog van de DVD.
Daarom dat tikkend geluid. Ford motors zijn heel stil geworden. Maar nu maakt die DVD meer lawaai dan de motor zelf :). Ik snap niet wat die van dvd zit te lezen als alles uit staat.
In mijn :shock: is dit toch wel een faling van ford/blaupunkt/denso/... .
Mja, dit bij veronderstelling tot dat tikkend geluid het lezen van de DVD is.
Ik zal er wel achter komen hoe ik die DVD er uit zal krijgen. Zal wel even duren. Ik heb deze focus namelijk gekocht via het fabriek Ford zelf (directie wagen)
Route 66
salvo schreef:Als de radio/NAV volledig uit staat, dan leest die volgens mij nog van de DVD. Daarom dat tikkend geluid. Ik snap niet wat die van dvd zit te lezen als alles uit staat.
Als er geen route ingegeven wordt laadt het systeem zijn direkte omgeving in het Corridor-geheugen, dit zal inderdaad vermoedelijk wel het tikken zijn wat je hoort.
@Gerritje & JW: Ik snap jullie terechte argumentatie met betrekking tot legaal verkregen ietsje oudere exemplaren van de DVD natuurlijk best wel. Sterker nog, ik ben het er in principe helemaal mee eens!
Ik wilde simpelweg duidelijk maken dat Ford hier een manier uitgedacht heeft om de DVD geheel in eigen beheer te houden, misschien wel vanwege die mogelijke benodigde updates. Naief? Denk het wel. Lastig voor de gebruiker? Absoluut!
Begrijp ik nu dat MENU+NAV ingedrukt houden ook geen mogelijkheid geeft deze DVD uit te werpen ? :cry:
  • ford focus
    Weergaves: 1226
  • Ford Grand C-Max
    Weergaves: 698
    Weergaves: 882
    Weergaves: 1375
    Weergaves: 1234
    Weergaves: 816
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 788
Terug naar “Ford”
