icoontje draait rond
jesax
Bericht door jesax »
hallo, heeft iemand een idee wat er gebeurt?
ik was deze avond aan het rondrijden met mijn wagen (bmw e39 touring van 2002).
Ik heb het 16/9 scherm met de mk3 computer...
Ik zag wanneer ik de gps functie koos dat het "pijl" icoontje die je positie aanduidt, gewoon constant ronddraait, waardoor ik uiteraard geen positiebepaling krijg.
De kaart zelf komt op het scherm om daarna terug weg te vallen...deze komt daarna wel terug, en als je aan het rijden bent, is de positie van de kaart wel correct (dus hij "schuift" wel mee met de wagen).
Wanneer ik een adres invoer, werkt de navigatie uiteraard niet daar hij blijkbaar geen positie kan bepalen.
iemand enig idee wat er gaande is? moet ik soms eens de boel resetten, of kan er in het menu iets aangepast worden?
bedankt op voorhand voor de hulp
In dat geval is de ingebouwde gyro overleden, en goed ook.
Enige oplossing is feitelijk een nieuwe computer.
Neem meteen een MK 4 met DVD, wel zo handig en stukken sneller
www.thommy.nl is een mogelijkheid
jesax
ik heb deze middag in het menu van mijn gps t'een en t'ander verandert
ik heb via het "service" menu het geluid van de gesproken stem op het luidst gezet, en eveneens de GAL setting verandert naar 5...
zou dit er iets mee te maken kunnen hebben
het lijkt me toch wel een groot toeval dat dit nu juist gebeurd, net na de aanpassing
Heeft er niets mee te maken
Maar ik had toch de stellige indruk dat je een Carin 520 had :?
530Da
Bericht door 530Da »
jesax schreef:ik heb deze middag in het menu van mijn gps t'een en t'ander verandert
Kan zijn dat je GPS antenne defect is en/of je ingebouwde gps ontvanger in je mk3 stuk is.
Maar goed laat maar ff weten ik heb beide systemen te koop mk3 en ook de mk4 beide volledig NL taal menu+spraak en ik doe er een nieuwe wegenkaart van 2008 erbij.
Tuurlijk ga ik eerst kijken of erbij jou wat te redden valt.
Laat maar ff weten.
    Weergaves: 766
Terug naar “BMW”
