Ik heb het volgende probleem:
in mijn Touran van maart 2009 zit een RCD 310 radio met AUX aansluiting. Deze wil ik graag uitbreiden met een Ipod interface. Hiervoor heb ik een Dension Gatway 300 type GW33VC1 gekocht. Deze wordt met een kabel met QUAD-lock stekkers tussen de originele bekabeling gezet. Hierin zitten ook CAN-bus draden om album/artiest info op de MFD te krijgen.
Echter ik krijg geen toegang tot de CD-wisselaar bediening ( welke door de gateway gesimuleerd zou worden ).
Dus ik vraag mij nu af of deze wisselaar poort nog geactiveerd dient te worden voordat de wisselaar aankiesbaar is vanaf de radio. Als ik nu op de MEDIA toets druk dan krijg ik of interne CD of AUX.
Bedankt voor alle info alvast.
RCD 310 met Dension Gateway 300
jansro51
emielvanham
Je RCD310 zal met VCDS (vagcom) gecodeert moeten worden voor het gebruik van een "wisselaar" daarna zal de mediatoets wel de optie laten zien.
00xxxx?: Zusatzausstattung
+0 - keine Zusatzausstattung
+2 - CD-Wechsler
+4 - CAN-Zweitdisplay (Bordcomputer/großes Display)
+2 - CD-Wechsler
vwgolf
Dit is van toepassing voor een RCD300 maar niet voor een RCD310.emielvanham schreef:Je RCD310 zal met VCDS (vagcom) gecodeert moeten worden voor het gebruik van een "wisselaar" daarna zal de mediatoets wel de optie laten zien.
+2 - CD-Wechsler
De RCD310 werkt met een lange codering met bits en byte's.
Met VCDS juiste byte en bit selecteren en dan kun je een wisselaar coderen.
jansro51
Bedankt voor de info!
Ik had dat idee al maar dat is nu bevestigt.
Ondertussen heb ik de CAN-interface van VAGCOM bestelt.
Weet een van jullie welke codering ik dan moet toepassen? Ik begrijp dat die van de RCD 300 anders is als die van de RCD310.
vwgolf
1. Je gaat met vag-com naar groep 56 radiojansro51 schreef:Bedankt voor de info!
2. Dan kies je codering
3. Als je in het menu van de codering bent selecteer je de optie wisselaar
4. En deze codering sla je op
Veel succes
jansro51
Hopelijk heb ik dit weekeinde mijn kabel voor VAGCOM en kan ik kijken of ik de ipod aan de praat krijg.
Ik zal een update geven als ik de kabel binnen heb.
jansro51
vinkje is gezet
Na nogal wat vertraging met de post is mijn VAGCOM kabel binnen gekomen. En met de juiste versie VCDS was het aanzetten van het vinkje zo gedaan. Ik kan nu op mijn radio ook een CD-wisselaar aankiezen. Dus probleem opgelost en topic kan gesloten worden.
Weergaves: 1819
Weergaves: 349
Weergaves: 614
Weergaves: 1765
Weergaves: 1111
Weergaves: 1249
Weergaves: 759
