TravelPilot FX wel merk SD kaartje werkt goed?
dnyvdm
Eind deze week kan ik mijn nieuwe S-Max Trend met business pack op gaan halen bij de Belgische dealer (Belgische uitvoering)
Gezien er in het pack een TravelPilot FX zit wil ik graag via de SD kaart MP3's gaan afspelen.
Maar is las al dat sommige merken SD kaarten af en toe problemen geven waardoor de FX een check wil uitvoeren.
Met welke 4GB en 8GB SD kaarten zijn er goede ervaringen icm met de FX?
Over het algemeen is het zo dat de betere merken SD cards minder problemen geven maar niet gegarandeerd.
Het maximum is 4 Gb, zowel voor SD als voor SDHC
Lees ook dit: viewtopic.php?t=10910 de laatste 3 bijdragen
dnyvdm
Maar is het dan wel mogelijk om los van het SD kaartje met de navigatie software erop een appart SD kaartje te gebruiken voor enkel MP3? (zonder de mogelijkheid voor navi)?
Of moet je de MP3's altijd toevoegen aan een SD kaartje met daarop de navigatie software gemaakt via een orginele ford navigatie cd?
Ik wilde voornamelijk de mogelijkheid om MP3's af te spelen in de auto, de standaard ford cd6000 autoradio kan dit niet en een losse Sony/MP3 met losse opties was duurder dan het business pack. gelijktijdig navigeren en MP3's beluisteren via SD vind ik niet zo belangrijk.
Je kunt de MP3's zowel vanaf een SD kaartje als van een CD afspelen.
Het SD kaartje met de kaartgegevens is nooit te gebruiken voor MP3.
GroteBozewolf
Als je de nieuwe kaarten op een groter SD kaartje krijgt (of de oude kaarten vanaf CD naar een SD kopieert) kan je er ook MP3's bijzetten en dan Navigeren en MP3's afspelen.Gerritje schreef:Je kunt de MP3's zowel vanaf een SD kaartje als van een CD afspelen.
Probleem is dus dat je de 2009 versie van de kaarten niet naar een groter SD kaartje kunt krijgen. Als iemand dat is gelukt, dan zou ik dat graag (via PM als het niet zo mag) graag vernemen.
Route 66
Gecodeerde SD card
Om te beginnen: Het is op zichzelf niet verboden om de data van een legaal verkregen drager - CD, SD card enz. - voor eigen gebruik of als back-up naar een ander medium te kopiëren. Het staat een fabrikant dan weer vrij om zijn rechten zodanig te beschermen dat in zijn apparatuur uitsluitend originele dragers gelezen kunnen worden.GroteBozewolf schreef: Probleem is dus dat je de 2009 versie van de kaarten niet naar een groter SD kaartje kunt krijgen.
Met een Ford FX navigatieunit kan een kopie van een (geleende!) originele Ford CD op een willekeurige SD card gemaakt worden, waarbij deze SD card dan tegelijkertijd een unieke code meekrijgt zodat hij daarna wel in deze maar in geen enkele andere FX functioneert. Het probleem is nu dat je geen kopie van een Ford SD card kunt maken, niet d.m.v. een PC naar een CD of SD card omdat de vereiste code dan ontbreekt en ook niet met een FX omdat die slechts één SD slot heeft.
Mijns inziens is Ford echter verplicht om de data ook op CD te leveren aangezien de mogelijkheid om met een FX vanaf een CD te navigeren expliciet vermeld wordt. Ik kan wel begrijpen dat men dit bij Ford uit een oogpunt van kostenbesparing wil afschaffen maar de rechtmatigheid daarvan lijkt mij hoogst twijfelachtig.
Het is dus zaak dat zo veel mogelijk gebruikers zich hierover bij Ford beklagen en er op staan dat ze de navigatiedata op een CD geleverd kunnen krijgen. wellicht ligt hier een mogelijkheid voor een jurist om deze affaire eens tot op de bodem uit te zoeken, misschien via een gebruiker met een rechtsbijstandverzekering.
Tenslotte, over het al dan niet (goed) functioneren van diverse SD cards is hier e.e.a. geschreven: viewtopic.php?t=11732
edc
Iemand al eens nagekeken hoeveel geheugenruimte de 2009 versie in geslag neemt. Indien dit groter is dan 700mb, dan lijkt het mij logisch dat ze dit niet op een CD kunnen leveren.
Dit is sowieso het geval met Europese kaart.
Neemt niet weg dat er op één of andere manier toch een backup mogelijkheid zou moeten voorzien zijn.
Om nog eens op de oorspronkelijke vraag te antwoorden. Ik gebruik met goed resultaat een Sandisk SDHC 4GB.
Als de firma Blaupunkt anno 2008 niet in staat zou zijn om bijv de Benelux gegevens op één cd te persen, durf ik de stelling wel aan dat het product dan niet deugt. De omvang van de data is op dit moment 500 Mb en zelfs dat is voor moderne begrippen al onnodig veel. De DVD voor heel Europa van de Nx systemen is echter weer een DVD9 met een inhoud van ruim 6 Gb.
Dit neemt niet weg dat moderne systemen deze gegevens en vaak meer dan dat, vrij makkelijk op een 2 Gb kaartje kunnen krijgen waarbij de kaartgegevens niet meer dan 1.3 Gb omvatten
Re: Gecodeerde SD card
Voor de goede orde: dat is NIET toegestaan als er een copyprotect systeem op zit. Zie ook viewtopic.php?t=9324Route 66 schreef:Om te beginnen: Het is op zichzelf niet verboden om de data van een legaal verkregen drager - CD, SD card enz. - voor eigen gebruik of als back-up naar een ander medium te kopiëren. Het staat een fabrikant dan weer vrij om zijn rechten zodanig te beschermen dat in zijn apparatuur uitsluitend originele dragers gelezen kunnen worden.GroteBozewolf schreef: Probleem is dus dat je de 2009 versie van de kaarten niet naar een groter SD kaartje kunt krijgen.
GroteBozewolf
Ik wil het eigenlijk ook alleen op een groter SD kaartje hebben, de encryptie mag van mij blijven.JW schreef: Voor de goede orde: dat is NIET toegestaan als er een copyprotect systeem op zit. Zie ook viewtopic.php?t=9324
Route 66
Bedankt voor je hoogstnoodzakelijke aanvulling, JW! Mijn openingszin was slechts bedoeld als algemeen basisbeginsel maar in het licht van de aangehaalde recente ontwikkelingen en rechterlijke uitspraken natuurlijk veel te mager.JW schreef:Voor de goede orde: dat is NIET toegestaan als er een copyprotect systeem op zit.Route 66 schreef:Om te beginnen: Het is op zichzelf niet verboden om de data van een legaal verkregen drager - CD, SD card enz. - voor eigen gebruik of als back-up naar een ander medium te kopiëren.GroteBozewolf schreef: Probleem is dus dat je de 2009 versie van de kaarten niet naar een groter SD kaartje kunt krijgen.
Dat hier veel onbegrip over bestaat zie je ook terug in de velen die zich beklagen over de hoge prijs van b.v. een navigatie-CD. Wat men kennelijk niet beseft is dat slechts een klein deel van dat bedrag voor de productiekosten en de eigenlijke content wordt betaald terwijk het merendeel feitelijk dient om de auteursrechten en ontwikkelingskosten te financieren.
NB: Ik wil hiermee geen uitspraak doen over het al dan niet terecht zijn van een gehanteerde verkoopprijs. Dit principe geldt onverkort voor muziek-CD's waarvan de prijs om onverklaarbare redenen van enkele tot tientallen euri kan variëren.
Precies, da's het verhaal.Route 66 schreef: ....Dat hier veel onbegrip over bestaat zie je ook terug in de velen die zich beklagen over de hoge prijs van b.v. een navigatie-CD. Wat men kennelijk niet beseft is dat slechts een klein deel van dat bedrag voor de werkelijke content en de productiekosten wordt betaald terwijl het merendeel feitelijk de auteursrechten en ontwikkelingskosten moet financieren.
Diegenen die op de meeting in augustus aanwezig waren begrijpen dat toen ze die demo van Navteq gezien hebben viewtopic.php?t=11727
Cmaxke
versie gans West Europa
hallo,
vandaag van mijn dealer te horen gekregen dat de nieuwste versie, waarin dus gans Europa (+ Turkije) op één sd kaartje te verkrijgen is voor 249 euro (zonder btw)
Heeft er hier al iemand ervaring mee? Is dat net hetzelfde product als de huidige landenversies? Ik bedoel dan vooral ook met de poi's zoals benzinestations en hotels e.d.
Zijn die ook ergens legaal goedkoper te koop?
Het is nog zo nieuw dat het (vrijwel) nergens te koop is. Dus ervaringen lijken me iets te veel verwacht.
Aangezien de handel in deze kaartjes, net als de cd's aan Ford Dealers is voorbehouden lijkt het niet snel van te komen dat deze in het grijze circuit aangeboden zullen worden, ook al niet omdat een kaartje een code dient te hebben om in de Fx te kunnen gebruiken.
Ik zou willen voorstellen om je voorlopig geen enkele illusie te maken en gewoon zo'n kaartje aan te schaffen. We zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen.
in elk geval is er één Forummer die deze kaart heeft viewtopic.php?t=12201 en dus nu ervaringen aan het verzamelen is. Z'n eerste bericht klinkt positief.
Het vervolg lezen we ongetwijfeld
lexlex
Cmaxke
inderdaad, 't is vooral de prijs die me er van weerhoudt.
Een ritje naar Keulen of Parijs zal ook wel zonder zo'n ding kunnen...
Een VDODayton PN2050 incl geheel Europa kost nog altijd € 60 minder dan 1 cd voor de TravelPilot FX
bartwonnink
Ik heb sinds 19 september een nieuwe C Max met het B.P. FX systeem werkt perfect nog geen enkel probleem mee gehad gelukkig.
Ik heb bij een Duitse Ford Dealer een 4 GB kaart gekocht met heel West Europa er op + Turkije en Griekenland ongeveer 30 landen en dat alles voor 249 euro perfect.
Gr. Bart
Gr. Bart
Route 66
Natuurlijk zal dat zeker ook wel zonder zo'n ding kunnen maar ehh.. een ritje IN Keulen of erger nog, dwars door Parijs? Nee, dank je. Eén bekeuring aldaar besparen voor een onbedoelde verkeersovertreding en je hebt de kosten er al weer uit.Cmaxke schreef:inderdaad, 't is vooral de prijs die me er van weerhoudt.
En lees voor wat die prijs betreft nog maar eens wat ik hiervoor schreef over auteursrechten en ontwikkelingskosten.
Weergaves: 592
Weergaves: 957
Weergaves: 707
Weergaves: 714
Weergaves: 1336
Weergaves: 1017
Weergaves: 912
