Nieuwe BT Carkit voor VW
Nieuwe carkit met touchscreen
http://www.autokiste.de/psg/0811/7603.htm
http://www.volkswagen-zubehoer.de/bluetooth_fse1.html
Dit apparaat toont wel heel erg veel gelijkenis met de Bury CC9060 waarbij ook spraakbesturing mogelijk is
http://www.hotfrog.nl/Companies/MyHands ... x?id=14076
http://www.bury.com/de/index.php?idcat=261
Echter, de VW uitvoering kan zonder enige hulpmiddelen zo op de evt bestelde Telefoonvoorbereiding worden geschoven!
vwgolf
Re: Nieuwe BT Carkit voor VW
Bericht door vwgolf »
Gerritje schreef:Nieuwe carkit met touchscreen
Dit is helaas niet correct.
Deze carkit is een losse carkit en past dus niet op een originele aansluiting van af-fabriek bestelde telefoonvoorbereiding.
Ook al lijkt de aansluiting te passen in de aansluiting van de auto, gaat dit helaas niet werken.
Het is een carkit met een eigen voeding externe microfoon en speaker.
Ik geloof je onmiddellijk
Had deze informatie van de Duitse fora waar enkele eigenaren dit wisten te vermelden
Der Adapter sieht doch genau so aus wie meine Bury. Vorteil gegenüber der Bury, wäre halt dass ich den VW Touchscreenadapter sofort auf meine Telefonvorbereitung ab Werk aufstecken kann. Dann brauche ich auch keine Kabel zu verbinden sowie das Mikro der Bury zu verlegen, da das original Mikro der FSE bei der Bury nicht funzt....
vwgolf
Gerritje,
Er zit toch een kern van waarheid in je verhaal (sorry voor mijn snelle oordeel).
De 2 link is niet hetzelfde apparaat als in de eerste link ,dit heeft mij op het verkeerde been gezet na het zien van het onderdeelnummer 000 051 433 C.
De eerste link zou onderdeelnummer 3C0 051 435 TA hebben.
Dit komt meer overeen met een origineel onderdeelnummer.
Het onderdeelnummer 000 051 433 C is onderdeel wat door Volkswagen geleverd wordt maar geen origineel deel is.
De 2 de link is een carkit die je compleet achteraf moet inbouwen.
De eerste link is inderdaad een bluetooth adapter met een touchcreen scherm is in Nederland overig nog niks over bekend.
Hier nog wat links met informatie:
http://www.volkswagen-zubehoer.de/filea ... dapter.pdf
http://www.gute-fahrt.de/gfo/gf_artikel ... c4097ef156
http://www.autohaus-reisinger.de/de/new ... &aclnews2=
Samen komen we er wel uit bij das Auto
vwgolf
De nederlandse prijs voor deze adapter is € 219,-.
Er is op dit moment geen voorraad bij PON.
Verwachte levertijd eerste kwartaal 2009.
zeef
Bericht door zeef »
Heb er net een besteld via eBay in Dld dus hoop ergens de komende dagen een review te kunnen plaatsen.
zeef
Bericht door zeef »
En ik heb mijn nieuwe touchscreen carkit unit binnen: 3C0 051 435 TA Touch Bluetooth Adapter. Werkt redelijk goed met standaard telefoons, mijn SE X1i heeft wat problemen maar dat ligt meer aan de X1i dan aan de carkit. Met een K850i werkt het wel ok. Soms vreemde disconnects maar over het algemeen zeer tevreden. Bediening via het stuur werkt ook gewoon.
Ton76
Bericht door Ton76 »
Ik ben sinds een paar dagen de ins & outs van dit apparaatje aan het bekijken en ik moet zeggen: ik ben onder de indruk!
Ook ik heb op eBay Duitsland gekeken, de prijzen daar zijn rondom de €170... wel vreemd, terwijl dit (€169) ook de adviesprijs is volgens Volkswagen Zubehoer:
Ik heb ook contact opgenomen met een VW dealer in Duitsland (ik woon vlak aan de grens), en daar kost de adapter €189 (vreemd... terwijl de adviesprijs €169 is).
Maar goed, mij vraag aan jullie (o.a. aan "zeef") is:
Is de adapter meteen aan te sluiten, of zijn er nog kabeltjes/stekkertjes etc. nodig?
Of gewoon click & go... plug & play?
zeef
Bericht door zeef »
Geen stekkers of andere moeilijke dingen, gewoon in de houder clicken en klaar is Tom. Ik heb die van mij ook via eBay van een Duitse VW dealer netjes met factuur etc. etc.
Met dien verstande dat het een iets ander apparaat is dan de bluetooth_fse1 (000 051 433 C) waar jij naar linkt. Die is 'los' met een heel eigen installatiepakket. Mijn ding lijkt er wel op maar is toch anders. Past bijvoorbeeld alleen op onderstaande houder die al af fabriek in je auto zit. (zie plaatje hieronder) Het bestelnummer van mijn unit is 3C0 051 435 TA. Zie ook de post van vwgolf hierboven
nog een daglicht foto:
Ton76
Hé... super, bedankt voor je snelle reactie! :D
Ik doelde inderdaad op de set met artikelnummer 3C0 051 435 TA (verkeerd linkje van mijn kant inderdaad).
Goed om te horen dat je 'm er gewoon op kunt klikken. Power haalt de "carkit" dus via de houder (?).
Die houder uit jouw auto (en die op het plaatje) "lijkt" mij exact dezelfde als die van mij. Die van mij zit echter in een Golf V (bouwjaar september 2008) gemonteerd, rechts naast de middenconsole... maar zover ik op de foto's kan beoordelen kan de 3C0 051 435 TA qua hoek er wel opgeklikt worden.
Thanks! :)
zeef
Bericht door zeef »
Zie hier een overzicht van alle mogelijke adapters voor je Golf. (van Votex.de).
ron73
Filmpje
Bericht door ron73 »
@Zeef: kun je een filmpje maken van een werkende BT adapter?
Weet je of de iPhone verbonden kan worden?
zeef
Bericht door zeef »
Ik zal zo even wat maken, het is allemaal niet zo spectaculair hoor ;-)
ron73
filmpje!
@Zeef:
Bedankt. Ben wel benieuwd. Bij welke ebay aanbieder heb je deze gekocht? Werd er snel geleverd?
zeef
Bericht door zeef »
Filmpje (22mb) Moest even snel snel tussendoor dus excuses voor het knullige knip & plak werk.
Gekocht bij Auto Zellmann in Berlijn en zeer tevreden. Snelle verzending en keurig met factuur etc. etc.
ron73
filmpje!
@Zeef: leuk filmpje. Geeft een duidelijk beeld van de mogelijkheden. Hier heb ik echt wat aan. Ik ga er 1 bestellen.
Ben je tevreden met dit apparaat?
Bedankt voor het maken van dit filmpje.
@Zeef, voor zoiets hoef je je niet te excuseren.
Integendeel, bij mijn weten ben je de eerste op dit forum die zoiets gedaan heeft, en da's een VERMELDING waard :respect:
zeef
Re: filmpje!
Bericht door zeef »
ron73 schreef:@Zeef: leuk filmpje. Geeft een duidelijk beeld van de mogelijkheden. Hier heb ik echt wat aan. Ik ga er 1 bestellen.
Ik ben tevreden over het apparaat, niet over mijn X1brakke bluetooth stack :P Met een 6500 slide of K850i is 'ie zeer solide en stabiel.
Ik heb 'm weer offline gehaald. Mocht iemand hem graag willen zien : stuur me ff een berichtje en ik geef je een link.
vwgolf
Hier een lijst met geteste telefoons icm met de Touch adapter:
http://www.volkswagen-zubehoer.de/media_in00.html
Via deze link kun je precies achterhalen welke functies ondersteunt worden door de telefoon.
Ton76
Sinds 2 dagen heb ik mijn via ebay.de bestelde touch adapter binnen, werkt naar bijna 100% tevredenheid. Bel/geluidskwaliteit is super, via bluetooth (automatisch) laten verbinden is bij het starten van m'n auto na zo'n 20 seconden gebeurd.
Het enige wat me niet lukt is een gesprek beëindigen via de adapter... ik moet dus wachten tot de andere kant de verbinding verbreekt. Hetzelfde verhaal als ik via het telefoonboekje op de touch adapter een verkeerd nummer kies en voor "bellen" kies, dan kan ik niet ophangen via de adapter.
Komt iemand van jullie dit zo bekend voor? Ik heb een Samsung D900i.
Wellicht even terug naar de factory defaults... en vanavond even met een ander toestel proberen, proberen of het dan wel lukt om op te hangen.
ron73
touch
Dag,
Ik heb sinds maandag de nieuwe touch adapter. Zeker een mooi oplossing. Ik heb alleen 1 probleem. Mijn telefoonlijsten staan in het systeem, alleen wanneer iemand mij belt, zie ik alleen het nummer en niet de naam. Ik gebruik een iPhone 3g die volgens de specificaties prima moet werken.
Heeft iemand een oplossing?
A Hak
Bericht door A Hak »
@ Ron,
Werkt het inmiddels met je 3G?
Is het ook mogelijk om je phone als ipod te gebruiken via deze adapter?
Je ziet ik heb ook een iphone en ben erg benieuwd naar je ervaringen.
Met groet,
Aryan.
lodewijck
Bericht door lodewijck »
Gerritje,
Ik ben zojuist gelukkige eigenaar geworden van een nieuwe Golf V Variant, met de bekende 'standaard' bluetooth adapter, waarvan nu dus een veel mooiere versie uit gaat komen in NL. Mijn idee was eigenlijk om deze houder met bluetooth module en al weg te werken achter het dashboard, zodat ik de vrijgekomen ruimte kan gebruiken voor een actieve houder (met laadfunctionaliteit) voor m'n PDA.
Wel de voordelen van BT dus en niet TWEE van die lelijke houders aan m'n dashboard.
Weet jij of (en met name natuurlijk: hoe) je de houder gemakkelijk kunt verwijderen/verplaatsen?
mmfb
Bericht door mmfb »
Ziet er zeer netjes uit, wel weer diefstal gevoelig gadget. Dat idee heb ik al met bt adaptor.
Ga toch eens informeren bij VW dealer, heb ik voor vaderdag weer iets te vragen :!:
Ophangen en annuleren: probeer eens -indien beschikbaar -via je stuurbediening het 'hoorn' knopje .
Zo activeer ik voice dailing en kan ik gesprek beeindigen. Wel zo veilig dit zelf in de hand te hebben en niet hoeven wachten tot andere kant verbinding verbreekt (danwel juist open wil houden) :wink:
  • nieuwe kaarten 965.xxxx.
    Weergaves: 1097
  • Nieuwe dvd voor NVE-N099P
    Weergaves: 2153
  • nieuwe kaarten 985.xxxx
    Weergaves: 1930
  • Nieuwe kaarten 990.xxx
    Weergaves: 2697
  • Nieuwe kaar
    Weergaves: 954
    Weergaves: 987
  • nieuwe kaarten 1020.xxx
    Weergaves: 701
