Achteruitrijcamera
wim2005
Achteruitrijcamera
Bericht door wim2005 »
Via Ebay een PAL achteruitrijcamera gekocht: snelle levering uit Taiwan en een redelijke prijs ongeveer 40 euro. De camera is kleur en zoals het hoort in spiegelbeeld.
Probleem is dat de camera via de MM 5000 geen kleur maar zwart wit beeld geeft. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Systeem:
MS5000 met 16/9 scherm
MM5000
TV5000
Daar kunnen een heleboel oorzaken voor zijn, de meest waarschijnlijke is dat er een misaanpassing is tussen die camera en jouw MS 5000.
Eerste vraag, hoe heb je 'm aangesloten? Rechtstreeks op de MM 5000 via de jack? Hoe regel je de omschakeling/activering van de camera?
Vervolgens, heb je de specificaties van de camera, dus gegevens omtrent de uitgangsspanning en zo?
wim2005
Bedankt voor je reactie,
De camera is rechtstreeks aangesloten via een chinch plug (geel) op de MM 5000 box. Ik schakel via de afstandsbediening (REP) van TV naar camera 1 en camera 2. Er zijn 2 camera aansluitingen op de interface box.
De camera is kleur op mijn tv thuis.
Gegevens van de cam:
PAL, Color Cmos, 628 x 582 lines
2.0 LUX
Output 1,0 Vpp composite video at 75 ohm
Power 12 Volt
Je hebt het over een MM500 en een MM5000 box, maar ik veronderstel dat je daarmee de MI 5000 box bedoelt. De camera loopt dus, net als je TV via die box.
Het lijkt er op dat het signaal wat te klein is voor de VDO set-up, daardoor blijft 'ie in de zwart-wit mode hangen.
Wellicht kun je beste eerst even kijken of de camera, rechtstreeks via een mini-jack op je MM 5000 monitor wel goed werkt.
Laat het resultaat even weten, dan zal ik proberen via een ander kanaal wat meer info te krijgen.
Han
Bericht door Han »
Hij heeft het waarschijnlijk over een carvision box.
Met de MI5000 gaat het namelijk automatisch.
wim2005
Mijn excuses, het gaat inderdaad om de MI 5000
De multimedia interface van VDO
Rechtstreeks op de monitor of de MI 5000 gaat niet vanwege inbouw in sleutelgat kofferbak. Op de tv (uit huis gehaald en even aangesloten) werkt ie wel in kleur.
Han
Bericht door Han »
Op de MI5000 zit een 4 polige mini din connector en dat is de ingang voor de achteruitrij camera.
Dan gaat alles mooi automatisch.
Hallo Han,
Da's interessant, dus als ik het goed begrijp moet je niet de Cinch gebruiken met een composiet signaal, maar een speciale mini-DIN. Hoe ziet zo'n stekker er overigens uit? Uit een (ver) verleden herinner ik me nog wel de ronde 3 en 5 polige DIN, als gebruikt op versterkers, voordat de Cinch in zwang kwam.
Je schrijft dat die 4-polig is, waarbij ik veronderstel dat er 2 gebruikt worden voor de spanning, maar waar worden dan die andere 2 voor gebruikt? Het moet dus ook een composiet signaal zijn, anders had je er minimaal 3 nodig. Weet jij hoe dit zit, en tevens wat de vereiste ingangssignaal niveau's zijn op de MI5000?
wim2005 schreef:Mijn excuses, het gaat inderdaad om de MI 5000
Waar heb je 'm dan op aangesloten :?: :?:
Han
Bericht door Han »
Het is inderdaad een ronde connector van +/- 1 cm
Dit type connector is in verschillende varianten leverbaar.
In deze connector worden maar drie aansluitingen gebruikt namelijk:
12V, MASSA en VIDEO
Waarvan de massa op de mantel zit en er 2 pennen niet gebruikt worden.
Kan het nog wel ergens opzoeken hoe de aansluitingen precies zijn en zal dit dan nog hier neerzetten.
wim2005
Mijn MI5000 heeft alleen een zwarte en een blauwe ingang, voor de TV5000 en daarnaast twee uitgangen voor de monitoren en 2 x wit,rood en geel (camera 1 en 2). Geen ronde din aansluiting op het huis van de MI5000, wel een extra mini din plug (female) met 10 cm kabel die het zelfde lijkt als de plug voor de afstandsbediening.
Op dit overzicht kun je zien hoe de aansluitingen zitten.
Voor je camera moet je dus inderdaad de mini-DIN plug hebben, die aan de kabelboom zit die ook naar de A/B en de voeding gaat.
Zit er overigens geen gebruiksaanwijzing of zo bij je MI 5000?
wim2005
Hartelijk dank voor de ondersteuning werkelijk super, vooral het schema geeft helderheid. Ik mis zowaar nog een kabel. Ga ik deze week achteraan. Bedankt allemaal.
PS ik had inderdaad niet van alles een boekje of aansluitgegevens.
Han
Bericht door Han »
wim2005 schreef:wel een extra mini din plug (female) met 10 cm kabel die het zelfde lijkt als de plug voor de afstandsbediening.
Dit is als het goed is een stekker met 5 gaatjes 4 voor contacten en 1 vierkante voor een geleiding.
Dit is de ingang voor de camera.
Welke kabel jij dus mist ?
wim2005 schreef:Hartelijk dank voor de ondersteuning werkelijk super, vooral het schema geeft helderheid. Ik mis zowaar nog een kabel. Ga ik deze week achteraan. Bedankt allemaal.
Als je op de VDO-Dayton site naar services toegaat kun je de inbouwhandleiding downloaden van de VDO RV 5100. Daarin staat ook precies hoe die camera aangesloten kan worden, alsmede de pin bezetting van de mini-DIN waarnaar Han ook al verwees. En ook staat die kabel er bij.
Succes,
    Weergaves: 945
    Weergaves: 865
  • achteruitrijcamera t6
    door marco laponder » 10 aug 2017 08:45 » in V.A.G
    Weergaves: 793
