RNS2 navigatiecd problemen
Edwin74
Bericht door Edwin74 »
Ik heb sind kort een multivan met een RNS2 navigatiesysteem. Als ik de naviagatie wil starten geeft deze echter steeds ondbekende cd of leesfout. Soms pakt de cd wel maar dan duurt het lang voordat ik een reisdoel in kan geven of deze loopt halverwege vast bij het opgeven van een adres. Ik heb ook al met andere cd's geprobeerd maar ook hier steeds problemen mee (ook orginele cd's). Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen.
Bedankt voor de reactie,
groeten...
Duidelijk een leesprobleem! Loopwerk schoonmaken, laserlens reinigen en eventueel hele loopwerk vernieuwen.
Daarvoor moet je de RNS2 wel eerst uit zijn bevestigingsraam trekken met de speciale haken. Bovendeksel verwijderen en dan kun je er bij. Geen reinigings-cd gebruiken, daarmee wordt het erger
En tegen de vorige eigenaar zeggen dat ie niet zoveel in de auto had moeten roken :cry:
Edwin74
RNS2
Bedankt voor je snelle reactie. Is dit zelf te doen of maar beter laten doen bij de dealer? Schoonmaken met alcohol en wattips?
Het enige dat de dealer doet is uitwisselen van de navi á € 1600
http://www.mekkes.de/navi/Reinigung%20des%20CD.pdf
fransnacht
Bericht door fransnacht »
welk loopwerk is dit?? dddk???
dan kan je ook de laser vervangen.
Op internet te verkrijgen bij www.navigatie-onderdelen.nl
Je kan hem daar ook laten vervangen
Avant Black
Bericht door Avant Black »
Verschilt het RNS2 systeem in een Multivan nog daadwerkelijk van die van een RNS systeem uit Audi of is het alleen maar een naamsverschil?
Edwin74
RNS
Ik weet niet precies hoe jou navigatie systeem eruit ziet, maar ik vermoed dat dit hetzelfde zal zijn.
Die twee systeemen zijn in ieder geval niet met elkaar te vergelijken
Edwin74
RNS 2
Hallo, ik wil er me van het weekend toch maar aan wagen om de lens schoon te maken. Er zit toch geen beveiligingscode op het toestel hoop ik? Niet dat ik hem uitbouw en naderhand een code in moet voeren ide ik er niet bij heb....... :cry:
Weet iemand hoe de haken eruit zien om de RNS eruit te halen dan kan ik deze misschien zelf maken. Heb deze er namelijk oook niet bij.
Bedankt weer,
Er zit een code op het toestel die vrijwel onmiddellijk nadat de stekkers er uit zijn geweest opnieuw moet worden ingegeven.
Voor het demonteren:
http://www.navigatieforum.nl/Forum/view ... 651c5ef3d8
Als je het toestel eruit trekt kun je terwijl de stekkers er nog aanzitten het bovendeksel opwippen en dan bij de laserlens om schoon te maken
Edwin74
Haken
Bij de VW dealer geinformeerd en de haken om de installatie eruit te halen worden niet verkocht. Is gereedschap zeggen ze en dit mogen ze niet verkopen. Richtlijnen van de importeur zeggen ze. Fijn geregeld....
Nog nooit zulke onzin gehoord.
Bij de afdeling inbouw van deze dealer hebben ze gegarandeerd diverse stelletjes liggen en het lijkt me sterk dat je die niet even zou mogen gebruiken
Deze haken zijn een gewoon onderdeel ook bij VW te koop voor 4 euro per stel. Je hebt er twee stel van nodig
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Entri ... 13730.html
Edwin74
Schroefje
Vandaag eindelijk de installatie eruit getrokken, nadat de tools verkrijgen bij een andere dealer inderdaad geen probleem was.
Alleen nu loop ik weer etegn het volgende aan. In de link http://www.mekkes.de/navi/Reinigung%20des%20CD.pdf die jullie mij gaven staat goed uitgelegd hoe te werk te gaan alleen ik krijg het loopwerk al niet zo eenvoudig gedemonteerd omdat ik niet bij het laaste schroefje kan (linksvoor omdat hier het frame voor zit. Moet ik nu de voorkant eerst demonteren om hier bij te kunnen?
Weer bedankt voor de reactie
Er zijn helaas ook vragen waarop sommigen het antwoord schuldig moeten blijven :oops:
    Weergaves: 593
    Weergaves: 673
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 834
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1101
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 533
