VDO ms 4100
snoepie
VDO ms 4100
Bericht door snoepie »
hallo,
ik heb sinds kort een ms 4100 overgenomen van mijn broer.
Bij hem in de auto deed hij het goed.
Maar nu (na ongeveer een jaar) heb ik hem in mijn auto gezet, maar het display zegt "volg de pijl".
En waar ik ook heen rijd, het blijft daarbij.
Ik heb ook een andere benelux cd erin gedaan (ik heb er 2) maar dit mag niet baten.
Nu denk ik dat ik een sofware update nodig heb (mo4130)
de sw nu in de ms 4100 is 0121.
de sateliet ontvangst is ok (5-7), maar de positionering (gps) is niet geheel naukeurig.
tevens komt de gps positionering, totaal niet overeen met de actuele positie.
de ms4100 staat vrij schuin in de auto, dus heb ik hem op +30 graden gezet.
Ik heb de ms4100 niet aangesloten via de iso-stekkers, daar ik deze niet heb in mijn auto.
ik heb ze rechtstreeks aangesloten op de conectoren van de ms4100, tw 12v en de massa.
de geluidsboxen zijn wel aangesloten met de iso-conector B
de gps-ontvanger zit op de voorruit achter mijn achteruitkijk spiegel.
HELUPP, wat gaat er niet goed???
Wat er niet goed gaat is dat je 'm, zo te lezen niet aangesloten hebt op de tachopuls, op A1
Doe dat, en je zult zien dat hij wél gaat werken. En dan is de huidige SW ook OK.
Voorts: heb je de A4 en A7 wel correct aangesloten, dus op de geschakelde plus en de accuplus? Je hebt het over maar één spanning, vandaar m'n vraag.
snoepie
sorry, een ziekenhuis bezoekje gehad van 6 weken. :cry:
Nu heb ik wel alle tijd om me hier in te verdiepen....
Ik heb wel Continue +, en Contact + (a4-a7) aangesloten.
Maar jij hebt het over A1
Is dit niet voor de snelheidsmeter, of gala???
heeft dit dan invloed op de werking van mijn ms 4100??
ik heb een auto uit 1990, en geloof nooit dat ik deze oranje kabel ergens op aan kan sluiten.
Ondertussen doet hij het nog steeds niet.(ben ook nergens naar toe geweest)
JW, wat nu???
Snelheidssignaal aansluiten op A1 zoals al eerder geadviseerd.
En in welke auto wil je 'm gebruiken?
Svp zo goed mogelijk omschrijven, misschien weten we dan wat....
snoepie
Het is een Toyota Starlet uit 1990, 1300cc.
De enigste aansluitingen welke ik in de auto heb, is massa, 12V (continue), box L+R en een antenne draad.(waarschijnlijk voor een electrische antenne).
De Contact + heb ik zelf aangelegen.
snoepie
sorry, het moet zijn 1989, zo'n vierkant model
Groet
Snoep
Tachosignal / Speedsignal: Starlet 1996-1999 - Toyota
Fahrzeug:
Hersteller: Starlet 1996-1999
Typ: Toyota
Wo findet man das Tachosignal:
hinter Instrumentenbrett, grauer Stecker, PIN 3, pink
Achter het instrumentenpaneel, grijze stekker Pin3 draadkleur roze
Zou dat ook gelden voor de Starlet van 1986-1989?
Als 'ie geen puls heeft, is er Opa's oplossing http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... php?t=9089 .
Dan wel een andere pulsgever, zoals gebruikt bij een fietscomputer. Daarover heeft Gerritje al een aantal keren geschreven.
Lijkt me sterk maar je weet nooit.
snoepie
Dank, maar hier heb ik niets aan. :cry:
ik begrijp dat dit ding niet in een oude auto kan, zonder puls-signaal.
ik kan beter een tom-tom halen, gezien deze dus niet afhankelijk zijn van een puls-signaal.
Maar voor we deze topic sluiten, kan iemand mij duidelijk uitleggen, welke functie deze puls-signaal in de vd0 heeft, en welke invloed het heeft op de werking van mijn VdO???
Dank aan allen.. :D
Snoepie
Misschien, als je de moeite zou nemen de eerste pagina's van je ahndleiding door te nemen, zou je al voor 99% begrijpen waar het over gaat
Verdere info:
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... php?t=8370
berkens
Bericht door berkens »
Hi Snoepie,
Hier klein stukje uit VDO-Dayton handleiding (voor de MS4200RS).
Zie de laatste 2 pagina's voor uitleg over GPS en waarom het snelheidssignaal belangrijk is.
Hoe functioneert navigatie?
De positie en de verplaatsing van het voertuig worden door in de navigatiecomputer geïntegreerde sensoren geregistreerd. De afgelegde weg wordt geregistreerd door het signaal van de kilometerteller van de auto en de draaibewegingen in bochten door een gyrosensor (traagheidskompas).
De positie wordt bepaald via de satellieten van het GPS (Global Positioning System).
Door de sensorsignalen te vergelijken met de digitale kaart op de navigatie-CD is het mogelijk de positie met een precisie van ca. 10 m te berekenen.
Groeten Ben...
Renault Clio Estate 1.2 Tce 100 Dynamique + TomTom 7 (PDA) + Q-Starz BT-Q810 GPS muis + MS5200TSN
[img]http://www.renault.nl/img/models/CL3_PH2_K/rangepage-off.png[/img]
  • VDO 5200
    Weergaves: 866
    Weergaves: 638
    Weergaves: 945
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 898
    Weergaves: 925
    Weergaves: 842
    Weergaves: 29282
