Hoe kan ik mijn laser schoonmaken, ik heb het deksel al losgemaakt en de 4 trxs schroeven los gedraaid maar kan nog steeds niet bij het laser oog komen of moet ik nog meer loskoppelen ???
Navigation PLus (2003)
Navi Plus laser clean ?
ronex40
ronex40
Navigation Plus probleem
Hoi,
Wie o wie kan mij helpen ik heb het hele magazijn losgehaald om het laser schoon te maken alleen kan nergens het laser oog vinden. Kan iemand mij aanwijzen welke ik moet schoonmaken. Hieronder een paar foto's.
ronex40
Wat voor laser gaat erin ??
Hallo allemaal,
Heb een probleem met mijn navigatie systeem hij leest nl geen cd meer, heb het al helemaal losgekoppeld alleen er staat op de laser geen artikelnummer ofzo. Wie o wie kan mij hiermee helpen ??
Het gaat om het navigatie type RNS 4.2 navigation plus Audi 2003
Edit Mod: Drie topics die over hetzelfde gaan samengevoegd. SVP in één topic posten
Haaggie
hi, neem even contact op met Emiel van www.electronic4cars.nl Hij is expert in deze units.
emielvanham
Hi Ronex40
Je bent er al bijna!!
Als je in het binnenwerk kijkt zie je de laserunit om een glijmechaniek, deze zit met 3 zwarte schroefjes vast ( eentje op de laserunit met een klein blinkend clipje, de andere 2 op het motortje) deze dus loshalen zodat het worm-asje met het snaartje eruit kan..
laserunit eraf "glijden" en klaar!!
Bel mail maar als het niet lukt!!
Groet Emiel
Groet Emiel
ronex40
Het is gelukt, ik heb het laser unit al vervangen door een nieuwe. Nu leest hij de cd wel af maar geeft elke keer off road aan (u bevindt zich op een niet gedigitalesseerde weg) hij heeft het wel altijd goed gedaan.
Ontvangst sattelite 8
Enig idee waar het aan kan liggen ??
emielvanham
Hoe weet je dat hij het nu doet??? Als de CD ronddraait wil het niet zeggen dat hij informatie oppikt.... Aangezien je een offroadmelding krijgt ben ik bang dat er toch iets niet goed gaat..
Klein vraagje: waar heb je de laserunit vandaan?? zijn namelijk 2 versies die er exact hetzelfde uitzien maar duidelijk verschillend zijn!!
ronex40
Voorheen gaf die cd defect of cd niet leesbaar aan, maar nu geeft die invoer actief en kan gewoon bestemming opgeven en aantal km wat de navi berekent klopt ook.
Laser heb ik besteld bij navigatieonderdelen.nl.
Mvg,
Mvg,
emielvanham
ok route wordt berekend en nu heb je geen kaart?? Denk toch verkeerde laser..
Als Ronex een adres kan ingeven, betekent dit toch dat de CD gelezen wordt? En dus dat de laser z'n werk doet?
Wat wel kan gebeuren dat er SW-matig iets niet klopt.
ronex40
Het is allemaal gelukt, er bleek een 3polige stekker op het loopwerk niet aangesloten te zijn. Hij doet het weer gelukkig...
Weergaves: 1015
Weergaves: 1762
Weergaves: 755
Weergaves: 1548
Weergaves: 2626
Weergaves: 800
