Problemen naviagtie\cd-wisselaar\boordcomputer HELP HELP
Martin Bubbles
Bericht door Martin Bubbles »
Ik heb nu 1 jaar een E46 uit 2003. Origineel cd-wisselaar systeem en pijltjesnavigatie systeem erin.
Wel een MK4 dvd nav. speler, want er zit een dvd-r in. De software dvd is een zelfgebrande dvd.
Ineens werkte mijn navigatie niet meer, het schermpje wordt even zwart en keert daarna terug naar de radio of hij loopt gewoon vast. Ook als ik boordcomputer gebruik om bijvoorbeeld af te lezen welke software versie ik heb, dan loopt hij vast. Ook als ik de motor uit zet en weer start, staat alles nog vast, maar na een half uurtje ofzo, doet hij het weer ( behalve dus de nav. en de boordcomputer ). Ook ziet hij ineens de cd wisselaar niet meer, hij zegt dan " no-discs ". Heeft iemand dit eerder gehad of weet iemand een oplossing?
Dat is nieuw voor me, een MK4 DVD navigatie computer met een pijltjes systeem in je dash? Hoe krijg je dat voor elkaar?
Voorts, een kopie DVD is altijd foute boel. Zie ook het Reglement http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/rules.php
Martin Bubbles
Ik zou het echt niet weten, maar het is zo'n klein schermpje ( bij thommy.nl staat hij als mk2 afgebeeld ) met oranje pijlen\letters en achterin de auto zit een nav. met een dvd erin die ook gewoon een jaar lang probleemloos heeft gewerkt. Eerlijk gezegd heb ik ook nooit gekeken naar wat erin zat qua dvd, totdat hij het ineens niet meer deed. Kan zo'n kopie dvd dan al die problemen veroorzaken?
MK 4 computers zijn er in meerder uitvoeringen, als Business en als High
Betekent dit dat er een MK4 met DVD bestaat die alleen een pijltjessysteem aanstuurt?
Yep. MK 4 wil alleen maar zeggen DVD unit en niets over de software
Zo vertellen mij de BMW specialisten
Weer wat geleerd :wink:
Blijft de vraag: waarom werkt die DVD niet? Gewoon een originele proberen, dan zal het probleem wel opgelost zijn :idea:
Heb de indruk dat er veel meer en iets anders aan de hand is dan een DVD-leesprobleem
Radio's en wisselaars die er mee uitscheiden wegens een DVD van de navi?
bocca
Bericht door bocca »
Het is inderdaad vreemd dat na een crash ook de wisselaar het niet meer doet...
Bij een crash wil het systeem nog wel eens vanzelf herstellen of het na een herstart weer doen
als je ook een video module hebt dan kan het zijn dat deze het beeld over neemt. Heb je deze module niet dan kan ik me voorstellen dat je helemaal geen beeld meer krijgt. Maar de wisselaar is echt iets aparts volgens mij.
Maar gezien er gebruik is gemaakt van een niet originele cd kan ik me zo voorstellen dat het loopwerk/laser kapot is. Dit veroorzaakte bij mij ook crashes van het hele systeem. Maar of dat hier ook de oorzaak is is lastig vast te stellen.
P.S.
Voor de jongens, is zo'n MK4 softwarematig om te zetten naar Pro of Bussiness, of is dit hardwarematig ingesteld?
Een MK IV is altijd een High Systeem en wordt niet zomaar even iets anders.
bocca
Gerritje schreef:Een MK IV is altijd een High Systeem en wordt niet zomaar even iets anders.
Omdat je zelf aangeeft dat de MK4 in Bussiness en high te krijgen is. Of bedoelde je wat anders?
Martin Bubbles
Ik ben inmiddels bij de BMW delaer geweest, die heeft hem uitgelezen. Ik heb inmiddels ook de originele dvd ( business ) erin zitten. Het binnenwerk van de MK4 schijnt vervangen te moeten worden. Kost aardig wat (€ 500,- ex. BTW), dus ik moet er nog even over nadenken. In ieder geval wel bedankt voor alle reacties en mocht iemand nog een goed adres weten die dit ook repareert, laat maar weten.
Dat komt omdat men mij destijds "wijsmaakte" dat er ook Business systemen zijn waarbij een MK IV speler wordt gebruikt. Ik twijfel daar ernstig aan
Martin Bubbles schreef:Ik ben inmiddels bij de BMW delaer geweest, die heeft hem uitgelezen. Ik heb inmiddels ook de originele dvd ( business ) erin zitten. Het binnenwerk van de MK4 schijnt vervangen te moeten worden. Kost aardig wat (€ 500,- ex. BTW), dus ik moet er nog even over nadenken. In ieder geval wel bedankt voor alle reacties en mocht iemand nog een goed adres weten die dit ook repareert, laat maar weten.
Als je de navigatiecomputer nu er zelf even uithaalt, dat gaat eenvoudig met een paar Philips pennen, en het deksel opent en ff kijkt welk loopwerk erin zit dan kun je hier het losse loopwerk waarschijnlijk bestellen:
http://navigatieonderdelen.biedmeer.nl/ ... oader.html
LGeorge
Bericht door LGeorge »
IK heb da probleem ook.
zelfde syteem
DVD navigatie speler en een klein peiltjes scherm vanvoor en heb een originele DVD van BMW en die werkt ook niet
lichtje pnikt constant op de DVD lezer
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1099
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 532
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 717
    Weergaves: 949
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 472
    Weergaves: 643
    Weergaves: 736
Terug naar “BMW”
