Ik wou graag weten hoe ik er nou zeker van kan zijn dat ik de juiste pulsedraad heb ? Heb al wat informatie opgezocht en ben eruit gekomen dat het gaat om een blauw/rood draad die in mijn iso stekker zit (opel astra `98).
Nou is mijn vraag dus kan ik dit meten met een multimeter ? en zoja hoe ?
Hoop dat jullie me verder kunnen helpen
Mvg,
Makedonce
Hoe te testen of je pulsedraad goed is
Forumregels
makedonce
Multimeter aansluiten tussen draad en massa
Contact aan, versnelling in vrij en vragen of je burrman jou enkele meters vooruit of achteruit wil duwen.
Elke meter verplaatsing moet de multimeter 4-20 keer uitslaan.
makedonce
Het advies van Gerritje werkt als de puls voldoende sterk is.
Dat is niet altijd het geval, de "belasting" die een multimeter vormt kan de puls in elkaar doen zakken, en dan meet je niks meer. Zoiets doet zich onder andere voor bij bepaalde PSA modellen, wellicht ook bij andere auto's.
Oftewel, als de meter uitslaat en die 4-20 pulsen per meter geeft zit je goed. Als de meter niet uitslaat kan het zijn dat er wel een puls is maar dat je die niet zó kunt meten. Dan zul je er een oscilloscoop aan moeten hangen, dan wel een meter met een zeer hoge ingangsimpedantie.
makedonce
Oh ok..
Zou het eerst wel even proberen met een multimeter , stel dat het niet lukt geeft een navigatiesysteem (avicx1r) dan aan dat ik geen pulse heb ?
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
Als je een digitale multimeter gebruikt zal het door JW genoemde probleem over het algemeen niet voorkoemen.
In een van de settings menu's van de AVIC kun je controleren of er een snelheidssignaal binnenkomt
makedonce
Heb net getest met een multimeter en aan het begin slaat ie rond de 13volt aan zodra ik ga rijden wordt het aanzienlijk minder rond de 6volt en hoe harder ik rij hoe hoger het wordt.. Nou ben ik dus nog een beetje terughoudend.. Is dit goed ? Ben bang dat ik niet straks mijn blackbox verbrand door er 13volt door heen te jagen
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Je kunt absoluut niet testen tijdens het rijden. Daarvoor is de multimeter veel te traag.
Je kunt gewoon de test uitvoeren zoals ik voorstelde of "eigenwijs" zijn en de gok nemen.
Er gaat in je black box niets kapot want normaliter is een snelheidssignaal ook pulserend tussen 0-12 volt
totti
Re: Hoe te testen of je pulsedraad goed is
bedankt voor u reactie heb het gevonden en de navigatie loopt perfect alles werkt dank je
Regino
Testen kan ook zeer goed met 1 LED,tussen massa en (vermoedelijke) pulsdraad,en kontakt aan.Even de wagen in zn versnelling voor en achteruit bewegen,en het LEDje moet aan/uit gaan.suc6.
BTP.4720. BTP.4730. Silverstone BE2660. Indianapolis BE7925.
Weergaves: 1425
