Kenwood via USB verbinden met notebook
Piet22
Bericht door Piet22 »
De Kenwood systemen die gebruik maken van een Garmin navigatiecomputer hebben de ongedocumenteerde mogelijkheid om via een USB kabeltje aangesloten te worden op een notebook. Aan de achterzijde van de Kenwood is een mini-usb aansluiting aanwezig. Bij de oudere systemen (xx00) wordt deze gebruikt om een externe TMC ontvanger op aan te sluiten. Bij de nieuwste system (xx20) is deze ontvanger al ingebouwd en wordt de usb aansluiting gebruikt om een optionele satelliet ontvanger op aan te sluiten; in Europa is dit systeem echter niet in gebruik.
Dit biedt de mogelijkheid om:
- rechstreeks poi's naar het geheugen van de navigatiecomputer te kopieren
- extra voertuigen te installeren
- de originele kaart te vervangen door een nieuwere kaart (normaal alleen als supplementaire kaart)
- updates installeren van diverse software
In feite is het updaten via een USB-kabel de gebruikelijke methode voor vrijwel alle Garmin Nuvi en Zumo modellen.
Er is natuurlijk ook een gevaar aan verbonden: als je de bestandsstructuur beschadigd (bijvoorbeeld door de verbinding te verbreken tijdens kopieren) dan kan je in de problemen komen. Doe dit dus alleen als je weet waar je mee bezig bent. En als je iets gaat wijzigen, maak dan eerst een backup van het originele bestand op je notebook.
Je hebt dus een kabeltje nodig dat een mini-usb connector heeft (voor de Kenwood) en aan de andere kant een normale USB connector (voor de notebook). Er schijnen meerdere typen te zijn doordat een normale usb connector 4 pinnen heeft en een mini-usb connector 5 pinnen. Afhankelijk hoe die 5e pin geschakeld is is de kabel geschikt of niet. Bij twijfel kan je het beste een Garmin USB kabel kopen, dan weet je zeker dat je de goede hebt. Handig is om het kabeltje permanent aan te brengen en bijvoorbeeld in je dashboard kastje te laten uitkomen.
Vantevoren moet je de Garmin usb-driver en eventueel Garmin Webupdater op je notebook installeren:
http://www8.garmin.com/support/blosp.jsp.
Als je middels Webupdater wilt updaten, is het handig als je een werkende internet verbinding hebt op je notebook in de auto.
Piet22
Schakel het navigatiesysteem in en sluit de notebook aan.
Je krijgt dan het volgende scherm te zien:
(plaatjes zijn klikbaar)
Als je voor Garmin modus kiest, start Webupdater automatisch op (als het goed is, anders moet je het handmatig opstarten) en vindt de Kenwood
Klik op Next en Webupdater gaat naar updates zoeken (als je een internet verbinding hebt):
Je kunt nu desgewenst updates installeren.
Piet22
Als je voor "USB massa opslag" kiest wordt het geheugen van de navigatiecomputer zichtbaar als een schijf in je computer:
In de Garmin folder vindt je subfolders voor de poi's, vehicles en voices, alsmede de basiskaart gmapbmap.img en de hoofdkaart gmapprom.img
Leuke plaatjes maar ik wordt een beetje slap van die verrekte popups van goksites die m'n computer dreigen over te nemen.
Probeer eens http://www.tinypic.com Dan staat alles meteen compleet in beeld zonder te klikken
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 815
    Weergaves: 961
  • Touchscreen TomTom Via 135
    Weergaves: 564
    Weergaves: 783
    Weergaves: 1480
    Weergaves: 803
Terug naar “Kenwood”
