blaupunkt rns 150 in volvo 480
sppedster
Bericht door sppedster »
Ik heb een blaupunkt travelpilot RNS 150 van mijn zwager in onze volvo 480 gezet en alles werkt naar behoren behalve de navigatie, krijg steeds opnieuw de off route melding. Na enig zoeken ben ik er nu al wel achter dat er paar extra draden aangesloten moeten worden. De achteruitrijverlichting is al verbonden alleen heb ik nog problemen met de zogenaamde pulse kabel. Weet niet aan welke stekker die bij de radio moet en waar ik het signaal vandaan haal in de volvo. Bij mijn zwager kwam het uit een lease-auto dus hij heeft helaas ook geen idee hoe het aangesloten is geweest. ( heb wel de gebruiksaanwijzing mbt de installatie gevolgd maar red het daar niet mee)
Heeft iemand enig idee?
Alvast bedankt,
Gr. Rob
Van welk jaar is die 480, en welk type is het?
Deze info heb ik daarover
480 >>- 1995
Hinter dem Kombi-Instrument am grauen Stecker C20
Kabelfarbe: grün
oder am Stecker C22, Kabelfarbe: grün
sppedster
Het is een 480 ES uit 1988, een oudje dus. Probeer dit weekeinde gelijk of ik de kabel kan vinden en laat het dan wel weten of het is gelukt. Alvast bedankt.
Gr. Rob
    Weergaves: 592
  • rns 300
    Weergaves: 338
    Weergaves: 1063
    Weergaves: 912
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1713
    Weergaves: 1006
