goedendag
ik ben een trotse eigenaar van de vdo pn 4000
weet er iemand hoe je in het systeem [windows CE] komt
graag hoor ik dit
ps geweldige navi
greetz joop sl
hoe kom ik in het besturingssysteem van de PN4000?
joopsl
Eerst een tegenvraag: wat wil je dáár doen?
Op het duitse forum http://forum.pocketnavigation.de/board. ... id=1000018 lopen een paar draadjes met verhalen hoe er andere SW op gezet wordt, en dat loopt vaak verkeerd af. Daarbij wordt ook in het register "gerommeld", dus in CE.
Maar jouw vraag wordt daar niet zó aan de orde gesteld.
Op het Duitse Geo24 forum zijn hierover enige draadjes te vinden
Daar gaat het over de PN6000 maar alles geldt ook voor de 4000
http://forum.pocketnavigation.de/tid1122263-sid.htm
http://forum.pocketnavigation.de/thread ... 970&page=1
Denk er om dat er al apparaten zijn gesneuveld!
Gezien de huidige prijs van rond de € 150 hoeft dat ook weer niet zo'n probleem te zijn
DigiWalker
Re: hoe kom ik in het besturingssysteem van de PN4000?
Op zich is dit niet zo moeilijk.joopsl schreef:goedendag
graag hoor ik dit
ps geweldige navi
greetz joop sl
Je zou eens gaan kunnen zorgen voo http://mobile-registry-editor.en.softon ... c/download
Kijk wel uit wat je gaat wijzigen.
Bij HKEY_LOCAL_MACHINE --> Init staan diverse met Launch.
Bijvoorbeeld:
Launch 20 device.ex
Launch 50 gwes.exe
Launch 90 launch.exe
Zolang je geen services en notifyRep of device veranderd,kan er eigenlijk weinig foutgaan.
Je moet even uitzoeken met welke exe file het VDO programma wordt opgestart.
Deze staat meestal in de directory Windows.
Als deze erbij staat,dan verander je dit in explorer.exe
Dan start het device op met het Windows scherm.
Maar nogmaals,wat de andere heren ook aangegeven hebben,er zit een risico in dat het verkeerd gaat,en is dat zo,dan is je device vanaf dat moment een "baksteen".
Verander dus nooit gwes,gpsMc,services.
En al helemaal niet "device".Want dan wil het device niet meer.
Bij verandering van services naar servicess,dus met dubbel es,wil het device niet meer connecten met de PC.
Enigste mogelijkheid om er dan nog bij te komen,is via een registrytool op een ge-unlockt device via een SD card.
Alle handelingen zijn voor eigen risico.
Dat wil 'ie sowieso niet, je kunt via Active Sync niet in je systeem komen. Dát krijg ik mee uit die verhalen op het duitse forum.DigiWalker schreef: ......
Bij verandering van services naar servicess,dus met dubbel es, wil het device niet meer connecten met de PC.
Wat zij doen is via een gepimpte SD kaart het systeem benaderen.
Het principe bestaat hierin dat tijdens de cold start door het BIOS wordt gekeken of er op de SD kaart een file VDOservice.exe aanwezig is. Zo ja, dan wordt deze uitgevoerd zonder dat er iets van de eigen systeemsoftware wordt gebruikt
DigiWalker
[quote="JWDat wil 'ie sowieso niet, je kunt via Active Sync niet in je systeem komen. Dát krijg ik mee uit die verhalen op het duitse forum.
JW[/quote]
Dat het device niet AS te benaderen is,is wel logisch.
Het heeft namelijk geen noodzaak om mail en bestanden te installeren,en op te slaan.
Je hebt namelijk ook geen mogelijk,om bv een Exel bestand te bewerken.
Het OS is ook niet volledig.
Het is een Core Edition,dus eigenlijk de "motor" zonder appendages .
Even ter vergelijking,een dieselmotor(oud type zonder electronica) zonder dynamo,etc.
Met een registry tool kom je er wel in.
Dan moet je eerst de registry wijzigen,en als je dan geluk hebt,dan start het device op met WM 5 CE.
Trouwens met Active Sync kun je ook geen register wijzigen.
Er zit namelijk geen registry tool,zoals "regedit" ,bij XP of Vista op een mobiel device met Windows Mobile.
Niet op een PNA,maar ook niet op een PéDéAa.
Maar ze zijn er wel,zelfs wel als Freeware.
Maar nogmaals,deze kun je op een PNA alleen gebruiken,als je deze hebt ge-unlockt.
Voor het unlocken moet je dus eerst een andere gebruiken,die je installeerd op de PC,om vervolgens via verbinding met een USB kabel bij je device te komen.
Zo gauw er een USB verbinding is,en je device is zichtbaar als opslagmedium of iets anders,kun je midedels dat registrytooltje je register wijzigen.
Gaat het mis,dan heb je dan een baksteen,en kun je het weggooien,of opsturen.
Maar dat loont meestal niet,omdat de kosten daarvan hoger liggen dan een exemplaar via MP aan te schaffen.
Eerlijkshalve moet ik toegeven,dat de PN2000 serie,makkelijker te benaderen was.
Maar onmogelijk is het niet.
Er bestaat ook nog een andere mogelijkheid die het proberen waard is,en waarmee je minder problemen veroorzaakt.
Hoe?
Het volgende.
Neem een SDcard,maak hierop een bestand met de naam "addons" .
Zonder haakjes wel te verstaan.
Zet in het bestand het volgende:
[modules]
Explorer = "", "\\Windows\\Explorer.exe"
Sla dit op.
Stop de card in de SD slot van het device.
Geef het device een reset,want anders gaat die instelling niet werken.
Gaat daarna het toestel(windwos mobile devices) aan,dan komt er een menu tevoorschijn.
Hiet klik je op de button,en als het goed is,start Verkenner op,op het device.
Ik weet niet of het bij de VDO ook wil,nog niet geprobeerd,omdat ik het niet meer nodig heb,maar zo heb ik al verschillende devices van hun lock positie "verlost".
Haal je namelijk voor de volgende keer opstarten de SDcard eruit,dan is het toestel weer helemaal standaard,en is er zelfs niets te zien,omdat je namelijk niets installeerd.
Aan een dergelijke module regel kun je meer opdrachten aan vast koppelen,spelletjes etc,zelfs al staan ze op de card.
Dit moet je wel aangeven in de regel.
De laatse methode kan geen kwaad,en je maakt met de methode er ook geen baksteen van,tenzij je natuurlijk nadien gaat prutsen aan "de ingewanden".
Op die manier kun je er ook een register tool bij op zetten,en zo het register vanaf het device veranderen.
Legio mogelijkheden dus.
Maar nogmaals,
VOOR JE GESLEUTEL NEEM IK GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID.
OP EIGEN RISICO DUS.
Het kan namelijk nooit op een niet van VDO afkomstige card staan.
Bijvoorbeeld op een card die vol gestampt zit met MP3-tjes.
Door jou uitspraak impliceer je hiermee,dat wanneer dit bestand er niet op staat,dat deze wat met je systeem doet,met alle gevolgen van dien.
Ik ga er vanuit,dat dat niet de bedoeling is van je antwoord.
JW[/quote]
Hoe?
Het volgende.
[modules]
Sla dit op.
Maar nogmaals,
Waar is dit aan gerelateerd?Gerritje schreef:Het principe bestaat hierin dat tijdens de cold start door het BIOS wordt gekeken of er op de SD kaart een file VDOservice.exe aanwezig is. Zo ja, dan wordt deze uitgevoerd zonder dat er iets van de eigen systeemsoftware wordt gebruikt
Dat slaat op de wijze waarop ze op het duitse Forum de 4000/6000 voorzien van een ander besturingssysteem, zie de links die Gerritje eerder gaf. Dat gaat dus helemaal via de SD kaart
Met al enige keren een baksteen als resultaat, omdat men probeerde met die nieuwe SW er op om te schakelen naar de DVB-T modus. En dat gaat niet, dan loopt 'ie vast, en daar krijg je 'm niet meer uit
DigiWalker
Enigste manier om hem uit te krijegen,is dan nog de accu effe loskoppelen.JW schreef:Dat slaat op de wijze waarop ze op het duitse Forum de 4000/6000 voorzien van een ander besturingssysteem, zie de links die Gerritje eerder gaf. Dat gaat dus helemaal via de SD kaart![]()
Met al enige keren een baksteen als resultaat, omdat men probeerde met die nieuwe SW er op om te schakelen naar de DVB-T modus. En dat gaat niet, dan loopt 'ie vast, en daar krijg je 'm niet meer uit![]()
Ik schreef niet: "om 'm uit te krijgen", maar "om 'm dááruit te krijgen". Dat sloeg op die vastgelopen situatie, een gevolg van een verkeerd gebruik van die gepimpte SW.
En dan helpt het loskoppelen van de accu niet meer, zie de postings op dat duitse forum.
DigiWalker
Dan kun je er altijd nog een "leuk" digitaal fotolijstje van maken.JW schreef:Ik schreef niet: "om 'm uit te krijgen", maar "om 'm dááruit te krijgen". Dat sloeg op die vastgelopen situatie, een gevolg van een verkeerd gebruik van die gepimpte SW.
Alleen is dat digitale gedeelte dan niet echt "digi" meer.
Zeg maar een taal zonder digi.
joopsl
allemaal heel hartelijk bedankt voor de reacties
zit helaas niet veel op het forum en heb weinig tijd om nog iets ermee te kunnen doen
en als ik het allemaal zo lees laat ik het lekker doen ik wou het gebruiken om het gekoppelde bestand van de
gps-dvbt te wijzigen zodat je bij een iets hogere snelheid ook nog tv kunt kijken als iemand hier nog iets op weet
dan hoor ik het graag
mvg joop
mvg joop
DigiWalker
Wat dacht je waarom VDO deze instelling zo heeft gemaakt.joopsl schreef:allemaal heel hartelijk bedankt voor de reacties
mvg joop
Om tijdens het rijden TV te kijken?
Hou je ogen maar op de weg,dat is veel belangrijker.
Ze hadden er beter aan gedaan,om helemaal geen mogelijkheid te mogen hebben om tijdens rijden TV te kijken.
Niemand schaft zo'n ding aan voor Tv kijken.
Maar alleen voor navigatie.
Bijkomend voordeel is TV,niet de hoofdzaak.
Ik hoop niet,dat er één iemand hier is,die bereid is te willen meewerken aan dergelijke zaken.
Je zou maar eens verantwoordelijk gesteld kunnen worden,door het geven van advies om dergelijke instellingen te wijzigen.
Het grootste en beste TV scherm wat in en rijdend voertuig zit,is je voorruit.Niet de TV.
Weergaves: 682
Weergaves: 1424
