Hallo allemaal,
Ik heb een Kenwood KVT-729DVD samen met de KCA-BT200 carkit module.
Het telefoontoestel wat ik heb is een HTC Touch HD.
Ik heb het toestel gekoppeld met de BT200 -leek goed te gaan- waarna het telefoonboek wordt opgehaald.
Helaas lijkt het in mijn geval een niet werkbare situatie te zijn geworden.
Als ik een nummer intoets of een contact selecteer, dan gebeurt er vervolgens niets als ik op de belknop op het touchscreen van de Kenwood druk.
Als ik gebeld wordt, dan gaat de Kenwood wel over en zie ik de afzender in het scherm, maar als ik op de knop druk om het gesprek op te nemen, dan gebeurt er wederom niets en blijft de telefoon overgaan.
Nu lees je natuurlijk dat firmware versie 1.60 of 1.70 voor velen de oplossing was (ook i.c.m. courante HTC toestellen), dus wilde ik natuurlijk direct de update doen.
In de handleiding voor de update staat echter dat je naar het SETUP scherm in het TEL scherm moet gaan en op de SELECT knop moet drukken om de lijst met eerder gekoppelde toestellen te krijgen.
Daar moet dan 'BT200 FWxxx' (143 in de handleiding) tussen staan, maar ik zie in die lijst alleen mijn eigen Touch HD!
Hoe kan ik de firmware van de KCA-BT200 nu uitvoeren?
Alvast bedankt!
Jeremy.
Firmware update probleem KCA-BT200
JeremyT
Weergaves: 2387
Weergaves: 750
Weergaves: 973
Weergaves: 718
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 631
