navigatie ford focus 2004 pilot travel
henry.hunnekens
Bericht door henry.hunnekens »
Hoe kan ik een stad straat etc. die gelockt is (dmv hangslot teken ervoor) weer ongedaan maken zodat ik weer een plaats kan kiezen.
Heb je van de rechter een hang/aanwezigheids-verbod gekregen of zo voor die stad/straat :?: :oops:
Maar alle gekheid op een stokje, wat is dat, een straat/stad die gelockt is? Nog niet eerder gezien, dat is míj onbekend. Wie kent dat wel?
Je hebt waarschijnlijk een TravelPilot EX. Het slotje zou kunnen duiden op de mogelijkheid om bepaalde doelen/wegen uit te sluiten? Of is het iets dat je tijdens het rijden probeert te doen en treedt dit op bij alle invoerpogingen?
Het meest voor de hand liggende advies is om in de gebruiksaanwijzing te kijken, hoewel deze uitmunt in beperken van de noodzakelijke informatie
Evt Hier te downloaden
henry.hunnekens
Vandaag nog had ik een route ingegeven,wilde deze veranderen,ging dus niet de stad of straat kan ik niet selecteren omdat daar zo'n hangslot voor kwam te staan.
Als ik dan een uur of een dag later wil proberen gaat het wel weer.
En de gebruiksaanwijzing/travel pilot boekje vermeld hier natuurlijk niks over.
Wat doe ik fout
Je kunt als je nog met een route bezig bent geen ander doel ingeven. Dan moet je eerst de begeleiding stoppen.
Maar dat is wel net even anders dan wat je eerst meldde.
henry.hunnekens
En als je de bestemming bereik hebt, en je de retour reis wilt ingeven moet dan ook eerst het vorige wissen.
Dit had ik n.l gisteravond had de bestemming bereikt wil naar huis kon ik ook vanwege hetzelfde probleem niks ingeven.
Jij had je bestemming bereikt, maar zei de navi dat ook : Bestemming bereikt?
Als dat niet geklonken heeft zal je systeem denken dat je nog niet op je bestemming aangeland bent, en de route willen vervolgen.
henry.hunnekens
Nou de navi zei in het begin van de straat bestemming bereikt terwijl ik nog een twee honderd mtr van het adres was.
Dus het huis nr gezocht ,naar binnen,later weer naar huis en toen die hangslotjes zodat ik niets kon ingegeven.
Heb voorheen met tom tom gewerkt maar moet zeggen dat ik daar weinig problemen mee had.
Alvast hartelijk dank voor alle moeite jongens, is de eerste keer dat ik zoiets via een forum probeer op te lossen
Groet Henry
Bij VDODayton betekent "Bestemming bereikt" ook dat de begeleiding niet meer actief is. Bij de TravelPilot EX moet je daarvoor de begeleiding waarschijnlijk zelf uitzetten
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Zat deze travelpilot al ingebouwd?? Of is dat pas gebeurd??
Bij niet juist aangesloten snelheidssignaal geeft deze navi dit soort problemen.
Kobus
henry.hunnekens
zit standaard ingebouwd
En heeft dit verschijnsel zich altijd voorgedaan?
Vertel even wat meer over de geschiedenis van de auto en je ervaringen daarmee, wellicht komen we dan op de oorzaak :idea:
Ik denk dat TS bij zijn eerste post alleen maar niet door had dat eerst de begeleiding moet worden beëindigd alvorens een nieuw adres in te geven. Zodra dit is gedaan zijn er volgens mij geen problemen meer. Misschien even wennen aan een andere auto/navigatie
henry.hunnekens
auto ( focus futura standaard travel pilot) afgelopen zomer gekocht .
In het begin niet veel gebruikt omdat ik tom tom makkelijker vond,maarja zit er niet voor niks navi in dus maar travel pilot gaan gebruiken.
Ik zit niet dagelijks in de auto(lekker met fiets naar werk).
Maar af en toe gebruik ik de navi en dan heb ik dit probleem.
Maar wat al gezegd wordt zal het best kunnen zijn dat ik aales eerst moet afsluiten alvorens een nieuwe opdracht in te tikken.
Het probleem is inderdaad alleen met een niet afgemaakte route.
Op pagina 40 van de handleiding staat beschreven hoe je een omleiding plant en daarbij wegen kunt vermijden.
Routelijst wijzigen
Selecteer deze optie om een gedeelte van een route te selecteren dat u wenst te mijden.
Na deze selectie wordt een lijst met wegen op de route op het display weergegeven.
N.B.: Weggedeelten die niet kunnen worden gemeden, worden aangegeven door een hangslotsymbool en kunnen niet worden geselecteerd.
Selecteer om verdere wijzigingen te maken of om een omleiding ongedaan te maken nogmaals ROUTELIJST WIJZIGEN door de ENTER draaiknop te draaien en in te drukken, en vervolgens WIJZIGEN te selecteren om een andere wijziging door te voeren, of WISSEN om een geprogrammeerde omleiding te verwijderen.
N.B.: Op lange ritten wordt op elk moment slechts een gedeelte van de route weergegeven. Dit betekent dat u wellicht moet wachten tot u dichter bij de omgeving bent die u wilt mijden, voordat u de route kunt wijzigen.
Misschien dat je hier nog iets mee kunt. Wellicht staat er van de vorige eigenaar nog een aantal wegen in die hij wilde vermijden 8)
  • ford focus
    Weergaves: 1226
    Weergaves: 1595
  • saab 9-3 2004
    door leonsaab » 21 mei 2016 10:18 » in Saab
    Weergaves: 1777
    Weergaves: 791
  • Ford Grand C-Max
    Weergaves: 698
    Weergaves: 882
    Weergaves: 1375
