RNS510 vragen
Glan
RNS510 vragen
Onlangs heeft mijn VW dealer geprobeerd de firmware van mijn RNS510 te updaten naar versie 1020. Helaas liep het proces vast tijdens het updaten van de Gateway. De RNS510 was dus niet meer aan de praat te krijgen en uiteindelijk is het apparaat vervangen door een nieuw exemplaar. Hiervan is de SW versie 1000. Nu wil ik op deze RNS510 eigenlijk ook de nieuwste versie van de firmware (1020). Wie is bekend met het probleem van vastlopen en kan advies geven of ik de update moet doorvoeren (zou toch moeten kunnen).
De RNS510 zit in een Golf V Variant waarin eerder een RNS300 (af fabriek) heeft gezeten.
Nog een vraag. De Golf Variant heeft in de achterste zijruiten volgens mij twee antennes. Op de RNS zit echter 1 antenne aangesloten. Wat moet ik doen om ook de tweede antenne aan te sluiten.
vwgolf
Als er af-fabriek een rns 300 was gemonteerd zit er standaard maar een antenne aansluiting achter de radio.
Als je de andere antenne ingang ook wil gebruiken zul je een extra kabel moeten trekken en evt. een antenne versterker moeten plaatsen. Dit zijn extra kosten die ik persoonlijk niet zou maken. Als de antenne niet op de binnenste antenne aansluiting is aangesloten kun je dit als nog doen waardoor in ieder geval wel de zenderlijst wordt weer gegeven.
De update moet gewoon uitgevoerd kunnen worden. Vraag of de dealer zich wel aan de voor geschreven update regels heeft gehouden: contact af, accu lader aangesloten en etc.
Veel succes
Veel succes
Glan
Dank voor het antwoord. Zenderlijst wordt weergegeven. Ik vroeg me alleen af of met twee antennes wellicht nog een beter signaal verkregen kon worden. Ik reeds laatst tussen Harlingen en Leeuwarden en daar was de ontvangst zeer slecht. In de Randstad geen problemen.
Vwb de software update. Dei is volgens procedure uitgevoerd. Dus met contact af en acculader erop. De dealer staat niet te juichen de update op deze RNS uit te voeren gezien zijn vorige ervaringen.
Glan
Afgelopen week naar zuid Frankrijk geweest. De radioontvangst is ronduit slecht. In de Randstad (Regio Amsterdam, Utrecht, den Haag) goede ontvangst. In de buurt van Breda, Oosterhout tot aan de Belgie geen reguliere Nederlandse zender (radio 1-4, Sky etc.) storingsvrij te ontvangen. Hoe kan ik dat verbeteren ?
Antenneversterker defect of niet aangesloten of niet van spanning voorzien.
De verschijnselen horen absoluut niet thuis bij een RNS510
Glan
Ik heb de RNS510 even uitgebouwd en er zit slechts een antennekabel aangesloten (wit). Vanaf de radio hangt nog een loze connector (beige). Is neem aan dat die voor de tweede raamantenne is. Zou dat de ontvangst verbeteren? Nogmaal in mijn eigen regio heb ik prima ontvangst. In het noorden en zuiden is de ontvangst slecht. Verder zie ik in de zenderlijst van de RNS510 altijd maar een zender staan. Die van het station waarop is afgestemd.
Wat heb ik precies nodig om de tweede raamantenne aan te sluiten. Ik neem aan een kabel die op de beige connector gaat en hoe zit die dan aan het raam vast ?
Met slechts één antenne aangesloten op de binnenste connector moeten de radiozenders er overal uitknallen en de \TMC zenderlijst ook gevuld worden.
Als het met de ene antenne niet functioneert brengt de volgende echt geen soelaas
Glan
Volgens mij zit hij dus op de buitenste connector aangesloten. Dus niet naast de blauwe GPS antenne. Eens kijken of ik dat met de bestaande kabels kan omdraaien.
vwgolf
Als je de paarse vergrendeling los maakt bij de stekker kun je de antenne kabels wisselen.
Hij moet inderdaad op de binnenste aansluiting gemonteerd worden voor een goed ontvangst, en de zenderlijst te hebben.
Glan
Gelukt. Ik heb de antennekabels verwisseld. Heb nu een gevulde TMC/zenderlijst en. Ook de scan functie werkt. Nu nog zien of ook de ontvangst verbeterd is. Over een paar weken ga ik weer naar het zuiden.
Tot zovervast bedankt.
Nog wel een vraag over de firmware. Zoals al eerder gezegd voelt de dealer er niet veel voor de firmware te updaten. De vorige keer ging dat helemaal mis en moest de RNS510 worden vervangen. Ik heb nu versie 1000 en wil naar 1020. Wat zijn de verschillen ?
vwgolf
Hier een overzicht van mogelijke problemen met software 1000:
Hier die Problembeschreibung des Updates:
- Mute nach Diagnose
- Gerät hängt sich auf
- Zieldaten lassen sich nicht speichern
- Navigationseinheit schaltet sich während der Fahrt ab.
- SD-Karte und/oder HDD nicht anwählbar
- Gerät nimmt PIN nicht an
- Navi-Bild eingefroren
- Navi erkennt Standort nicht
- Fehlerspeichereintrag "SAECode 862 - Antenne für Navigation (GPS)-R50/R52...7-Kurzschluss nach Masse"
- Rückfahrkamera wird nicht erkannt
Ursache: Software unvollständig
Mediendaten auf der integrierten Festplatte werden gelöscht, wenn ein Update der SW0421 auf die SW 1020 durchgeführt wird.
Die Zielspeicher der Navigationseinheit (Letzte Ziele, Favoriten und Zielspeicher) werden beim Updatevorgang gelöscht.
Die Navigationsdaten (Digitale Karte) bleiben auf der integrierten Festplatte erhalten.
Ohne Verbau des TV-Tuners ist der Video(AV)-Eingang am RNS nicht mehr im Setup aktivierbar.
En een tevreden "Kunde"
Mein erster Eindruck ist positiv. Auch wenn ich mich aufgrund des geänderten Skins wieder umgewöhnen muss. Es ist jetzt wieder alles tiefschwarz wie im Auslieferungszustand im August 2007.
Die Reaktionszeiten sind merklich verbessert.
Man kann die Helligkeitsstufe des Displays einstellen (Automatisch und weitere Stufen).
Die HDD-Kapazität wird nun unter "Extras" im Media-Modus angezeigt.
Die Richtungssymbole und der Kompass können nun auch in 3D angezeigt werden.
Deze problemen worden opgelost met de update naar 1020.
Advies toch laten updaten bij de dealer.
Neem aan dat je nog garantie hebt op de auto, dus als het mis gaat kunnen ze gewoon een nieuwe claimen.
stijnh
Ik heb ook even een vraag over de kabels:
Op mijn RCD500 had ik een beige en een witte kabel aangesloten.
Ik heb hier al gelezen dat ik de middenste connector moet gebruiken op de RNS510
Maar welke kabel moet ik dan gebruiken om deze aan te sluiten (de witte of de beige) ? Of moet ik zo een twin connector hebben/kopen?
Je vraagt wel een beetje naar de bekende weg want dit is ondertussen al ettelijke malen aan de orde geweest. Zelfs enkele bijdragen hierboven wordt het al uitgelegd. Hiervoor heeft men ook nog de zoekfunctie bedacht
De blauwe connector is voor de GPS-antenne en de beide andere voor de radioantennes (de witte en de beige)
Uitsluitend als je er slecht's één hebt kun je het beste toch die antenneadapterkabel nemen
Glan
Ik wil toch de tweede antenne aansluiten op mijn RNS510. Ik heb nu wel de zenderlijst en het lijkt erop dat de FM ontvangst ook goed is sinds ik de antennes heb omgedraaid, maar ik heb geen AM ontvangst meer en als ik door een tunnel rijdt en de zender even wegvalt, pakt hij hem niet meer op. Ik moet dan eerst een andere FM zender kiezen en dan weer terug gaan naar de zender waarnaar ik oorspronkelijk luisterde. Mijn Golf Variant, heeft al in beide zijruiten antennes zitten. Alleen de linker is niet aangesloten, maar heeft wel een soldeercontact. Weet iemand wat ik nodig heb om deze tweede antenne aan te sluiten. Antenneversterker, kabel en wat nog meer. Wie kan mij helpen aan onderdeelnummers ?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Glan
Oh ja, nog even doorgeven. De software is inmiddels door de dealer toch geupdate naar 1020. Sinds die tijd is het apparaat niet meer spontaan uitgevallen.
Glan
Ik ben nog steeds op zoek naar het onderdeelnummer van de antenneversterker voor de linker achterzijruit. Het nummer van de versterker aan de rechterkant is 1K9035577E. Daar zit een wiite stekker op. Ik heb in de ETKA gekeken en volgens mij zou het onderdeel 1K9035577 moeten zijn (dus zonder E). Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt !
Het gaat om een GOLF V Variant, modeel 2009 met RNS510 met Skoda Bluetooth module. Af fabriek zat er een RNS 300 in.
Alvast bedankt !
Glan
De tweede raamantenne is aangesloten. Heb nu in het servicemenu van de RNS510 beide antennes aan staan. Ik heb nu zenderlijst, AM ontvangst en het lijkt erop een betere FM ontvangst.
Het juiste type adapter voor de golf V Variant is 1K9035577. Verder nog een antennekabel en connector gekocht om de adapter op het raam aan te sluiten. Alles bij elkaar ongeveer twee uur werk.
flatlijn
rns510 b;lijft hangen..
Hoi,
even een vraagje. Ik wil de RNS510 uit mijn Tiguan halen voor een aux in aan te sluiten, nu heb ik de airbag lampje en het ceditcardvakje eruit gehaald en 2 torx schroeven gevonden.
Onderkant los echter hij blijft achter de kabel van de alarmknipperlichten hangen.... hoe kom ik in godesnaam daarbij?!
Barry
Barry
Glan
flatlijn
pelelaur
Ik weet niet of het al ergens behandeld is maar ik wil even mijn rns510 even uitbouwen. Hij zit in een skoda superb II. Hoe ga ik tewerk zonder iets te beschadigen?
Dankje
Peter
Dankje
Peter
ReMu
@ Barry
Hierbij een link naar een video van You Tube
Bron / directe link
of zoek anders bij youtube op " Golf Plus en Zenec"
Dan kom je hem ook wel tegen.
Hier zie je precies hoe je een en ander los kunt halen
Een Tiguan heeft nagenoeg hetzelfde dashboard als een Golf Plus
succes
Gr. Rene
Bron / directe link
succes
Gr. Rene
Weergaves: 1232
Weergaves: 5322
Weergaves: 1201
Weergaves: 725
Weergaves: 895
Weergaves: 1595
Weergaves: 749
